ich habe versucht das Release 0.12.4 auf dem Wiregate zu installieren und bekomme "TypeError: e.forEch is not a function"
Die Datei habe ich in var/www/cometvisu-0.12.4 entpakt und mit "ip//CometVisu-0.12.4/release/index.html?manager=1#id_" aufgerufen.
Bei der Verison 0.11.2 geht es.
muss ich beim Wiregate noch andere aktualisierungen machen
Gruß WG1
[Beantwortet] 0.12.4: Fehlermeldung auf Wiregate
- Hat sich bedankt: 258 Mal
- Danksagung erhalten: 1062 Mal
Hallo wg1,
bitte schau mal auf die Forenregeln, da müsstest Du das Posting noch anpassen um konform zu sein. Auch habe ich es in einen eigenen Thread abgetrennt, da diese Fehlermeldung ja nichts mit der Release-Info zu tun hat.
Zum konkreten Fehler:
Grundsätzlich reicht es die Dateien in einem eigenen Ordner zu entpacken. Was hier gerade das Problem ist, ist mit diesem Screenshot nicht nachvollziehbar - aber er zeigt genau die notwendigen Schritte auf um hier weiter zu kommen: bitte die Haken zum Aufzeichnen und zum Senden setzten, dann auf "Neu laden" gehen und versuchen genau diese Fehlermeldung nochmal zu provozieren.
Mit den dann auf den Server (sentry.io) hochgeladenen Daten können die Kernentwickler nachvollziehen wo es knirscht und was die Ursache ist.
