[Beantwortet] ModBus - Smartmeter Fronius TS65A-3 auslesen
zoonuser
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 48 Mal
Hallo Robert,
in der Erfolgsstory hast du deinen Erfolg mit Fornius WR gepostet. Könntest du mir helfen und verraten wie das Smartmeter auszulesen kann. Wenn ich Register 502 (F_Site_Energy_Day) ansprechen möchte mit Adresse 240 bekomme ich einen Kommunikationsfehler. Ebenfalls finde ich die Register für Netzbezug aktuell und Summe pro Tag nicht. Vielleicht habe ich was übersehen. Ich habe mehrmals die Spec gelesen.
Danke.
Danke.
Zuletzt geändert von zoonuser am Sa Dez 03, 2022 11:13 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1306 Mal
Hallo zoonuser!
Vorweg: Gibt es einen Vornamen?
Ich verwende aber diese Register nicht. Ich habe bei mir nur die Leistungen, Ströme und die Gesamtenergiewerte import/export.
Hab mir gerade nochmal die Registertabelle angesehen. Bei mir endet diese bei 40195. Eventuell gibt es für neuere Smartmeter mehr.
Des weiteren würde es mich überraschen, wen der Smartmeter selbst Tageswerte berechnen könnte (dazu bräuchte er auch die Uhrzeit!).
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Sa Dez 03, 2022 10:47 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Nachtrag:
Die Register 502-505 gibt es erwartungsgemäß nur am Wechselrichter.
D.h. du kannst diese unter der Modbusadresse 1 auslesen. Vom Smartmeter unter 240 bekommst du die Daten nicht.
zoonuser
Guten Morgen,
Vornamen klar -> Enrico.
Habe den Fehler gefunden. War was wohl was ganz anderes. Läuft trotzdem danke.
Hast du schon iMSys oder noch eine moderne Messstelleneinrichtung. Ich habe "noch" modern und nutze ein eHz KNX Lesekopf. Ich finde aber keine sinnvolle Informationen, welche Anbindung/Schnittstelle die iMSys hat.
Enrico
Enrico
Hallo Enrico!
Du sagst Fehler gefunden. Kann man die Tageswerte nun doch für Wechselrichter UND Smartmeter auslesen?
Den Stromzähler vom Haus hatte ich mal per Impulszähler mitverfolgt, geht aber bei Einspeisung nicht mehr, da man bei den Impulsen nicht zw. Einspeisung und Netzbezug unterscheiden kann.
Das erledigt jetzt der Smartmeter, der direkt nach dem Zähler sitzt.
zoonuser
Ich kann Register 500-513 auslesen. Damit sollte zumindest die Tagessumme vorhanden sein. Validieren kann ich gerade nicht (Schnee auf der PV). Vielleicht morgen.
Die Werde ab Register 505 verstehe ich noch nicht. Auch warum 505 oder 506 usw. verschiedene Werte liefert. Wenn ich das Rätsel gelöst habe, schreibe ich es.
zoonuser
erste Erkenntnis - der Wert aus den Registern 502 bis 504 stimmen nicht mit den Werten aus der Fronius App überein. 505 ist der Gesamt Wert Stromproduktion. Der stimmt. Da habe ich keine Lösung. Lt. App heute 1490 Wh erzeugt. Register 502 gibt nur 972 Wh aus.
