KNX Data Secure Unterstützung
für KNX Logger und KNX Busmonitor
KNX Diagnose Monitor, Import des ETS Projektes deutlich beschleunigt, Suche in der Navigation
Mehr Informationen dazu hier im Forum
Insider Version 6 zur 4.5 jetzt für alle Mitglieder des Insider Clubs installierbar
[Beantwortet] Generelle Frage zu Modbus-Verkabelung (RTU RS485)
danik
Reactions:
Hat sich bedankt: 293 Mal
Danksagung erhalten: 278 Mal
Beitrag von danik »
Hallo Zusammen
Ich habe einen Sofar Wechselrichter und zusätzlich das Produkt "Solar Manager (Solar Manager RS485, Connect Gateway)" angeschlossen. Die Kommunikation erfolgt über Modbus RTU RS-485.
Nun möchte ich die Solar-Infos zusätzlich im TWS haben. Kann ich hierzu direkt den TWS (TWS 3500) an den Solar-Manager anschliessen über den RS-485 Anschluss am TWS? So wie ich das verstanden habe müsste dies doch korrekt sein (sprich Anschluss der Geräte jeweils hintereinander).
WS <==> Solar-Manager <==> TWS
Kann ich für die Verkabelung von TWS zum Solar-Manager die zwei übrigen Leiter eine KNX-Leitung verwenden? Oder ist es besser eine separate Leitung (KNX-Kabel) zu verwenden? Gibt es sonst noch was spezielles zu beachten?
Danke und Gruss
Dani
Reactions:
Hat sich bedankt: 1415 Mal
Danksagung erhalten: 1901 Mal
separate Leitung, da sonst die Option einer Hilfspannung bei den echten KNX-Geräten verloren geht.
Und zur Vermeidung von Verwechselungen gern auch die Mantelfarbe dann nicht in grün wählen, wenn 1-wire nicht in Verwendung ist dann die KNX-Leitung in lila, ansonsten in anderen Mantelfarben, in Weiß gibt es die glaube noch bei dem ein oder anderen Online-Händler.
Einfaches YSTY geht sicher auch noch wenn es sich nicht so sehr mit 230V NYM kuschelt.
maggyver
Reactions:
Hat sich bedankt: 242 Mal
Danksagung erhalten: 298 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo Dani,
separate Leitung oder Kabel vorsehen.
Wie Göran vorgeschlagen hat, ein JY(ST)Y 2x2x0,8 GRAU für den Innenbereich vorsehen.
Zudem könnte es unter bestimmten Umständen erforderlich sein, den GND des RS485-Netzwerkes, mit den Geräten zu verbinden. Diese Möglichkeit würde bei Mitverwendung des 2ten Aderpaares einer bestehenden Leitung nicht gegeben sein.
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
danik
Reactions:
Beitrag von danik »
Ok danke für die Infos, werde ich so versuchen.
Zurück zu „Modbus“
