Bei 3.5.1 konnte ich das nicht umsetzen. Habe das mit Node-RED geloest, was mir auch recht ist, aber mal so als Hinweis, das es auch solche Exoten gibt. Eventuell wollt ihr das mal irgendwann implementieren das man das flexibel "bauen" kann im Request.
Interessant… Danke für den Hinweis. WLED scheint ja recht verbreitet zu sein. Zum Thema Beleuchtung gibt es ja noch weitere offene Kundenwünsche, sodass WLED dann vielleicht Berücksichtigung finden kann, wenn das Thema auf der Tagesordnung steht.
Aber jetzt ist erstmal die Visu dran! *Vorfreude*
(Sorry für kurzen OT-Kommentar)
3500L #657 (VPN offen, reboot nach Absprache) 3500XL #1705 (VPN offen, reboot ok)
EFH Bj.2016: KNX, DALI, 1-Wire, Modbus TCP, KWL, PV, MQTT, BSB-LAN, 2x AI on the Edge Device, Tasmota, ESPHome, VLANs, VPN, NAS Bitte WIKI lesen.
Ist zwar Bastelkram aber cooler Bastelkram und hat eine gewisse Beliebtheit.
Nein, damit ist nichts versprochen (sorry, ich muss das immer schreiben, weil ich sonst wieder E-Mails bekommt, dass ich am x.xx.xxxx ganz fest das xxx versprochen hätte, nur weil ich angedeutet habe, dass wir wissen, dass es Gerät xyz gibt und wir den Wunsch der Kunden aufgefasst haben)
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jun 14, 2023 8:56 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Support für Timberwolf Server, 1-Wire und BlitzART Bitte WIKI lesen. Allg. Support nur im Forum. Bitte keine PN
