[Beantwortet] KNX Busmonitor Aufzeichnung: Wie lange werden Daten gespeichert?
hpmau
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Alle empfangenen Daten auf dem Busmonitor werden ja automatisch in die Timeseries Datenbank geschrieben. Damit kann ich dann z.B. die Gruppenadresse eines Temperatur Sensors auswählen und sehe dann in Grafana den Verlauf (ohne dass ich etwas machen muss).
Frage: Werden die automatisch aufgezeichneten Daten des Busmonitors nach einer gewissen Zeit gelöscht, oder werden die für immer behalten?
Ich könnte den Temperaturverlauf ja auch aufzeichnen indem ich diese Gruppendresse in KNX explizit mit dem Timberwolf verknüpfe und dann dieses KNX Objekt als Timeseries ablege. Das scheint aber nur unnötiger Aufwand wenn ich das auch direkt mit den Busmonitor Daten machen kann – oder hab ich da noch was übersehen?
Gruss, Hanspeter
Gruss, Hanspeter
Timberwolf 3500 XL (ID 1651), ETS 5 / VPN offen, reboot nach Absprache
adimaster
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Hallo Hanspeter,
im Beitrag von Göran bspw. wird kurz Deine Frage indirekt beantwortet (Stichwort Ringspeicher)
Hilft Dir das bereits weiter?
Natürlich hängt die Aufzeichnungs-Dauer auch erheblich von Deiner Buslast ab.
Zuletzt geändert von adimaster am Fr Aug 19, 2022 11:02 am, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße, Adi
- Hat sich bedankt: 5517 Mal
Hallo Hanspeter,
Bei einem Server mit 16 GB SSD ist freier Speicher für etwa 1 Milliarde Datensätze (ob im Ringspeicher und / oder in Zeitserien), bei einem Server mit 32 GB sind es etwa 5 Milliarden Datensätzen. So über den Daumen, das hängt auch von der komprimierbarkeit ab. Das kann für Jahre reichen.
Wenn DU aber viel mit Docker Container machst und viele Images und Docker Volumes anlegst, dann braucht das Plattenplatz und wenn es nicht mehr ausreichend ist, dann fängt der Server automatisch an, den Ringspeicher KNX zu kürzen.
Die Daten werden gelöscht, wenn nicht mehr ausreichend Platz auf dem Server ist. Das hängt davon ab, wieviel Du insgesamt auf dem Server speicherst und wie groß der freie Speicherplatz ist.
- Hat sich bedankt: 645 Mal
Meine golde Regel: ALLE Zähler in eine eigene Zeitreihe.
Bei allen anderen Werten sollte man sich überlegen, ob man es dauerhaft braucht....Also wenn Du zum Beispiel einen Erdtemperatursensor im Garten verbuddelt hast und die Erdtemperatur wegen eines Erdwärmetauchers einsetzt, dann könnte es Dich interessieren Temperaturwerte (1 pro Tag oder so auf jeden Fall auch dauerhaft zu haben...eine Raumtemperatursensir sehe ich jetzt nicht für dauerhafte Speicherung.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ich komme bei mir auf Arbeit dem Umfeld näher, wo die Kollegen nur damit beschäftigt sind aus Massendaten KI Modelle für unterschiedliche Risiken zu bauen. Wenn da Mal auch nen Häuslebauer und smarthomeuser dabei ist dann will ich da vorbereitet sein und ausreichend Material haben, um auch für die unterschiedlichsten Anwendungen ggf ne schlauere Lösung zu bekommen.
Göran, was genau willst Du damit sagen? Schreibst Du deshalb massiv Werte extra in Zeitserien? (Z.B. Estrichtemp, Lufttemp eines Raumes, Lüftungswerten, Feuchtewerte, Ventilstellungen...) ?
Da es hier keinen Estrich gibt, sind es Raumtemps und Heizung VL/RL und vorallem PM Signale, alles was irgendwie hilft den Tagesablauf zu Aktivitäten und elektrische Nutzung im Haus zu identifizieren. Aber ja alles was Sensorik ist.
Ich schaue mir da aber auch die Speicherauslastung auf dem TWS an. Ggf wird es auch Mal noch einen Container geben mit dem ich dann alles an eingehender Signale in eine influx in der Cloud wegschreibe. Kann man ja alles was so rein kommt also auch IOT Daten per MQTT weiterreichen.
Brauche da aber noch mehr Erfahrung im programmieren solcher Anwendungen.
Klimasensorik ist 1-wire, aber neuere KNX Geräte liefern nun auch parallel vorallem Temperaturen. Ansonsten ja klickt man sich halt ne Timeserie ans KNX-Objekt. Wenn man eh mit Taggung beschäftigt ist ist das dann auch kein wesentlicher Mehraufwand.
