[Frage] [4.0-IP3] Modbus Profile: Fehlende Einheiten
Hat sich bedankt: 900 Mal
Danksagung erhalten: 1235 Mal
Hallo @StefanW,
beim Import der Modbus-Datenpunkte aus der SMA-Modbus-Dokumentation sind mir wieder einige Einheiten über den Weg gelaufen, welche der Wolf noch nicht unterstützt:
  • VAr - Bspw. als "Reactive power" oder "Dependent reference reactive power setpoint"
  • %/s und %/min - Bspw. als "P(f), active power change rate after fault end" oder "Soft start-up rate P" oder "Reconnect gradient after grid fault"
  • p.u. - Bspw. als "P(V), voltage value" oder "Q(V), voltage value"
Hat jemand eine Idee, was genau "VAr" bedeutet? "VAR" gibt es in der Liste aber ich gehe schwer davon aus, dass VAr etwas anderes ist!? Und die konkrete Bedeutung von "p.u." hat sich mir auch noch nicht erschlossen. "Per Unit"? :confusion-scratchheadyellow:
Zuletzt geändert von starwarsfan am Do Mai 11, 2023 12:33 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 450 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
p.u. = per unit also auf 0 bis 1 skalierte Werte
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 144 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
starwarsfan hat geschrieben: Do Mai 11, 2023 12:33 am
Voltampere Reaktiv ist die elektrische Blindleistung, die Einheit wird mit var bezeichnet
Voltampere ist die elektrische Scheinleistung, die Einheit wird mir VA bezeichnet
Watt ist die elektrische Wirkleistung, die Einheit wird mir W bezeichnet
Es gibt leider immer wieder unterschieldiche schreibweisen (var,VAR,Var,VAr) aber am ende meinen sie alle das Selbe. Die Elektrische Bildleistung.
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am Do Mai 11, 2023 8:15 am, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sören
cybersmart
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 179 Mal
Beitrag von cybersmart »
auch per MQTT kommen ja oft Werte mit etwas ungewöhnlicheren Einheiten.
Mir fehlen aktuell folgende Einheiten - es wäre ja super wenn man das selbst irgendwo definieren könnte.
- km (Restreichweite und Laufleistung Kfz - Daten hole ich über API vom Fahrzeug)
- dBm (RSSI Werte von WiFi Clients die manchmal stark schwanken)
Alles keine "must have" aber wenn es eine Wunschliste gibt würde ich mir diese beiden Einheiten schonmal wünschen.
Uwe
VG, Uwe
Zurück zu „Modbus“
