[Gelöst] VOC falsch erkannt - neu einlesen?
andy_m
Hat sich bedankt: 41 Mal
Danksagung erhalten: 66 Mal
Beitrag von andy_m »
bei der Übernahme vom Wiregate wurde wohl irgendwie ein VOC Sensor falsch erkannt. Ich habe 5 Stk. VOC Sensor v2.6.
Einer davon wird im TWS jetzt fälschlich als VOC 3.0 angezeigt, funktioniert aber so natürlich nicht.
Ein richtiger:
Der fehlerhafte (die ID ist übrigends korrekt, steht so auch auf dem Aufkleber):
Die Applikation für den oberen ist ok, für den falsch zugeordneten bietet er kein VOC an:
Die Zuordnung der Slave-IDs ist korrekt (habe den Aufkleber noch), aber der 26.6D2 ist Typ unkknown:
Alle Sensoren sind aus der gleichen Bestellung, aber vermutlich aus mindestens zwei Chargen (KW 03 & KW 24/2014)!?
Der falsch erkannte hat PRP: 37.1.23 aus KW 03/2014
Ich finde keine Möglichkeit, dass selbst zu korrigieren!? Wie kann ich das grade ziehen?
Gruß Andy
[ich mache das Wartungs-VPN auf, falls jemand nachschauen möchte. ]
Zuletzt geändert von andy_m am Fr Jan 11, 2019 12:49 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Gabi
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von Gabi »
Hallo andy_m
der VOC konnte nicht richtig erkannt werden, da beim 26.XXX der Typ (im memory) falsch gesetzt war.
Das habe ich korrigiert und die 3 Sensoren entfernt, damit sie noch einmal erkannt werden.
Jetzt werden die 3 Sensoren als ein device erkannt und die (wie ich annehme importierten) Regeln laufen.
Im memory des DS2433 war der Typ des 26.XXX richtig vermerkt.
Im Timberwolf wird aber der Typ vom memory des 26.XXX gelesen, was bei den anderen VOCs ja auch geklappt hat.
Gabi
andy_m
Wunderbar, sieht gut aus!
Erklären kann ich mir das nicht... aber sei's drum :-)
Danke!
Hat sich bedankt: 5527 Mal
andy_m hat geschrieben: ↑Fr Jan 11, 2019 4:33 pmErklären kann ich mir das nicht... aber sei's drum :-)
Das ist ein Fehler auf unserer Seite...der Flash in einem der Slaves war falsch beschrieben. Das Wiregate war da nicht sensitiv, der Timberwolf ist es schon....
Sorry, war unser Fehler und Gabi hat die Slaves "neu geflashed". Dafür machen wir zum Ausgleich einen guten Service remote
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jan 11, 2019 6:25 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „1-Wire“
