[TIPP] MODBUS PROFIL: ORNO OR-WE-516 (Energiezähler, 3phasig)
MinoR
Hat sich bedankt: 23 Mal
Danksagung erhalten: 16 Mal
Beitrag von MinoR »
Hallo in die Runde!
Anbei das Modbus-Profil für den Energiezähler OR-WE-516 der Firma ORNO.
Produktbild:
Der OR-WE-516 ist ein recht günstiger Energiezähler mit ModBus, der aber trotzdem für jede Phase auch Strom, Spannung, Frequenz und Cos Phi ausgibt.
Ein Nachteil ist mir aufgefallen: Beim OR-WE-516 können nicht alle ModBus RTU Einstellungen konfiguriert werden. Nur die ID und die Baud-Rate sind änderbar; Die Parität z.B. nicht (diese ist fest auf EVEN programmiert).
Bei mir führte das zu Problemen, da ich noch weitere Geräte an den Bus hängen wollte, bei denen die Parität auf NONE festgelegt war.
Die Standardparameter sind (* ist konfigurierbar):
- Zähler ID:001*
- Baudrate: 9600 bps*
- Datenbit: 8
- Parität: even
- Stoppbit: 1
Die Konfiguration kann über den ModBus vorgenommen werden oder eine Windows-PC Software, die beim Hersteller herunterladbar ist (siehe unten).
Zur Nutzung der Software benötigt man natürlich einen RS345 zu USB Adapter, der dann auch richtig konfiguriert werden muss (d.h. im Gerätemanager des Win-PC muss der Adapter sichtbar sein und den COM-Port anzeigen - den COM-Port dann beim Programmstart im Menüpunkt "Communikation" -> "Serial Ports" überprüfen bzw. ergänzen.)
Bild der Software:
(Auf der linken Seite der Software kann man das Zählermodell einstellen: 516: "Three-phase Meter", "Normal". 517: "Three-phase Meter", "Tariff")
Das Handbuch, die Registerliste und weitere Informationen sowie die Programmierungssoftware sind auf der Herstellerseite zu finden.
Link zur Herstellerseite: https://orno.pl/de/produkt/1086/3-phase ... in-th-35mm
Profil:
modbus-timberwolf-product-819-22.json
Lizenz: "Der Schöpfer dieses Modbus Geräte Profiles überträgt die Nutzungsrechte gemäß der TOLL ("Timberwolf Open Logikblock License") die unter https://wrgt.news/TOLL zum Download zur Verfügung steht."
Ich vermute, dieses Profil kann auch für das Modell OR-WE-517 verwendet werden - zumindest ist dieses Profil hier als Basis verwendbar.
(Unterschied 516 zu 517: Der 517er kann mehrere Strom-Tarife berücksichtigen).
Viel Spass beim Ausprobieren und Nutzen!
Mino
Mino R
TWS 3500XL ID: 1646 (VPN & Reboot OK)
Hat sich bedankt: 5504 Mal
Danksagung erhalten: 9598 Mal
Hi Mini,
danke sehr für Deinen Beitrag.
Die Einstellungen sollte man auch aus dem Editor im Live-Betrieb über die entsprechenden Register im Schreibmodus machen können.
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
