[FR] Versteckte Konfiguration InfluxDB
MG8
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von MG8 »
ich bin gerade dran an meinem Timberwolf die CometVisu in Betrieb zu nehmen.
Habe bis jetzt auch alles sehr gut mit der Anleitung https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... timberwolf hinbekommen.
Nun hänge ich an dem Teil InluxDB.
Hier ein Auszug der Anleitung:
InfluxDB Zugriff
Timberwolf InfluxDB Credentials
In der Versteckten Konfiguration des Managers ist nun ein Eintrag mit diesen Eigenschaften anzulegen:
Wo finde ich diese Versteckte Konfiguration die ich über den Manager bearbeiten soll.
Hier würde mir ein Screen helfen.
Zuletzt geändert von gbglace am Di Jan 15, 2019 10:33 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Timberwolf Server 2500, ID:213 + PBM
Hat sich bedankt: 1071 Mal
Danksagung erhalten: 845 Mal
Hi @MG8,
schau mal hier viewtopic.php?f=37&t=349&start=30#p3960
Folge dort mal dem zweiten Link. In der Anleitung findet sich auch das was du suchst.
Danksagung erhalten: 893 Mal
MG8 hat geschrieben: Di Jan 15, 2019 10:04 pm Hier ein Auszug der Anleitung:
InfluxDB Zugriff
Ich habe versucht die Anleitung so verständlich wie möglich zu schreiben. Der Link zur Beschreibung dazu ist daher gleich 2x in der Doku:
Wie könnte ich das so aufschreiben dass es kein Missverständnis gibt?
Hat sich bedankt: 1534 Mal
Danksagung erhalten: 2092 Mal
Ergänze einfach noch eine Zeile mit.
Klicke hier um zum Manger und hier um zur versteckten Konfiguration zu gelangen.
Mancher erkennt womöglich das himmelblau neben grau nicht im Text und bewegt kaum die Maus über Texte um den Link zu erkennen. Womöglich.
strippe186
Hat sich bedankt: 35 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von strippe186 »
Ich habe die versteckte Konfiguration auch wie doof gesucht.
Die gibt es in der 0.10.2 nicht. Steht nur nirgendwo (oder habe ich was überlesen)
Nur in der 0.11er Version taucht die auf
Bernd
Bernd
TW2600 #197
Da hast du recht. Die direkte Influx-Anbindung gibt es meines Wissens auch erst mit der 11er. Daher ist auch die Versteckte Konfig erst dann gekommen.
MG8
Beitrag von MG8 »
Vielen Dank schon mal für die Antworten ich werde auf die 0.11er Version updaten.
Hat sich bedankt: 5499 Mal
Danksagung erhalten: 9582 Mal
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dasss das Schreiben einer Anleitung sauschwer ist. Weil der Leser interpretiert (leider) alles und liest Sachen heraus die da nicht stehen oder trifft Annahmen aus der eigenen Erfahrung heraus, die bei diesem Produkt nicht existieren.
Es ist ziemlich schwer abzuschätzen, auf welche Ideen die Leser kommen werden und den Text so abzufassen, dass er direkt ins Hirn fließt, dabei leicht verständlich und weitestgehend interpretationsfrei ist. Wir bekommen oft für Anleitungen, die jahre alt sind (zu Sensoren) Rückfragen wo wir uns am Kopf kratzen, weil wir dachten, das hätten wir eindeutig beschrieben. Aber jede Rückfrage zeigt, war eben nicht eindeutig genug, also bessern wir diese auch immer aus, in der Hoffnung, irgendwann steht dann auch alles drin.
Die CometVisu ist ein Communit Projekt. Es ist jeder dazu aufgerufen und mitzuhelfen und wer bei der Doku helfen kann, darf auch dort mitarbeiten. Chris macht einen tollen Job, nun schon seit 9 Jahren, er hat die Hilfe wirklich verdient.
Danke Dir Chris für Deinen unermüdlichen und verläßlichen Einsatz. Nicht viele Open Source Autoren / Maintainer halten so lange durch!
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jan 16, 2019 10:14 am, insgesamt 1-mal geändert.
MG8
Beitrag von MG8 »
habe jetzt auf die Entwicklungsversion 0.11.0 dev gewechselt und sehe nun die "Versteckte Konfigurationen" im Manager.
Danke und Gruß Michael
Zuletzt geändert von MG8 am Mi Jan 16, 2019 2:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
strippe186 hat geschrieben: Di Jan 15, 2019 11:23 pm Ich habe die versteckte Konfiguration auch wie doof gesucht.
Da hat Du Recht. Die Versteckte Konfig (und die InfluxDB Anbindung) kommt erst mit der 0.11 (die Doku ist auch die der zukünftigen 0.11er... Die ist daher auch nicht auf der Homepage verlinkt, das passiert erst mit dem Release).
Danke für den Hinweis, da kann ich den Versions-Hinweis noch in die Doku einbauen. :handgestures-thumbupright:
Zurück zu „CometVisu“
