[Gelöst] [V3.5.1] Fehler bei Kommunikation auf RS-485 Bus wegen Verpolung
UliSchirm
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von UliSchirm »
ich habe aktuell das Problem, dass mein TWS 3500M die Kommunikation auf einem RS-485 Bus lahmlegt. Das passiert sofort in dem Augenblick, in dem der Bus an die RS485 Klemmen des TWS angeschlossen wird. Ich habe die Leitungen A und B potenzialfrei verbunden, testweise mit und ohne GND. Bei der Leitung handelt es sich um ein ca. 20 Meter langes, geschirmtes Twisted Pair Kabel, A und B verwenden ein Paar. An diesem Buskabel sind keine weiteren Teilnehmer angeschlossen, nur am anderen Ende die Heizung selbst, welche den Busfehler meldet.
Der TWS 3500M hat ja intern einen 120 Ohm Abschlusswiderstand. Testweise habe ich zusätzlich mit einem weiteren Widerstand die Leitungen A und B gebrückt. Das hat leider keinen Unterschied gemacht. Einen Isolationsfehler zwischen A und B konnte ich durch Messung ebenfalls als Ursache ausschließen.
Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte? Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Uli
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 17, 2023 5:15 pm, insgesamt 3-mal geändert.
"TWS 3500M ID:943 + DS9490R mit Koppler 400 Boost, VPN offen, Reboot erlaubt"
terseek
Hat sich bedankt: 660 Mal
Danksagung erhalten: 164 Mal
Beitrag von terseek »
Eventuell a und b vertauscht?
Hat sich bedankt: 937 Mal
Danksagung erhalten: 636 Mal
Beitrag von Parsley »
Hallo @UliSchirm
Auch wenn die Registrierung schon ein bisschen her ist: Willkommen hier im Forum! :) (Ist ja erst der erste Beitrag ;) )
Bitte immer daran denken die Software Version im Titel anzugeben, danke.
Hallo Uli
Kann es sein, dass die Heizung diesen Bus auch intern selbst verwendet? Warum sollte die sonst so schnell einen Fehler feststellen? :think:
Wenn ich dich richtig verstehe hast du am TWS noch nichts eingestellt, sondern nur die elektrische Verbindung hergestellt, richtig?
cybersmart
Hat sich bedankt: 179 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Beitrag von cybersmart »
Das vermute ich auch, du bist an einen heizungsinternen Modbus mit dran gegangen. Nach meinem Verständnis gibt es immer nur zu einer Zeit einen einzigen Modbus Client (Master) der die Kommunikation initiiert und dann können daran viele Server (Slaves) hängen.
In Deinem Fall vermute ich, dass es in der Heizung den Client bereits gibt und du mit dem TWS einen weiteren Client an den gleichen Bus anbindest.
Ich kann da bzgl. deiner Heizung auch komplett falsch liegen, aber in meiner Wärmepumpe gibt es z.B. einen Modbus-Strommesser (3-phasig) der intern in der Heizung hängt um dann an deren Display eben Informationen darzustellen, den könnte ich nicht einfach zusätzlich an meinen TWS hängen, da er ja schon an einem "vollständigen" Modbus gebunden ist.
Bin gespannt wie das die Anderen hier sehen.
Uwe
Zuletzt geändert von cybersmart am Fr Nov 17, 2023 12:17 pm, insgesamt 2-mal geändert.
VG, Uwe
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hi Uwe,
das wäre eine mögliche Erklärung. Weil das ist im Modbus RTU Protokoll auch deshalb so geregelt, weil es sich auch elektrisch auf dem RS-485 so verhält.
Es darf immer nur ein Busteilnehmer senden und alle anderen müssen auf Empfang stehen. Bei Modbus wird dies dann auch durch die Rolle von Client (Highlander Regel - es darf nur einen geben) und Server (was die Topologie und das Protokoll hergibt, theoretisch bis 248 gleichzeitig) geregelt. Der Server initiert jegliche Kommunikation und nur der jeweils angesprochene Slave darf im festgelegten Timing darauf antworten.
Wären nun zwei Modbus Clients gleichzeitig am gleichen RS-485 Strang aktiv, würden beide Sendeelektroniken Spannung auf den Bus geben und dann gibt es elektrisch einen Fehler.
Hi Uli,
Eine andere Ursache könnte eine Masseschleife sein. Bitte darauf achten, dass das Netzwerk-Patchkabel des TWS keines mit Masse außen ist (erkennbar am Stecker mit Metallmantel) und auch das Netzteil der Spannungsversorgung des TWS sollte nicht noch etwas anderes versorgen.
cybersmart
@StefanW
Das mit der Masseschleife muss ich mir merken, sowas kann ja auch fiese Fehler erzeugen, vor allem wenn man immer mal wieder im Schrank noch umpatcht kann man durchaus mal ein "falsches" Kabel erwischen.
Gut, dass Du darauf nochmal hingewiesen hast.
Die Klemmen auf dem Bild von Uli sehen ja schon so aus als würde man dort die Heizung als Server (Slave) an einen eigenen Modbus verbinden. Die Doku sollte das aber auch klar hergeben.
Zuletzt geändert von cybersmart am Fr Nov 17, 2023 12:59 pm, insgesamt 1-mal geändert.
VG, Uwe
FabKNX
Hat sich bedankt: 777 Mal
Danksagung erhalten: 340 Mal
Beitrag von FabKNX »
Das Bild mit den klemmen ist der TWS, oder?
VG Fabian
UliSchirm
Herzlichen Dank erst mal für die zahlreichen Antworten! Das ist ja der Hammer wie schnell man hier Unterstützung bekommen kann. Großartig!
Der entscheidende Hinweis war gleich im ersten Post von terseek: Ich habe es tatsächlich geschafft, A und B zu vertauschen. Peinlich, peinlich. Ich stehe in der Ecke und schäme mich. Seit ich die Verpolung behoben habe gibt es keine Beschwerden mehr von der Heizung.
Ein paar Hintergrundinfos:
Es geht darum, die verschiedenen Betriebswerte einer KBW Pelletheizung mit Grafana zu visualisieren um die Zusammenhänge besser zu verstehen. Das Ergebnis sieht so aus:
Der Weg zum Ziel ist bislang jedoch sehr unelegant. Ich besorge mir die Daten per Webscraping und lasse sie vom TWS per HTTP-API in die InfluxDB schreiben. Auf diesem Weg komme ich leider nicht an alle Daten, die mich interessieren.
Ein paar fleißige Tüftler im Mikrocontroller Forum haben sich die Mühe gemacht, die interne Kommunikation der Heizung zu entschlüsseln und eine C++ Software geschrieben, um die Daten mit einer RS-485 Schnittstelle abzugreifen. Weitere Infos bei GitHub:
esp-kwb-mqttlogger
Die Software läuft auf einem ESP 8266 mit MAX485 und sendet die Daten an einen MQTT Broker. Ich habe mir die Hardware besorgt und wollte gerade loslegen, als mir auffiel, dass mein TWS ja eine RS-485 Schnittstelle hat! Allerdings war mir bislang nicht klar, dass es hier ein Client/Server Problem gibt.
Besteht denn nicht die Möglichkeit, den TWS als Server zu betreiben anstatt als Client? Er soll einfach nur zuhören und ein paar Daten in die Datenbank schreiben!
Uli
fsl
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 90 Mal
Beitrag von fsl »
Wenn dieser alternative Weg zu den Daten via MQTT besteht und Du die Hardware da hast, würde ich den aufgrund der weniger komplizierten Verkabelung vorziehen.
