[Erfahrungsbericht] [V4.0 IP5] Pool Roboter per Shelly1 Smart gemacht
SchateMuhl
Hat sich bedankt: 151 Mal
Danksagung erhalten: 248 Mal
Beitrag von SchateMuhl »
Hallo an alle die einen Pool Roboter Dolphin Evolution 25 haben.
Der Dolphin 25 macht bei mir einen Super Job, es stört mich aber das ich Ihn nur automatisch für 1 x 2 Stunden am Tag laufen lassen kann.
Das ist mir zu wenig, wenn ich zu Hause bin laufe ich regelmäßig an der Steuerung (Trafo) vorbei und schicke in erneut für 2 Stunden los.
Wenn ich nicht zu Hause beginnt er nur wenn ich beim letzten Mal den Wochentimer aktiviert habe, dann beginnt er jeden Tag zu dieser Zeit für 2 Stunden.
Heute habe ich das Steuerteil mal aufgeschraubt und ihn mit Hilfe einen Shelly 1 Smart gemacht.
Ich kann den Roboter nun per TWS VISU starten oder auch stoppen, ich bekomme Rückinfo ob der gerade läuft, egal ob der VISU oder Button am Gerät gestartet, und ich lasse mit in der VISU noch die Laufzeit des aktuellen Lauf's und vom ganzen Tag Anzeigen.
Mahl sehen, ob es auch alles so geht, wenn er im Pool ist, laut Messgerät sollte es gehen.
Ich werde im Sommer berichten.
Bin nur wiedermal so begeistert vom TWS wie schnell es geht, ein MQTT Gerät einzubinden, einen Logik zu erstellen und das Ganze in eine Anzeige zu bekommen. :handgestures-thumbupright:
Zur Info, das Gerät war natürlich raus aus der Garantie.
Zuletzt geändert von Parsley am So Dez 31, 2023 10:38 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas
Hallo Andreas!
Versteh ich das richtig, dass du mit dem Shelly den Ein/Aus Taster parallel schließt bzw. das LED als Rückmeldung abgreifst?
Edit:
Jetzt werd ich auch neugierig auf diese Shelly-Dinger.
Hast du noch einen Link auf den verwendeten Shelly 1?
Bin da nicht ganz schlüssig, was du da verbaut hast.
Der Gedanke etwas dezentral mit 230V Versorgung, Ein/Ausgang und Ansteuerung über MQTT - cool!!!
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Dez 31, 2023 11:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1078 Mal
Hallo Robert,
das Bild zeigt einen Shelly1. Das ist aber ein Auslaufmodell und die gibt es so bei Shelly selbst nicht mehr.
Direkter Nachfolger ist das Shelly Plus 1.
SchateMuhl
Hallo Robert
Ja so ähnlich. Der Shelly 1 hat ein Relays verbaut welches Potentialfrei ist, daran habe ich den Taster parallel geschaltet. Die Rückinfo greife ich an einem Anschluss im inneren ab der bei Betrieb auf GND gezogen wird.
Somit bekomme ich auch die Info wenn ich am Gerät selber schalte .
Ja mit den Shelly teilen kannst du solche dezentralen Dinge machen, musst nur ein ordentliches WLAN haben.
https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-1
Andreas
