[Beantwortet] [V4.0 IP5] Zigbee2MQTT Installation und Konfiguration
hans4711
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von hans4711 »
Hallo Zusammen,
ich versuche mich gerade an der Installation und später der Konfiguration von Zigbee2MQTT. Den Thread viewtopic.php?f=25&t=4435&p=49293&hilit ... qtt#p49293 habe ich schon gelesen. Die Anleitung auf der Projektseite zeigt nur die Konfiguration des Containers über Komandozeile:
$ docker run \
   --name zigbee2mqtt \
   --restart=unless-stopped \
   --device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3DDF-if00:/dev/ttyACM0 \
   -p 8080:8080 \
   -v $(pwd)/data:/app/data \
   -v /run/udev:/run/udev:ro \
   -e TZ=Europe/Amsterdam \
   koenkk/zigbee2mqtt
Ich konnte alles soweit nachvollziehen, aber:
Volumes
Das erste Volume ist klar.
Beim zweiten habe ich Schwierigkeiten:
Wie bekomme ich das in die TWS Portaineransicht?
https://community.home-assistant.io/t/h ... /406945/10 zeigt einen Screenshot wie es konfiguriert sein muss:
Ich habe in meinem Portainer jedoch kein Freifeld bei "host". Was mache ich da falsch? (da ich einen Conbee 2 Stick habe brauche ich wohl den Parameter
-v /run/udev:/run/udev:ro: only required for auto-detecting the port and some adapters like ConBee
Port:
Es kommt die Meldung das der Port 8080 bereits in Benutzung ist, ist das bei euch auch so? Habe den Host Port jetzt mal auf 23457 gestellt
Runtime & Resources
Stimmt das so? Das "/dev/ttyACM0" habe ich einfach übernommen
Konfiguration
Wie läuft dann eigentlich später die Konfiguration und Suche ab? Ich finde immer nur Videos wie die Konfig und die Suche über HomeAssistant usw. per Weboberfläche gestartet wird, aber den habe ich ja nicht
Ich baue später gerne eine Klick-Anleitung, dazu habe ich im Forum noch nichts gefunden
Vielen Dank und viele Grüße,
Hans
Zuletzt geändert von Parsley am Mi Jan 03, 2024 1:33 pm, insgesamt 2-mal geändert.
3500 XL ID:1339
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
Hallo Hans,
dein erster Link zeigt doch wie es angelegt wird. Unter Portainer ein neues Volume für zigbee2mqtt anlegen und dann /app/data darauf mappen.
Für den Conbee2 musst du über ssh in die configuratin.yaml gehen und unter
serial:
adapter: deconz
eintragen.
Konfiguration
In der configuration.yaml noch
frontend: true
einfügen.
Du musst dann aber prüfen, ob es da mit den Ports Probleme gibt.
Willy
Zuletzt geändert von MrWilson am Mi Jan 03, 2024 12:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
hans4711
Danke für deine antwort
Es geht mir um den zweiten eintrag :
Wie kann man den anlegen?
3500 XL ID:1339
MrWilson
Der wird nicht benötigt, auch nicht mit dem Conbee2.
hans4711
Hat funktioniert, Danke!
Ich schreibe später mal noch eine Klickanleitung für die Einsteiger wie mich
3500 XL ID:1339
