[Gelöst] Import KNX-Projektdatei von SSD
773H
Hat sich bedankt: 104 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von 773H »
Hallo. Vielleicht habe ich es einfach nur in der Fülle von Optionen des TWS übersehen - wo finde ich denn die Möglichkeit die KNX-Projektdatei nicht mittels USB-Stick in den TWS zu importieren sondern einfach auf die SSD per LAN (Freigaben nötig?) in einem Ordner zu speichern und dann diesen Ordner als Importpfad festzulegen? Das würde bei Änderungen lästige Besuche meines schwer zugänglichen Dachbodens unnötig machen und mir sehr helfen :?:
Stephan
Hab's nicht ganz verstanden, glaub ich.
Aber meinst Du sowas: Einstellungen // KNX // Projektdatei // Projekt (ETS) importieren & sichern
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9600 Mal
773H hat geschrieben: Sa Jan 12, 2019 6:28 pmwo finde ich denn die Möglichkeit die KNX-Projektdatei nicht mittels USB-Stick in den TWS zu importieren
Ist mir gar nicht bekannt, dass dies funktionieren würde. Niemand muss in Keller und Dachboden und einen Stick einstecken (das braucht man nur am WireGate Server zum dortigen Export)
773H hat geschrieben: Sa Jan 12, 2019 6:28 pmsondern einfach auf die SSD per LAN (Freigaben nötig?) in einem Ordner zu speichern und dann diesen Ordner als Importpfad festzulegen?
Es geht noch einfacher, einfach von Deinem PC per Browser hochladen. Jochen hat Dir gerade geschrieben wo.
773H
Beitrag von 773H »
Super. Danke. Hatte das erste KNX-Projekt wie beschrieben importiert und danach den Import der Wirdegatedateien per USB-Stick gemacht. Das mit dem USB-Stick war dann bei mir als notwendiges Medium im Hinterkopf abgespeichert ... Funktioniert alles wunderbar - ganz ohne USB :handgestures-thumbsup:
Oki. Hat auch mit den Datenmengen zu tun. Für die recht großen Datenmengen des Wiregate Exports ist die Methode mit Stick am Server besser, weil man das nur schwer über den Browser bekommt und das auch lange dauern kann.
Ein Punkt mehr, den wir in der Hilfe unterbringen sollten
