herzlich willkommen bei uns. Viel Erfolg beim Testen der Features des TWS!
Bitte füge doch noch den aktuellen Softwarestand deines TWS im Betreff deines Threads noch mit ein (siehe Forenregeln oben im blauen Kasten).
Die Antwort zu solchen Fragen mag in zwei Jahren ganz anders aussehen.... und die Einträge sollen auch dann ja noch hilfreich sein.
Mit dem Begriff "TWS-Statusobjekten" habe ich auch einen Beitrag gefunden, scheint so als würden sich das einige wünschen.
Bei der REST-API geht es mir nicht um die Bedienung sondern eher um das Monitoring wie Systemstatus, Dienststatus, Lizenzstatus, VPN-Status, usw. Klar ein shutdown und reboot sind da auch wünschenswert.
Gibt es da ein Thread wo eventuell schon eine Liste der möglichen Statusobjekten exisiert oder eine Wunschliste?
Emil
Zuletzt geändert von esb82 am Fr Aug 18, 2023 9:41 am, insgesamt 1-mal geändert.
ich kenne keine vollständige Liste der Wünsche seitens der Nutzer, sondern verschieden, über zig Threads beschriebene Einzelwünsche.
Eine ganze Liste wäre wünschenswert für die Entwickler, kannst gerne schreiben, was Du möchtest und die Nutzer ergänzen das dann.
Product Owner für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
Ja im Forum, teilweise auch nur im Insider-Bereich gibt es einigen sehr verteilten Austausch zu Statusobjekten.
Die von Dir aufgeführten Punkte gehen ja auch genau in diese Richtung was allgemein darunter zu verstehen ist.
Erstmal muss eine solche Information als nutzbares Objekt im TWS zur Verfügung stehen über welches Medium das dann verteilt wird (KNX-Telegramm, MQTT-Message, Abruf per REST-API, Anzeige in der Visu, Nachricht ans Handy).
Ein neuer Thread als Diskussionsthema mit einer Liste als Einstieg und Erweiterung im Rahmen der Forumsdiskussion wären vorteilhaft. Wenn das dann gut gereift ist kann das sinnvoll zu einem Featurerequest gemünzt werden.
