[Beantwortet] [V3.5.1] Wird der TWS mit [V4.0] S0 Unterstützung bekommen?
Anonym51168x2
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo
wann kommt S0 am Timerwolf, Q1 2023 ist vorbei und ab Version 4 soll das ja möglich sein, würde es dringend benötigen um meine S0 Zähler 1Strom 2xWasser anzubinden
danke
Oliver
danke
Oliver
Zuletzt geändert von Parsley am So Apr 23, 2023 3:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
KNX, Loxone (als Visu), Timberwolf 3500 - 1099, VPN zu, Cloud bekomme ich keine Verbindung Nutzung als Statistic only (dafür gekauft) also Grafana von KNX, ModBus und eben S0 & 1Wire später Eigenverbrauch Optimierung von Photovoltaik via KNX
dali
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danksagung erhalten: 70 Mal
Hi Oliver,
bitte schau dir die Forenregeln durch.
Da gibt es einen - wichtigen - Absatz zur Signatur in deinen Beiträgen (Server-ID, usw.)
Bitte ändern, ansonsten wird sich keiner deiner Frage annehmen.
Danke und LG,
Dali
Danke und LG,
Dali
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
Hi @dali,
bei erst zwei Beiträgen, mag es sein, dass er ja zunächst mal ein Interessent ist...
Zuletzt geändert von blaubaerli am Sa Apr 22, 2023 2:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 452 Mal
Hallo Oliver
Willkommen im Forum und herzlich willkommen hier im Forum.
Wie Dali schon richtig schreibt:
Als aller erstes solltest du dir mal die Forumsregeln oben im Blauen Kasten anschauen.
Wenn alle Regeln beachtet werden wirst du auch schneller und genauere Antworten erhalten.
1. Bitte deine Signatur vollständig ausfüllen.
2. Deine SW Versionsnummer in den Titel schreiben
3. bitte erstmal im Wiki lesen um ein Grundverständnis für den TWS zu bekommen
Zur Zeit arbeitet Elabnet verstärkt an der TWS Visu.
S0 steht zwar auf dem Plan hat aber wahrscheinlich eine geringere Priorität. Wann genau welches Leistungsmerkmal erscheint wird dir auch Elabnet nicht sagen können/wollen.
Also bitte einfach Geduld und einfach mal im Forum stöbern, da werden viel Feagen schon beantwortet.
Zuletzt geändert von Mibr85 am Sa Apr 22, 2023 2:41 pm, insgesamt 1-mal geändert.
dali
Hi Jens,blaubaerli hat geschrieben: ↑Sa Apr 22, 2023 2:11 pm Hi @dali,
bei erst zwei Beiträgen, mag es sein, dass er ja zunächst mal ein Interessent ist...![]()
ich bin - aufgrund seines anderen Beitrags - davon ausgegangen, dass er bereits einen hat. Aber du hast Recht, es kann durchaus sein das er noch keinen hat. Sorry.
LG,
Dali
- Hat sich bedankt: 5529 Mal
Hi zusammen, der Oliver hat einen TWS.
Hi Oliver,
An der S0 Unterstützung wird noch entwickelt, diese ist noch nicht fertig. Hauptgrund ist der vielfache Kundenwunsch, dass die Timberwolf Visu zusammen mit der V4 erscheinen soll. Gleichzeitig gab es Null Nachfrage nach der S0 Unterstützung (ich glaube, Du bist der Erste der danach fragt).
Selbstverständlich wird diese noch mit Firmware V4 kommen.
Ich melde mich bei Dir, wenn eine brauchbare Testversion vorab zur Verfügung steht.
Hi Oliver,
Anonym51168x2
Hi Stefan
na ja, habe ja meine Signatur angepasst .... der Zweck warum ich den Server gekauft habe ist Statistik und Auswertungen, Messungen und danach Steuerung nachdem ich mit eine PI und diversen opensource Lösungen gescheitert bin, hoffte ich aufgrund der Berchreibung ein flexibles Tool zu erhalten welches mir
a alle ModBus RTU Systeme einfach auswerten kann
b mein verstreuten S0 Zähler im Technikraum auswertet wie die OpenSource Lösung dafür auch nicht vernünftig das Tut was ich will
c ich all das endlich auswerten kann
Visu macht bei mir die Loxone & für iPhone Bush-VoiceControll (Alexa & HomeKit)
bis jetzt werde ich viel vertröstet ...
was das Thema Preis / Leitung schon hintragen lässt weil für einen Pi Compute und Paar Schnittstellen ist max 120Euro Wert wenn da keine wirklich ausgereifter Software dahinter steht ...... was die Marketing Unterlagen ja suggerieren .....
danke
Oliver
danke
Oliver
Hallo Oliver
Bitte drauf achten, dass dies ein technisches Supportforum ist und keine Diskussionen über Preis/Leistung gewünscht sind.
Es steht nirgends, dass der TWS bereits S0 unterstützt. Wenn man sich Technik kauft, sollte man immer mit dem rechnen was die Technik bereits kann und nicht damit, was irgendwann mal kommen soll.
Modbus, Grafana, Logikern laufen alle bereits sehr gut.
Ich kann deinen Unmut also nicht wirklich verstehen.
Wenn sich Hersteller von Modbusgeräten nicht an den Standard halten, kannst du dafür nicht Elabnet verantwortlich machen. Elabnet tut trotzdem sein bestes um alle möglichen Sonderfälle trotzdem zu lösen, so meine Erfahrung aus den letzten 3 Jahren mit dem TWS
Zuletzt geändert von Mibr85 am So Apr 23, 2023 3:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sven
- Hat sich bedankt: 17 Mal
Hast du dir den S0/Tasterschnittstelle-Beitrag durchgelesen?
Vielleicht könnte das eine (Zwischen-) Lösung sein?
viewtopic.php?p=45657#p45657
Grüße, Sven
Anonym51168x2
scheinbar ist Kritik am Produkt Timberwolf hier nicht erwünscht
wie ich in einen anderen Beitrag leider erfahren musste ....
also muß nochmal nach V4 inkl S0 Fragen und daran erinnern das seit meinem Kauf des Server Bestandteil des versprochen
und angekündigt Updates für Q1 2023 war und das für mich ein Kaufgrund war ....
wodurch ich mir sowohl wenn ich keine vernünftige Aussage erhalten das über andere Wege klären werde
wann kommt nun endlich das noch immer auf der Homepage versprochene Update ?
danke
Oliver
danke
Oliver
