[Frage] Modbus Profil/ Setup LG Wärmepumpe Therma V gesucht
Krumbi85
Hat sich bedankt: 2 Mal
Beitrag von Krumbi85 »
Hallo, hat jemand Erfahrung mit einer LG Therma V Modbus Anbindung oder sogar ein Profil?
Danke und Grüße Thomas
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Jun 19, 2023 10:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 350-TP-S/ ID 557/ PM7- 1018/ VPN geschlossen / Reboot wäre erlaubt
Hat sich bedankt: 1536 Mal
Danksagung erhalten: 2098 Mal
Guten Morgen, hättest Du von LG eine Art Doku zu deren Modbus Schnittstelle?
Krumbi85
Hi Göran,
die Doku ist in der Bedienungsanleitung hitnerlegt:
https://www.manualslib.com/manual/20506 ... 256#manual
Seite 256ff. Was mir fehlt ist ein Systemschaubild wie es angeknüpft werden kann. Ist eine direkte Verbindung mit dem TWS über die RS-485 Schnittstelle möglich? Kann ich ein Modbus-Gerät über TCP laufen lassen und das andere über RS-485.
Es gibt auch einen ganz guten Thread bei Haustechnikdialog, wurde aber nicht via TWS gelöst.
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/ ... -Anbindung
Grüße Thomas
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9588 Mal
Hi Thomas,
wenn Du einen TWS 350 hast, dann sind die beiden lokal eingebaute RS-485 Schnittstellen nicht aktiviert und damit nicht für Modbus RTU nutzbar.
Bitte gfls. Support kontaktieren, wenn Du auf einen TWS 950 upgraden willst, damit Du diese seriellen Ports nutzen kannst.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Jun 20, 2023 9:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Modbus-TCP ist immer unabhängig vom den seriellen Varianten Modbus-RTU. Unter Modus TCP, sind auch mehrere Varianten parallel realisierbar, es geht ja eh alles über den einen Ethernet-Port.
Einen TWS350, würde ich als Zweit/Dritt-Server in einer Anlage sehen. Der ist sehr gut um dezentral Werte einzusammeln und per LAN an den Hauptserver durchzureichen.
steff191
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 11 Mal
Beitrag von steff191 »
Hallo!
Wäre auch an ein Profil für die LG Therma V Wärmepumpe für einen TWS 3500XL mit aktueller Firmware interessiert.
TWS 3500XL ID:1223 VPN geschlossen, Reboot nicht erlaubt, HA, OpenHAB, KNX, ETS 6.1 Pro, Loxoneaudio
Hat sich bedankt: 452 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo Steff?
Aktuelle SW sagt leider sehr wenig aus bitte auch deine Signatur ausfüllen wie in der Forumsregeln (blauen Box ganz oben) beschrieben.
steff191
Aktuelle FW = 3.5.1 mfg
Zurück zu „Modbus“
