[Frage] [V4.0 IP4] Welchen Selektor muss ich bei täglich ändernden Werten nehmen?
AchterB
Hat sich bedankt: 51 Mal
Danksagung erhalten: 42 Mal
Beitrag von AchterB »
Guten Abend,
nach meinem Verständnis sollte es mit der V4 IP4 nun möglich sein, bei einer JSON Abfrage Daten aus einem Array über eine Zeilenangabe abzufragen. Leider komme ich zu keinem Ergebnis. Ich möchte eine PV Prognose auswerten:
  "preferredNextApiRequestAt": {
    "secondOfHour": 1496,
    "epochTimeUtc": 1695065096
  "status": 0,
  "iLastPredictionGenerationEpochTime": 1695062795,
  "weather_source_text": "Kurzfristig (3 Tage): Powered by <a href=\"https://www.weatherapi.com/\" title=\"Free Weather API\">WeatherAPI.com</a> und Langfristig (10 Tage): Powered by <a href=\"https://www.visualcrossing.com/weather-data\" target=\"_blank\">Visual Crossing Weather</a>",
  "datalinename": "Germany > Wehringen",
  "data": {
    "20230918": 31.986,
    "20230919": 25.41
Jetzt möchte ich beim Array "data" die erste Zeile auswerten (PV Ertragsprognose für den aktuellen Tag). Diese Zeile ändert sich täglich, da dies eine Datumsangabe ist. Somit habe ich erfolglos folgendes probiert:
1. data.[0]
2. data:0
3. "data:0"
Hat jemanden einen Tipp? Oder klappt dies noch nicht?
Danke!
Ben
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Sep 18, 2023 9:47 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1075 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hallo Ben,
hast du mal hier nachgelesen. die Doku sollte auch für dieses Subsystem passen: https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... 1954676751
AchterB
Hallo Jens,
ja, habe ich gelesen. Daher habe ich auch die Info, dass es eigentlich gehen sollte. Aber irgendwie mag es bei mir nicht…
Zuletzt geändert von AchterB am Mo Sep 18, 2023 9:54 pm, insgesamt 1-mal geändert.
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von MrWilson »
Ich glaube data.0 sollte funktionieren
Hallo Ben,
die 0 wird hier nicht helfen, weil darüber nicht das erste Element eines Arrays identifiziert wird. Das was du als Beispiel angegeben hast stellt kein Array dar.
Dir fehlt also der passende String für den Selektor, aber der sollte sich ja mit einer Custom-Logik in diesem Falle generieren lassen. Du brauchst im Prinzip hier ja das Datum, das du hieraus bekommst https://elabnet.atlassian.net/wiki/spac ... /435191981
Zuletzt geändert von blaubaerli am Mo Sep 18, 2023 11:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
AchterB
Guten Morgen,
MrWilson hat geschrieben: Mo Sep 18, 2023 9:56 pm Ich glaube data.0 sollte funktionieren
Das führt leider auch nicht zum erwünschten Erfolg.
@blaubaerli Ich muss jetzt zugeben, dass ich nicht ganz verstehe wie mir dieses Logikmodul helfen soll. Ich möchte nicht das Datum haben, sondern die Zahl danach, also PV Ertragsprognose.
haggi1988
Hat sich bedankt: 31 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von haggi1988 »
Hallo Ben,
versuche mal [0].data
Gruß Jens
TWS 3500L, ID: #658, FW 4.0 IP4, VPN offen, Reboot nach Absprache
Hallo Ben,
wenn du nur gezielt an den Wert „31.986“ kommen möchtest, dann musst du dir den leider variablen Teil des Selektors - hier in deinem Beispiel „20230918“ - vorher selbst erzeugen. Das mit der 0 geht m. E. nur im Bezug auf die Indentifikation eines Arrayelementes. Ein Array wird aber durch [] definiert. Die eckigen Klammern haben wir hier aber nicht. Daher wird das mit der 0 wohl eher nicht klappen.
Wenn du nun mit
data.20230918
bzw.
data.“20230918“
mal manuell probierst, bzw. heute halt mit „20230919“, sollte der Weg damit klar werden….
Zuletzt geändert von blaubaerli am Di Sep 19, 2023 9:02 am, insgesamt 1-mal geändert.
MrWilson
Kann man einen Selektor dynamisch anlegen?
Ehrlich, ich weiß nicht ob ich das selbst schon mal probiert habe.
Bin unterwegs und habe gerade keine Chance das zu testen.
