Hallo liebes Forum,
nachdem ich nicht länger warten wollte mein verschlüsseltes ETS6-Projekt in den Timberwolf zu importieren und grundsätzlich eure gründliche Entwicklungsarbeit sehr schätze, habe ich mir heute den Insider Club gegönnt.
Leider ist es mir nach dem Update auf V4.0 IP4 nicht möglich mein verschlüsseltes ETS6-Projekt zu importieren. Nach einiger Zeit bricht der Import bei 8% mit der Fehlermeldung "The entered password is incorrect for this project file" ab.
Ich habe den Import ausreichend häufig probiert und sichergestellt, dass das eigentlich sehr simple Passwort korrekt ist.
Über Hinweise und HIlfe, für den erfolgreichen Import wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und beste Grüße
Fabian
[Gelöst] [V4.0 IP4] [ETS v6.1.1] Verschlüsseltes KNX ETS Projekt Import bricht ab
FabuliusD86
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Zuletzt geändert von Mibr85 am Mi Feb 21, 2024 11:57 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Fabian D.
TWS 3500L ID: 1131 (VPN & Reboot OK)
- Hat sich bedankt: 5483 Mal
- Danksagung erhalten: 9564 Mal
Hi Fabian,
die Option für den Import verschlüsselter ETS 6 Projekte ist derzeit noch bei den DEV-Testern zum Test und kommt mit der IP5 (derzeitige Planung kurz vor Weihnachten, aber nicht versprochen)
Wenn Du das ganz Dringend brauchst, dann mache bitte Dein VPN auf und dann frage ich, ob es möglich ist, Dir die Software vorab als Quickfix zu installieren (nicht versprochen, weil die Arbeiten gerade mit "hängender Zunge" an der Visu)
FabuliusD86
Hi Stefan,
herzlichen Dank für die schnelle Antwort. Da habe ich wohl etwas durcheinander gebracht.
Vielen Dank auch für das Angebot bzgl Quickfix. Zu Weihnachten wäre mir die importierte ETS schon relativ wichtig. Bis dahin möchte ich euch aber auf keinen Fall vom Fokus abbringen und hoffe auf die IP5. Falls das absehbar nicht klappt, melde ich mich nochmal rechtzeitig.
Fabian
Fabian
Fabian D.
Ok Fabian,
danke, dann haben wir einen Deal
