[Gelöst] Fragen nach einem erfolgten Import
fechter65
- Hat sich bedankt: 229 Mal
Ich habe nun meinen TW 2600 eingerichtet, was leider - wie immer bei EDV-Projekten - viel länger gedauert hat, als ich dies budgetiert habe (Zeitfresser waren vor allem die Fehlermeldungen aufgrund von nicht konformen Objekten und die dadurch notwendigen Anpassungsarbeiten in der ETS).
Aber das Positive: ich konnte nun grundsätzlich alle meine Sensoren vom Wiregate auf den TW umziehen und die Aufzeichnung scheint zu arbeiten.
Im Nachgang habe ich folgende Fragen:
1.) Auf der Seite der 1-Wire Geräte hat es eine Spalte Beschreibung. Diese wurde bei mir nicht importiert, ich habe alle Einträge von Hand erfasst, ist dies das normale Verhalten?) Falls nicht, der USB-Stick ist an meinem TW2600 (TW ID-173) immer noch angesteckt.
2.) Was muss ich tun, dass die importierten Sensoren auf der Time-Series-Seite aktiviert sind? Es sind sind nur zwei Sensoren, die vom TW erst nach dem Import erkannt wurden, aktiv.
3.) Wird man die selbst erstellten rund 80 RRD (welche über ein Plugin die Stati von bestimmten GA's aufzeichneten) auch irgendwie in eine Time-Series integrieren können?
Vielen Dank für eine gelegentliche Rückantwort.
Gruss
Diego
Hinzugefügt nach 38 Minuten 32 Sekunden:
Noch eine Ergänzungsfrage:
4.) Auch die Bezeichnungen der Busmaster-Kanäle unter Einstellungen/1-Wire/Einstellungen wurden nicht importiert. Ist die dies richtig
Gruss
Diego
Zuletzt geändert von fechter65 am Mo Jan 21, 2019 5:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
Izeman
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Moin Diego,
wenn ich das richtig verstanden habe, hängt die Benennung der Sensoren und Busmaster mit dem Import der RRD's zusammen. Das hat doch bei dir nicht funktioniert, oder?
Ich habe gerade ein glaub ähnliches Problem. Schau mal hier viewtopic.php?f=22&t=379
Hast du es mal mit einem anderen Stick probiert?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
fechter65
Lieber Bernd
Vielen Dank für Deine Rückmeldung. Ich glaube nicht, dass bei uns das gleiche Problem aufgetreten ist, vielleicht habe ich Dein Thema aber auch falsch verstanden.
Bei mir wurden über 170 RRD importiert und als Time Series Objekte angelegt. Allerdings sind all diese importierten Objekte "inaktiv".
Was bei mir nicht erfolgt ist (ich weiss nicht, ob dies überhaupt so vorgesehen ist, meinerseits hätte ich es erwartet):
- Übernahme der Beschreibungen der 1-Wire-Sensoren
- Übernahme der Bezeichnungen der PBM-Kanäle
- Setzen der Time-Series-Regeln bei den importierten 1-Wire-Sensoren
Ich muss zugeben, dass einer der PBM-Kanäle ein "Problembus" ist und möglicherweise im Zeitpunkt des Imports für den TWS nicht erkennbar war. Er erscheint periodisch und verschwindet dann wieder (resp. schaltet sich auf rot). Die Behebung dieses Problems wollte ich nach dem Wechsel auf den TWS angehen.
Mit einem anderen Stick habe ich es nicht versucht, weil ich davon ausgegangen bin, dass sämtliche Daten vorhanden sind.
Gruss
Diego
Gruss
Diego
- Hat sich bedankt: 5522 Mal
- Danksagung erhalten: 11000 Mal
Wir sehen uns das mal an...
fechter65
Vielen Dank.
Izeman
Hallo Diego,
da hast du natürlich Recht. Dann ist dein Problem ein anderes als meins.
Könntest du vielleicht so nett sein und nochmal auf deinen Exportstick schauen. Bei mir ist auf dem Stick der Ordner "WireGateExport" und darin ein Unterordner "RRD". Darin sind dann die Dateien mit der Endung .gz und die sind so 150-500 kB groß. Sind die bei dir auch "so klein"?
Gruß Bernd
Gruß Bernd
fechter65
Hallo Bernd
Das grösste der Archive (eib_traffic) ist 714 KB gross; alle anderen sind 531 kb oder kleiner
Ich zeichne seit dem Jahr 2011 auf.
Dienen Dir diese Angaben?
Gruss
Diego
Gruss
Diego
Gabi
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Hallo Diego,
Für den Import der WireGate Daten ist es wichtig, dass die Sensoren erst dann angeschlossen werden, wenn die RRDs und die Regeln für das Senden an KNX importiert worden sind.
Beim "Importieren der RRDs" werden Regeln für das Schreiben auf Zeitreihen in einer separaten Datenbank erzeugt .
Beim Importieren "der Regeln für das Senden an KNX" werden Regeln für das Senden an KNX in diese Datenbank geschrieben.
Wird ein Sensor neu(!) erkannt, dann wird in dieser Datenbank nach Regeln für diesen Sensor gesucht.
Werden keine gefunden, dann werden mit den default Einstellungen Zeitreihen erzeugt.
Sind die KNX Regeln auf dem Timberwolf173 automatisch (durch den Import der WireGate Regeln für das Senden nach KNX) erzeugt worden?
Kann es dann sein, dass die RRDs erst nachträglich importiert wurden?
Wenn das nicht der Fall ist, darf ich dann z.B. für den Temperatursensor "28.FAB..." die KNX Regel löschen und den Sensor dann per software "entfernen". Dann sollte bei der nächsten "Sensorsuche" der Sensor neu erkannt werden und die Regeln für das Schreiben in die Zeitreihe und nach KNX erzeugt werden.
Wenn nicht, kann ich das Problem näher untersuchen.
Die Beschreibungen der Sensoren werden zwar exportiert und beim Importieren der Zeitreihen auch in eine separate Datenbank geschrieben. Allerdings kann nur den 1-Wire Geräten, die aus nur einem Sensor bestehen, die Beschreibung zugeordnet werden. Bei Geräten, die aus mehreren Sensoren bestehen, kann nicht entschieden werden, von welchem Sensor die Beschreibung übernommen werden soll.
Für die 1-Wire Busse werden die Namen zwar exportiert aber noch nicht übernommen.
Das wird noch geändert werden. Vielen Dank für den Hinweis.
Gabi
Gabi
Izeman
Hallo Diego,
vielen Dank für deine Info über die Datenmengen deiner RRD's. Das hat mir schonmal für die Einschätzung geholfen, ob die RRD's aus dem Wiregate vollständig exportiert wurden. Gabi hat das Problem aber nun gemeistert. Jetzt muss ich noch nen paar Schönheitsreparaturen durchführen, und dann ist der Timberwolf vermutlich angekommen
Liebe Grüße
Bernd
Liebe Grüße
Bernd
fechter65
Lieber Bernd
Es freut mich, dass Du auf der Zielgeraden stehst.
Herzliche Grüsse
Diego
Herzliche Grüsse
Diego
