[Frage] [V4.0 IP5] NodeRed Container Exit Code 143
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
bei mir sind zwei Container abgestürzt, NodeRed und alpine-sshd.
Bei NodeRed habe ich bisher noch nichts gemacht, ist also noch nackt und hatten den Exit Fehler Code 143. Lt. Google Suche:
Exit code 143 is related to Memory/GC issues. Your default Mapper/reducer memory setting may not be sufficient to run the large data set. Thus, try setting up higher AM, MAP and REDUCER memory when a large yarn job is invoked.
Ich verstehe da nur Bahnhof, kann mir jemand sagen was ich da umstellen muss?
Im Logfile sind keine Fehler zu sehen.
ssh ist mit Exit Code 0 abgebrochen, dazu finde ich jedoch keine Fehlerbeschreibung
Vielen Dank und viele Grüße, Hans
3500 XL ID:1339
hast Du bei der Definition des Containers die Ressourcen sehr stark begrenzt? Da kann man ja RAM und CPU begrenzen.
Wäre so mein erster Einfall, hatte ich aber auch noch nicht.
Hat sich bedankt: 909 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo Hans
hans4711 hat geschrieben: ↑Mo Jan 08, 2024 3:18 pm ssh ist mit Exit Code 0 abgebrochen, dazu finde ich jedoch keine Fehlerbeschreibung
Das ist auch kein Fehler sondern der Container wurde ganz normal beendet. Alles ungleich 0 ist ein Fehler. Damit stellt sich wohl eher die Frage, wer den Container beendet hat...
