[Beantwortet] [V4.0 IP3] Szene nur ausführen wenn Rolladenöffnung > X
Sunshinemaker
Hat sich bedankt: 143 Mal
Danksagung erhalten: 157 Mal
Beitrag von Sunshinemaker »
Moin zusammen,
Ich mal wieder :mrgreen:
Die Aufgabe ist vollende: Ich schalte per Taster zwischen Tag und Nacht. Wenn ich Abend auf Nacht Schalte fahren alle Rolläden auf 100% also zu.
Wenn wir morgens aufstehen und ich auf Tag Schalte fahren alle Rolläden auf 70-40% kommt drauf an welcher Raum. Jetzt kommt es aber häufiger mal vor das ich vor meiner Frau aufstehe. Besonders jetzt im Sommer würde auch morgens das Tageslichtausreichen, also fahre ich einzelne Rolläden hoch um kein Licht anmachen zu müssen. Dann kommt aber der moment in dem meine Frau aufsteht und von Nacht auf Tag umschaltet und die Rolläden alle ihre Vordefinierte Position einnehmen. Leider auch die, die ich bereits ganz geöffnet hatte.
An der stelle stehe ich grade. Die Positionen hab ich im JAL-0810M.02 mit Szenen definiert.
Und das ist mein bisheriger Ansatz dazu.
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
      ["Szene"            ,"Szene","$Szene1","u"],
      ["Tag/Nacht"        ,"Eingang 1","$In1","a"],
      ["RM Küche"         ,"Eingang 2","$In2","u"],
      ["RM Schlafzimmer"  ,"Eingang 3","$In3","u"],
      ["RM Büro"          ,"Eingang 4","$In4","u"],
      ["RM Wohnzimmer"    ,"Eingang 5","$In5","u"],
      ["RM Bad 1"         ,"Eingang 6","$In6","u"],
      ["RM Bad 2"         ,"Eingang 7","$In7","u"]
      ["Küche"          ,"Ausgang 1","$Out1","x"],
      ["Schlafzimmer"   ,"Ausgang 2","$Out2","x"],
      ["Büro"           ,"Ausgang 3","$Out3","x"],
      ["Wohnzimmer"     ,"Ausgang 4","$Out4","x"],
      ["Bad 1"          ,"Ausgang 5","$Out5","x"],
      ["Bad  1"         ,"Ausgang 6","$Out6","x"]
      ["$In1","bool",false],
      ["$In2","bool",false],
      ["$In3","bool",false],
      ["$In4","bool",false],
      ["$In5","bool",false],
      ["$In6","bool",false],
      ["$In7","bool",false],
      ["$Gruppe1","bool",false],
      ["$Gruppe2","bool",false],
      ["$Gruppe3","bool",false],
      ["$Gruppe4","bool",false],
      ["$Gruppe5","bool",false],
      ["$Gruppe6","bool",false],
      ["$Gruppe7","bool",false],
      ["$Gruppe8","bool",false],
      ["$Gruppe9","bool",false],
      ["$Gruppe10","bool",false],
      ["$Gruppe11","bool",false],
      ["$Gruppe12","bool",false],
      ["$Szene1","integer",0],
      ["$Out1","integer",0],
      ["$Out2","integer",0],
      ["$Out3","integer",0],
      ["$Out4","integer",0],
      ["$Out5","integer",0],
      ["$Out6","integer",0]
      ["And",["$In1","-$In2"],"$Gruppe1"],
      ["And",["$Gruppe1","$In1"],"$Gruppe2"],
      ["Multiplexer",["$Szene1",164],"$Out1","$Gruppe2"],
      ["SendExplicit","$Gruppe2","$Out1",2],
      ["And",["$In1","-$In3"],"$Gruppe3"],
      ["And",["$Gruppe3","$In1"],"$Gruppe4"],
      ["Multiplexer",["$Szene1",164],"$Out2","$Gruppe4"],
      ["SendExplicit","$Gruppe4","$Out2",2],
      ["And",["$In1","-$In4"],"$Gruppe5"],
      ["And",["$Gruppe5","$In1"],"$Gruppe6"],
      ["Multiplexer",["$Szene1",164],"$Out3","$Gruppe6"],
      ["SendExplicit","$Gruppe5","$Out3",2],
      ["And",["$In1","-$In5"],"$Gruppe7"],
      ["And",["$Gruppe7","$In1"],"$Gruppe8"],
      ["Multiplexer",["$Szene1",164],"$Out4","$Gruppe8"],
      ["SendExplicit","$Gruppe8","$Out4",2],
      ["And",["$In1","-$In6"],"$Gruppe9"],
      ["And",["$Gruppe9","$In1"],"$Gruppe10"],
      ["Multiplexer",["$Szene1",164],"$Out5","$Gruppe10"],
      ["SendExplicit","$Gruppe10","$Out5",2],
      ["And",["$In1","-$In7"],"$Gruppe11"],
      ["And",["$Gruppe11","$In1"],"$Gruppe12"],
      ["Multiplexer",["$Szene1",164],"$Out6","$Gruppe12"],
      ["SendExplicit","$Gruppe12","$Out6",2]
Leider funktionert das ganze nicht so wie gedacht :confusion-helpsign:
Deswegen wende ich mal Wieder an euch :)
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am Sa Mär 18, 2023 7:48 pm, insgesamt 2-mal geändert.
LG Sören
Hat sich bedankt: 5502 Mal
Danksagung erhalten: 9593 Mal
Hi Sören,
es gibt (derzeit) keine IP4 zur V4, bitte nochmal nachsehen, welche Version Du installiert hast.
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Mär 18, 2023 6:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Sunshinemaker
Hi Stefan,
Danke :) Ist Korrigiert.
Edit: irgendwas läuft heute mir schief..... :angry-banghead:
Zuletzt geändert von Sunshinemaker am Sa Mär 18, 2023 9:09 pm, insgesamt 1-mal geändert.
LG Sören
Hat sich bedankt: 1308 Mal
Hallo Sören!
Im wesentlichen sieht das schon recht gut aus.
Tipp vorab: solche Dinge immer erst an einer Gruppe entwicklen/testen und dann auf mehrere Gruppen erweitern (oder wenn umfangreich, ggf. auch das Modul x-Mal anlegen.
Deine Infos sind etwas knapp:
1) $In1 ist Tag/Nacht => Tag=1?
2) $In2-$In6 haben am Eingang einen Modifizierer mit Vergleich? (Vermutung)
3) Du verwendest bei SendExplicit TriggerOption 2 => fallende Flanke. Sicher? Bei Tag=1 sollte das steigende Flanke sein.
4) Warum brauchst du 2x AND hintereinander? Nachdem das 2. UND wieder mit $In1 Geprüft wird ist $Gruppe1 immer gleich $Gruppe2, oder?
5) Was macht SzenenNr 0? Wird wenn ich das richtig verstehe nie gesendet?
Sunshinemaker
Moin Robert.
Das klingt ja schon mal gut das ich auf dem richtigen weg bin :dance:
Zu deinen fragen :)
1) $In1 ist Tag/Nacht => Tag=0
2) Ja und zwar "Innerhalb Bereich" damit ich dort angeben kann ab welcher Behanghöhe die NICHT die Szene ausführen sollen.
3) Sicher ;) Tag=0 Nacht =1
4) ja.... Kann ich ehrlich gesagt grade nicht beantworten was ich da gedacht hab.
5) Ich weiß grade nicht was du meinst.
Aktuell sie das ganze so bei mir aus:
LG Sören
Hallo Sören!
Kurze Rückmeldung:
Hab die Logik gerade bei mir getestet und funktioniert :-)
Ich hab nur einen Fehler gefunden: du verwendest im Multiplexer 164, was aber nicht zulässig ist, daher
im Level zusätzlich:
["$Konst164","integer",164]
im Module:
["Multiplexer",["$Szene1","$Konst164"],"$Out1","$Gruppe2"]
Ich hab zusätzlich zu Testen das SendExplizit auskommentiert (und alle Räume bis auf Küche entfernt :confusion-scratchheadyellow: ) und im Output auf "a" gestellt. Erst wenn das klappt, wieder aktivieren.
Hinweis: SendExplizit sieht man im DokMode nicht, sondern erst auf einer TestGA!
Zuletzt geändert von Robert_Mini am So Mär 19, 2023 12:00 pm, insgesamt 1-mal geändert.
@StefanW: Das wäre noch ein Fall für die Fehlermeldungen im Logik-Editor:
=> Prüfung auf 0 oder "$xyz" (=gültiger Variablenname).
Sunshinemaker
Danke Robert :)
Ich hab das soweit umgesetzt wie du gesagt hattest. Ich glaub ich hab den Fehler gefunden. Mir hat da noch eine andere Logik mit rein gefunkt. Aber das erklärt sich mir noch nicht wieso die diese Logik bei mir beim Testen nicht funktioniert hat. Ja dass "SendExplicit" im DokMode so nicht sichtbar ist und es für sehr verwirrend war, hab ich im Vorfeld schon mal feststellen müssen. Deswegen hab ich auch eine Test GA für diesen zweck.
Aber was mich grade viel mehr verwirrt ist das wenn als Szene zb. die "2" auswähle auf der GA die "3" ankommt. Also immer die ausgewählte Nummer+1
Wenn man das weiß ok dann kann man sich drauf einstellen, aber wieso ist das so?
LG Sören
Hallo Sören!
Hier zum Nachlesen: viewtopic.php?t=2620#p29534
In kurz: der DPT geht von 0-63 und wird in RAW-Wert auch mit $02 richtig angezeigt.
Die KNX Association empfiehlt aber in der ETS bzw. anderen Programmen mit +1 also 1-64 darstellt.
Sunshinemaker
Hi Robert,
Danke für den Link :) und den Hinweis.
Verwirrt bleibt es dennoch für mich :think: :confusion-scratchheadyellow:
LG Sören
