[DISKUSSION] Suche HW Inspiration fuer Docker und Portainer 64bit
0lek
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 150 Mal
Beitrag von 0lek »
Hi all,
Und Stefan, falls so ein Topic NICHT erwuenscht, dann einfach loeschen.
Ich habe einen 950Q. Ich will den auch nicht weg, wegen all der Schnittstellen die ich "irgendwann mal nutzen will". Ich finde es auch super-geil, wie gut Portainer und Docker da drauf implementiert ist. Das Ding hat allerdings ein Riesen-grosses Manko: Es ist 32bit. Es wird aber mitunter immer schwieriger dass Docker-Container mit 32bit auskommen (siehe Unifi Controller, siehe Edomi usw.)
Jetzt kann ich natuerlich den 950Q gegen was neueres tauschen, aber eben - Schnittstellen.
Ich habe mir einen MacMini als home server gekauft (wegen MDM und einiger apps auch), aber da stellt sich dann heraus das MacVLAN nicht wirklich unterstuetzt wird. Es ist zum Maeusemelken...
Ich will eigentlich was was:
1) Sehr stromsparend ist
2) Sehr einfach / Idiotensicher implementiert ist
3) Sehr guenstig ist
4) 64bit Docker + Portainer unterstuetzt.
5) Rackmount?
Will jetzt nicht 800 Eur fuer einen TWS 3500 ausgeben, nur um ein paar Docker drauf laufen zu lassen. Will auch nicht den 950Q upgrade.
Kann natuerlich einen Raspberry Pi nehmen. Aber gibt's nicht irgendwie irgendwo eine "out of the box" Loesung? Will eigentlich nicht wirklich wieder an Infrastruktur basteln...
Gruesse,
Aleksander
Zuletzt geändert von 0lek am Mi Jan 18, 2023 2:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 1043 Mal
Ein RPi ist eigentlich schon sehr nah an einer Out of the Box Lösung. Und weil es da so wenige Hardware-Varianten gibt ist die Software schon sehr gut abgestimmt mit unzähligen Quellen die darüber schreiben.
Alternativ könnte evtl. ein NAS eine interessante Lösung sein. Aber vom Stromverbrauch wird der RPi vermutlich besser sein.
0lek
Beitrag von 0lek »
@Chris M. Ja, das habe ich so nicht betrachtet. Wahrscheinlich schon recht. Jetzt nur wo einen her bekommen? :D
Wie auf dem RPi am besten mehr Speicherplatz? USB-Festplatte?
Aleksander
Ja, einen richtigen Speicher, keine SD Karte.
Ich hab das hier verwendet, läuft absolut stabil: https://www.cometvisu.org/CometVisu/de/ ... sites.html
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Aleksander,
ein RPi ist aber schon das Gegenteil von "Sehr einfach / Idiotensicher implementiert".
Mein Vorschlag: Verkauf den 950er und hole Dir einen 3500 XL. Da hast Power und Speicherplatz ohne Ende, der ist "Sehr einfach / Idiotensicher implementiert". Die Interfaces, die Dir beim 3500 XL heute fehlen, kaufst halt dann nach, wenn es soweit ist.
0lek
Beitrag von 0lek »
@StefanW I'm tempted, muss ich schon sagen. Vielleicht. Muss mal gucken, wie sich die Reise so entwickelt. Wenn ich es mir so richtig anschaue, dann sind die groessten Unterschiede, dass der 950Q CAN-Bus hat und 2x RS485.
CAN-Bus ist mir egal, habe eh nie verstanden, wozu das gut ist. Aber ich wuerde den einen RS485 vermissen, weil ich gerne sowohl Modbus wie auch DMX will. Das geht dann nicht, oder?
Aleksander
