[Frage] NodeRed: Alexa Text to Speech
Hallo zusammen!
@gbglace Göran, du hast hier: viewtopic.php?f=103&t=3958&p=44231&hili ... ach#p44231
erwähnt, dass Alexa Text to Speach auch geht.
Könntest du das mal mit ein paar Screenshots beschreiben?
MQTT in NodeRed, welcher Node und Einrichtung für Alexa Speach, etc.
Das ist eines der letzten offenen Themen bei mir und wenn es ohne IFTT geht, dann würde ich NodeRed grundsätzlich ok finden (zumal ohnehin bei mir im Einsatz).
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Dez 24, 2022 8:18 pm, insgesamt 2-mal geändert.
ThomasD
Hat sich bedankt: 358 Mal
Danksagung erhalten: 158 Mal
Beitrag von ThomasD »
Ansonsten den Text via MQTT ans lokale NodeRed an die Alexa, da habe ich ja schon einen Weg KNX >> NR >> Alexa Speach.
Das Thema finde ich auch sehr interessant, solange es der TWS nicht nativ kann würde ich auch NodeRed bevorzugen. Auf iFTTT würde ich gern komplett verzichten, wenn irgendwie möglich.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
Hallo Thomas!
Hab deinen Kommentar hier angehängt, um die Ankündigung zu IFTT nicht zu verwässern.
Bin gerade am Weihnachtsbraten, im Anschluss suche ich mal den NR Node für Alexa raus. IFTTT mache ich gerade auch nur als Test. Und es geht mit Homeconnect da besser in NR Homeconnect braucht es einen Developer Account da hat mich die Anleitung aber nicht zum Ziel geführt. Beim IFTTT habe ich das Homeconnect einfach mit Endkundenkennung anbinden können.
Nur keinen Stress.
Vielleicht ist ja in den nächsten Tagen mal Zeit.
Hiele
Hat sich bedankt: 261 Mal
Danksagung erhalten: 156 Mal
Beitrag von Hiele »
Hallo @Robert_Mini,
NodeRED mit MQTT und Alexa ist ansich kein Hexenwerk.
MQTT sollte als Node schon installiert sein. Damit kannst du wunderbar Werte oder Texte mit "mqtt in" empfangen.
Vorrausgesetzt du hast bereits ein Broker im Netz. Ich nutze dazu den MQTT-Mosquitto als Dockercontainer auf dem TWS.
Um Sprachausgaben über eine Alexakiste oder Sonos auszugeben nutze ich den "tts-ultimate" Node.
Der ist super und läuft stabil.
Dafür den Node über den Palettenmanger installieren und vorher einmal hier dich kurz einlesen.
https://github.com/Supergiovane/node-re ... s-ultimate
Gibt zu Alexa/Sonos eine gute deutsche Anleitung:
https://technikkram.net/blog/2020/09/26 ... x-systeme/
Ich lasse mir vor dem duschen zum Beispiel die Warmwassertemperatur im Bad ansagen, damit ich nicht kalt duschen muss :lol: , oder wenn ich dusche und es klingelt an der Tür bzw. ruft jemand an, bekomme ich auch eine Ansage.
Generell ist es bei bestimmten Situationen praktisch eine Nachricht zu bekommen. Wenn es dunkel ist und jemand betritt ohne zu klingeln mein Grundstück werde ich auch benachrichtigt.
Wenn du dazu paar Bilder brauchst gib bescheid...
VG und schöne Weihnachten
Hiele
Der TTS-Node spricht aber nur Sonos, aber er nutzt die Amazon oder Google oder Azure Engine um den Text in mp3.file zu übersetzen. Der TTS-Node stellt aber keine Verbindung zu den heimischen Echo-Lautsprechern her.
Ansonsten ist es gut, das es wohl der gleiche Entwickler ist wie der KNX-Ultimate.
Ich nutze das Node Package node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel für die Sprachdurchsagen an meine Echos. Aus der Palette den Node alexa remote routine.
Für den Weg in die andere Richtung also per Alexa in der App oder Sprachbefehl was an Nodered / KNX senden nehme ich das NodePackage node-red-contrib-virtual-smarthome.
An der Verbindung MQTT vom TWS an Nodered bastel ich noch. Verbindungen haben beide Seiten und TWS sendet auch ne Textzeile an den Broker, nur muss ich noch was finden wo ich ne Vorlage für die Ausgestaltung der ganzen URL Komponenten finde, denn der MQTT in im NR reagiert da noch nicht drauf. Aber schön ist da auch der Doktormodus vom TWS. Da kann man diese Logik im TWS einfach schön per Hand mit einem Klick auslösen.
Per IFTTT an die Sprachausgabe per Amazons-Echos, gibt es einen Service im IFTTT aber diese Sprachfunktion nicht in der Freeversion. Da hört dann die Experimentierneugierde über Cloud aber auch auf, wenn man sich für diese Spielereien dann diverse Abos und "windige" Cloudanbieter in die Datenstrecke holt (TWS >> IFTTT >> SprachService >> Amazon).
So nun geht es per TWS >> MQTT >> NR >> Alexa-Echos.
Hi Robert,
Das ist die Alexa Palette die ich dafür verwende.
https://flows.nodered.org/node/node-red ... plestrudel
Hier mal die derzeit drei Flows die ich da eingerichtet habe.
Der obere Flow ist die Klingel, da horcht das NR noch direkt auf dem KNX. Das könnte man auch auf KNX >> TWS >> Textlogik >> MQTT >> NR >> Alexa umbauen, aber da irgendwie die Textmeldungen nur 14 Zeichen lang sind ist das schlecht mit ganzen Sätzen.
Der mittlere Flow wäre die Variante aus dem TWS kommt der ganze Text per MQTT rein und geht direkt auf die Echos. Im TWS ist dann eines der neuen Logikmodule welches aus true/false direkt auf je einen Satz übersetzt.
Der Flow wäre mein Ziel, denn da kann der TWS sortieren was als Text gesendet wird die Wama-Meldung oder eben die Klingel. Verschiedene MQTT Elemente muss es dann nur je anzusprechende Echo/-Gruppe geben.
Der untere Flow bekommt per MQTTT vom TWS die rohe IFTTT Meldung true/false und in dem Change-Node findet dann die Übersetzung auf den jeweiligen Satz statt, das ist dann analog der aktuellen Klingellogik.
Hier noch ein paar Einstellungen beim Change und dem Alexa-Node.
Kleiner Tippfehler im Vorletzten Bild. das msg. wird im Menü ausgewählt nicht direkt in den Text geschrieben, da steht dann nur payload drinnen.
Zuletzt geändert von gbglace am So Dez 25, 2022 12:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hi zusammen,
eine weitere Möglichkeit für Alexa Text-to-Speech ist via IFTTT und Voice Monkey.
Hierbei kann man dann dynmaische Texte an Voice Monkey schicken und dieser (über den Voice Monkey Skill) an Alexa. Man kann dabei auch wählen, ob man es an einen bestimmtem Alexa Lautsprecher ausgeben will oder an allen, die dem Alexa Konto zugeordnet sind.
Voice Monkey unterstützt auch Fragen, die man Alexa mit Ja / Nein beantworten kann.
