[Gelöst] [V 3.5.1] Wie Werte aus JSON (MQTT Topic) extrahieren?
Rombel
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Rombel »
Ich suche nach einer Möglichkeit, aus einem MQTT Subscribe, das mehrere Werte liefert, die Werte zu separieren und jeweils als eigenständiges Objekt zur Weiterleitung nach KNX aufzubereiten. Andere haben das im Forum wohl auch schon für UDP vermisst.
Beispielantwort eines Shelly Temp Fühler HT Plus für die Temperatur: {"id": 0,"tC":20.7, "tF":69.2}
Bei meiner Forensuche bin ich auf einen Hinweis von Stefan aufmerksam geworden.
"BTW: In den nächsten Wochen erscheinen Insider Versionen, welche die Logik um STRING-Manipulation und Versand erweitern."
Wird diese neue Logik mein Problem lösen oder gibt es einen anderen Ansatz.
Thomas
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Nov 18, 2022 4:56 pm, insgesamt 3-mal geändert.
TS 2500 ID: 585, VPN offen, Reboot erlaubt
TS 2500 ID:586 + PBM ID:867A, VPN offen, Reboot erlaubt
Protokolle: KNX, MQTT, 1Wire
Bitte die Forumsregeln (blauer Kasten oben) einmal lesen und befolgen (Versionsnummer im Betreff angeben und gerne mit Vornamen abschließen oder diesen im Footer hinzufügen.
zaphood
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 147 Mal
Beitrag von zaphood »
Rombel hat geschrieben: ↑Do Nov 17, 2022 5:22 pm Ich suche nach einer Möglichkeit, aus einem MQTT Subscribe, das mehrere Werte liefert, die Werte zu separieren und jeweils als eigenständiges Objekt zur Weiterleitung nach KNX aufzubereiten. Andere haben das im Forum wohl auch schon für UDP vermisst.
Soweit ich dich verstehe, schickt dein Device einfach einen JSON String. Da drin stehen Floatwerte, da brauchst du keine Stringverarbeitung (das wäre wenn es KEINE Zahlenwerte wären, so wie beim Shelly Button, der schickt "s" oder "sss").
In deinem Fall einfach ein MQTT Gerät mit dem MainTopic anlegen (Typ JSON).
Danach dann alle Werte einzeln subscriben und auf KNX weiterleiten.
Der Selektor bei dir wäre z.B. Temperatur.tC
Ich empfehle den MQTT Broker zu installieren, da sieht man sehr gut wie die JSON Strukturen und daraus die Selektoren aussehen. Kann man dann einfach kopieren.
Wobei mich wundert, dass dein Shelly ein JSON schickt. Meine Shellys publizieren die Werte in einzelne Topics. JSONs bin ich eigentlich von Tasmota Devices gewohnt...
Cu
Frank
Zuletzt geändert von zaphood am Do Nov 17, 2022 8:24 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Rombel
Ganz herzlichen Dank. Das hat perfekt geholfen. Die neuen Shelly HT plus mit e-ink Display senden jetzt tatsächlich ein JSON.
So einen Fall hatte ich bei meinem bisherigen Einsatz von MQTT noch nicht. Jetzt weiß ich wie das geht.
Besten Dank.
Thomas
Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hi Frank,
es gibt Unterschiede zwischen 1. Generation Shelly und 2. Generation.
Bei MQTT sendet die 1. Gen Shelly in einzelnen Topics und bei 2. Gen in JSON.
3. Gen habe ich noch nicht gelesen
Rombel
Jetzt tut sich doch noch eine Frage auf.
Wie muss der Selektor bei einer Verschachtelung aussehen. Ich möchte hier den Wert "percent" auslesen.
"id": 0,
"battery": {
"V": 5.9,
"percent": 95
"external": {
"present": false
Thomas
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 197 Mal
Beitrag von MrWilson »
battery.percent
Das Thema hatten wir gerade ausführlich. Bitte mal im Forum nachschauen.
Zuletzt geändert von MrWilson am Do Nov 17, 2022 9:36 pm, insgesamt 1-mal geändert.
