Filesystem des Wiregate nach Abstecken des PBM vollgelaufen!
Tipps & Tricks wie man vom WireGate Server auf den Timberwolf Server migriert
Hat sich bedankt: 1081 Mal
mein wiregate hat mir offensichtlich den Raub des PBM im Migrationsablauf übel genommen. Der 1-Wire-Deamon hat danach dergestalt viele Einträge in diversen Logs verursacht, dass das entsprechende Filesystem voll lief :doh:. Symptom war dann eine nicht mehr antwortende Web-Oberfläche.
Entweder habe ich das hier in den Anleitungen übersehen, oder wir sollten die eventuell noch um einen manuellen Stopp des Deamons erweitern.
Mag aber auch sein, dass das ein persönliches Einzelschicksal war. Gelöst habe ich das über das Kürzen der geplatzten Logfiles mittels Root-Zugang über Putty.
Denkt mal ne Runde drüber nach. Mir sind die Abläufe hier rund um KB-Einträge und so noch nicht ganz geläufig.
Hat sich bedankt: 5522 Mal
Hallo Jens,
danke für die Info. So ein Verhalten des WireGate Servers ist uns hier nicht bekannt, zumindest nicht in der Häufigkeit passiert, dass ich davon wüsste.
Betrachten wir es erstmal als einzelnes Vorkommnis.
Zurück zu „Migration vom WireGate Server“
