[FINR] [3.0-RC8] VPN-Setup Feintuning (WD-2239)
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1271 Mal
Hallo miteinander
die Tage habe ich mich auch endlich mal mit dem Nutzer-VPN des TW beschäftigt. Als das partout nicht laufen wollte, resp. der Import des Profiles auf den Endgeräten mit verschiedensten Fehlermeldungen nicht funktionierte, hatte ich schon ein längeres Posting mit der genauen Fehlerbeschreibung vorbereitet. Dann nach einem weiteren Kaffee und kurzer Ablenkung durch eine andere Baustelle fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich hatte unter Systemeinstellungen > Netzwerk > Nutzer-VPN > Grundeinstellungen nicht auf Speichern geklickt.
Wenn man gewohnt ist, dass Änderungen beim TW i.d.R. ootb funktionieren, ist das nicht so recht offensichtlich. Nachdem ich das gemacht hatte, funktioniert das ganze wie vom TW gewohnt: Perfekt. :handgestures-thumbupright:
Von daher schlage ich vor, dass es einen entsprechenden Hinweis gibt, wenn man unter Systemeinstellungen > Netzwerk > Nutzer-VPN > Anmeldeprofil erzeugen etwas ändert und im vorherigen Abschnitt noch nicht gespeichert wurde.
Zuletzt geändert von bondt am Mo Sep 26, 2022 10:20 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 5505 Mal
Danksagung erhalten: 9604 Mal
Hi Yves,
danke für den Vorschlag, das ist natürlich eine Falle, dass man da erst Speichern drücken muss. Ich habe es - eben - an die Entwickler weitergegeben.
