[NEUHEIT] [V3.5 RC7] [V 3.4.4] 11. August 2022: Jetzt ETS 6 Projekt Import & Lizenzshop - Alle Modellversionen
Umfrage endete am Sa Sep 10, 2022 7:08 pm
Erfahrung: Alles Super, Installation hat super funktioniert, keine Probleme bisher
25
93%
Erfahrung: Installation hat gut funktioniert, nur kleine Probleme im Anschluss festgestellt (bitte in SEPARATEM Thread beschreiben)
0
Keine Stimmen
Erfahrung: Hatte größere Probleme mit dem Update selbst bzw. im Anschluss danach (bitte in SEPARATEM Thread beschreiben)
0
Keine Stimmen
Ich warte noch etwas ab und beziehe diese Release Candidate erst in ein paar Tagen
0
Keine Stimmen
Ich warte etwas länger ab und beziehe diese Release Candidate erst in einer Woche oder später (mir ist bekannt, dass es nächste Woche womöglich bereits die nächste Version gibt)
2
7%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 27
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Während der Stabilisierungsphase mit der Version 3.x haben wir nun noch einen Shop hinzugefügt, um Verträge zu verwalten und um optionale Dienstleistungen und später auch Lizenzen zu bestellen. Wichtige Verbesserungen sind dann auch noch dass ETS 6 Projekte importiert werden können sowie Verbesserungen bei der REST-API.
==> Bitte beachten Sie die Hinweise zum Edomi-Update sowie zu ALLEN Container-Anwendungen unter wichtige Hinweise!
Release Candidate 7 zur V 3.5 (TWS 3xx, 9xx, 2xxx)
Hauptversion V 3.4.4 (nur TWS 3500)
JETZT MIT ETS 6 Projekt Import und Lizenzshop und viele kleine Updates
Neuheiten gegenüber Hauptversion V 2.0:
  • NEU! HTTP-/REST-API Subsystem
  • Benutzerverwaltung V2.0 mit "Elab ID"
  • Grafana 8.3.4 inkl. Plugin Manager
  • Automatische Typkonvertierung
  • Verknüpfungsassistent V 3.0
  • Logik Manager V 3.0
  • Objekt Manager V 3.0
  • Subsystem Manager V 3.0
  • Zeitserienmanager V 3.0
  • KNX Objekt Manager V 3.0
  • KNX Busmonitor V 3.0 (mit Buslast-Diagramm)
  • Import der ETS 6 Projekte
  • APP Manager V 3.0 (jetzt auch mit EDOMI für 64 Bit Plattformen)
  • Backup Manager V 3.0
  • Nachrichtenzentrum V 1.0
  • Registrierung V 1.0
  • Dienstleistungen & Lizenzen V 1.0
  • Timberwolf Wiki aus Web-APP verlinkt
  • Umfangreiche und aktuelle Security Updates
  • Integrierte Vertragsverwaltung und Lizenzshop für künftige Nutzung
  • Hunderte kleine Verbesserungen
Verbesserungen dieser RC 7 gegenüber RC 5 (bzw. V 3.4.4 vs. V 3.4.2 bei TWS 3500):
Wir haben die Systemsoftware sowie die Web-APP umfangreich verbessert:
Projekt Import ETS 6
  • Einlesen: Nun auch Import der Projekt-Datei aus der ETS 6
Timberwolf Server Registrierung V 1.5
  • Registrierung: Verbesserte UI
Timberwolf Server Dienstleistungen & Lizenzen V 1.5
  • Buchen: Neue Dienstleistungen, Wartungsverträge usw. sind nun buchbar inkl. integriertem Billing
REST-API
  • Lange Bearer-Token: Es werden nun Bearer-Token mit einer Länge bis 4 kByte unterstützt (zuvor 256 Byte)
Sonstiges
  • Gesamtes System: Mehrere kleinere Verbesserungen und Fixes (Changelog unten)
Hinweis: Bitte treten Sie dem Telegram-Kanal für Insider bei, damit Sie über neue Versionen direkt informiert werden. Link: https://wrgt.news/Insider-TWS-DE
Dies ist eine Vorabversion. Diese wurde bislang von etwa einem Dutzend Dev-Testern getestet und könnte Fehler enthalten. Daher raten wir zu der unten stehenden Vorgehensweise:
Bitte nehmen Sie ein Update auf eine Insider Version, insbesondere bei Previews, nur von Montag bis Mittwoch vor (und auch nur dann, wenn der folgende Tag kein Feiertag in Bayern ist), weil ansonsten können die Entwickler bei Problemen nicht helfen.
Vorgehensweise für ein Upgrade auf einer Insider Version
  1. Restart für klaren Status: Bitte starten Sie den Timberwolf Server zunächst einmal neu und prüfen Sie bitte, ob die gesamte Anlage nach dem Neustart einwandfrei funktioniert. Falls Probleme auftreten, suchen Sie bitte erst die Ursache. Es ist für eine eventuelle Fehlersuche günstig, wenn klar getrennt werden kann zwischen Problemen die alleine durch den Neustart einer Anlage oder Teilen davon bedingt sind von denjenigen Problemen, die tatsächlich durch das Upgrade (der womöglich einen Neustart inkludiert) entstanden sind.
  2. Backup vor dem Upgrade: Führen Sie VOR dem Update / Upgrade ein komplettes Backup aus.
  3. Update / Upgrade durchführen: Je nachdem, von welcher Version aus Sie das Upgrade auf diese Version vornehmen, kann es sein, dass das Update mehrmals gestartet werden muss. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn zunächst ein Update der Update-Software notwendig ist um danach das eigentliche Update zu installieren. Bitte daher ggfls. mehrmals den Update-Prozess anstoßen, bis kein Update mehr angeboten wird. Sofern ein Update des Betriebssystems enthalten ist, kann das Update durchaus bis 20 Minuten dauern. Verlassen Sie die Seite mit dem Update während des Ablaufes nicht.
  4. Neustart des Systems: Führen Sie (insbesondere bei Insider Versionen) anschließend einen Neustart des Servers durch, damit alle Änderungen optimal wirksam werden und alle Module in der richtigen Reihenfolge gestartet sind.
  5. Löschen des Browser Cache: Führen Sie Löschen des Browser-Caches aus, damit alle geänderten Bestandteile der Web-APP geladen werden. Alternativ betätigen Sie F12 (Entwicklermodus mit Cache-Off) - F5 (neuladen) - F12 (Entwicklermodus wieder ausschalten)
  6. Backup der neuen Software: Wir empfehlen ein anschließendes erneutes Backup nach dem erfolgen Update. Bitte löschen Sie das Backup, das Sie VOR dem Update angefertigt hatten jedoch nicht.
  7. Hinweise zum enthaltenen Edomi Update: Sollten Sie bereits mit vormaliger Version Edomi als APP installiert haben, dann wird mit diesem Update auch ein Update der Edomi-App angestoßen. Dieser Vorgang beginnt etwa 30 Sekunden nach der Installation der Timberwolf Server Firmware. Dabei wird von Dockerhub das neue Image heruntergeladen und dies kann, je nach örtlicher Internet-Bandbreite, mehrere Minuten dauern. Bitte warten Sie mit einem neuen Start des Servers, bis dieses Update der Edomi APP abgeschlossen ist. Sie erkennen dies daran, dass der APP-Manager für Edomi die Version 2.03.1 (oder höher) mit Status [WIRD AUSGEFÜHRT] anzeigt.
[*]Hinweise zu Docker Containern: Mit dieser Version wird ein neues Modul für die Docker Sicherheitsüberwachung installiert. Dies führt zu einem NEUSTART ALLER DOCKER CONTAINER UND APPs. Soweit die Einstellungen für das Restart-Verhalten der eigenen Container in Portainer richtig eingestellt wurden, sollte nach einer kurzen Wartezeit alles wieder automatisch starten.[/list]
==> Bitte beachten Sie unbedingt die wichtigen Hinweise zu bekannten Problemen weiter unten sowie die Hinweise wie Fehlermeldungen mit dieser Version auszuführen sind ganz am Ende
Hinweise zur Abstimmung oben:
Neue Leistungsmerkmale für diese RC 7 zur kommenden Version 3.5
Livestream Video zur Einführung der Leistungsmerkmale mit IP1
Wir bitten darum, die schlechte Bild- und Tonqualität zu entschuldigen. Wir hatten mit dem geplanten LiveStream leider technische Probleme und mussten das Live-Event erneut einbuchen. Damit wurde die Encodierung des Datenstroms zu YouTube leider nicht durch den Videomixer Blackmagic ATEM MINI Pro in Hardware ausgeführt, sondern erfolgte (ersatzweise) im Browser des vorführenden PC und dies führte zu der schlechten Qualität. Dadurch war auch der Anfang des Live-Events ein wenig holprig.
1. HTTP-/REST-API:
Mit der Version 3.x präsentieren wir das neue Leistungsmerkmal HTTP-/REST-API.
Damit können nun eine Vielzahl an Geräten eingebunden werden, die über eine HTTP-Schnittstelle angesprochen werden.
Übersicht Subsystem HTTP-/REST-API
Screenshot:
2. GRAFANA 8.3
Mit dem Release Zyklus V 3.x stellen wir GRAFANA in der Version 8.3.4 zur Verfügung.
Mit der neuen Grafana Engine sind neue Farben und Farbverläufe möglich
NEU! Plugin Manager in Grafana. Damit kann Grafana nun leicht um weitere Funktionen erweitert werden
3. Automatische Typ-Konvertierung
Es können nun Objekte mit unterschiedliche Datentypen miteinander verknüpft werden. Die Werte werden bei Aktualisierung für das jeweilige Zielobjekten automatisch konvertiert.
Der neue Verknüpfungsassistent zeigt an, wenn eine solche Konvertierung verlustbehaftet wäre (z.B. gegen bei Verknüpfung von Fließkomma auf Ganzzahl die Nachkommastellen verloren bzw. bei Zahlen auf Boolesch der gesamte Zahlenwert).
4. Verknüpfungsassistent 3.0
Mit dem Release 3.0 stellen wir den neuen Verknüpfungsassistenten vor:
Verbesserungen
  • Responsive: Automatische Anpassung an die Bildschirmgröße, immer mittig
  • Anzeigeinhalt: Es werden deutlich mehr Informationen zu Objekten und Verknüpfungen angezeigt
  • Objektinformationen: Mouse-Over auf der rechten Seite mit zusätzlichen Informationen
  • Verbesserte Suche: Auto-Suche nach Anpassung der Such-Parameter, Suche auch nach Objekt TAGs
  • Objektrichtung: Bei Suche wird die mögliche Verknüpfungsrichtung automatisch berücksichtigt
  • Verknüpfbarkeit Datentypen: Die Suche berücksichtigt automatisch die Verküpfbarkeit der jeweiligen Datentypen
  • Auto-Konvertierung: Im Falle einer verlustbehafteten Autokonvertierung erfolgt Warnanzeige
  • GA Anzeige: Verbesserte Darstellung der mit den KNX Objekten verknüpften Gruppenadressen
5. Objekt Manager 3.0
Auch der Objektmanager wurde komplett überarbeitet. Es werden nun alle Verknüpfungen direkt und mit dem neuen Farbkonzept angezeigt.
Verbesserungen
  • Symbolleiste: Die auswählbaren Technologien werden nun mit einfach anwählwaren Symbolen dargestellt
  • Benutzerführung: Auto-Aktualisierung nach Änderung der Filtereinstellung vereinfacht Bedienung
  • Statistik: Statusleiste zeigt statistische Daten zu Technologien, Subsystemen und Objekten
  • Verknüpfung: Die Ein- und Ausgehenden Verknüpfungen werden intuitiver angezeigt
  • Objektdarstellung: Die Objekte werden durch Farbschattierung deutlich lesbarer
  • Tabellenerweiterung: Nun werden bis zu einem Dutzend Verknüpfungen (pro Objekt) angezeigt
6. Zeitserien Manager 3.0
Der neue Zeitserienmanager verfügt über eine deutlich verbesserte Darstellung und nun können auch hier Zeitserien angelegt werden.
Verbesserungen
  • Neue Zeitserie anlegen: Nun können neue Zeitserien auch direkt im Zeitserien Manager angelegt werden (letzte Zeile)
  • Verknüpfungen: Intuitive Darstellung der Verknüpfungen (ähnlich Objekt-Manager)
  • Objektdarstellung: Lesbarerer Anzeige der Objekte durch Farbschattierungen
  • Aktionen: Alle Aktionen, auch Grafana Aufruf, in der Aktionsspalte zusammengefasst
  • Bezeichnungen ändern: Bezeichnungen und Beschreibungen leichter änderbar, mit Auto Save
  • Auto-Zoom verbessert: Auto-Zoom synchronisiert sich für alle geöffneten Schnellansichten
  • Hilfetexte: Neue bzw. verbesserte Tooltipps sowie verbesserte Infotexte
7. KNX Objekt Verwaltung 3.0
Der KNX Objekt Manager wurde ebenfalls komplett überarbeitet und zeigt sich nun in einem neuen Gesicht und stellt nun auch alle Verknüpfungen dar, die an dieser Stelle auch geändert werden können.
Verbesserungen
  • Symbolleiste: Komplett neue Status- und Statistik-Anzeige für KNX Stack und ETS Projekt
  • Optimierte Darstellung: Komplette Neugestaltung der KNX Objekt Verwaltung
  • Objektdarstellung: Besser lesbare Anzeige der Objekte durch Farbschattierungen
  • Objektverknüpfung: NEU! Einrichtung und Änderung der Verknüpfungen nun direkt in der KNX Objekt Verwaltung möglich
  • Anzeige der Priorität: NEU! KNX Objekte mit der in der ETS gesetzten Priorität "Hoch" oder "Alarm" werden markiert
  • Anzeige bei deaktiviertem Kommunikationsflag: NEU! Warnhinweis bei deaktiviertem Objektflag
  • Zusatzinfo mit Mouseover: Mouse-Over mit zusätzlichen Informationen komplett überarbeitet
  • Hinweistext auf Warnungen: Hinweistext auf Konfigurationswarnungen neu gestaltet
8. KNX GA Verwaltung 3.0
Die KNX GA Verwaltung wurde erweitert und zeigt nun die damit assoziierten KNX Objekte an.
Verbesserungen
  • Optimierte Darstellung: Umstellung auf leichter lesbare Darstellung
  • KNX Objekte: Die mit der jeweiligen GA verknüpften KNX Objekte werden angezeigt
  • Mouse-Over auf KNX Objekt: NEU! Mega Mouse-Over mit allen Infos zum KNX Objekt
  • Objektverknüpfung: NEU! Darstellung und Änderung der Verknüpfungen mit KNX Objekten
  • Mehrfach Auswahl: Mehrfach Auswahl von Zeilen kann nun auch für verbundene Grafana Dashbords genutzt werden
9. KNX Schnittstellen 3.0
Die KNX Schnittstellen Verwaltung wurde um zusätzliche Statusanzeigen erweitert
Verbesserungen
  • Telegrammratenbegrenzung: NEU! Anzeige der mit der ETS konfigurierten Telegrammratenbegrenzung
  • KNX TP Status: NEU! Statusanzeige für KNX-TP Anschluss an Spannungsversorgung
  • KNX BAU Schlüssel: NEU! Statusanzeige, ob ein BAU-Schlüssel gesetzt ist
  • Hilfetexte: Neue sowie verbesserte Texte in Mouse-Over Erklärungen
10. ETS Projekt Verwaltung 3.0
Die KNX ETS Projekt Verwaltung wurde verbessert und zeigt nun Warnungen und Fehler beim Projektimport prominenter an
Verbesserungen
  • Warnungen und Fehler: Die beim Import aufgetretenen Warnungen und Fehler werden prominent angezeigt
  • Optimierungen der Meldungen: Die Status-, Warn- und Fehlermeldungen im Importlog sind nun leichter verständlich
11. KNX Busmonitor 3.0
Auch der KNX Busmonitor hat eine Überarbeitung erhalten
Der neue Busmonitor bietet nun eine Statistik (Breite und Zeitraum passt sich an den Monitor an)
Verbesserungen
  • Telegrammstatistik: Über dem Busmonitor wird nun eine responsive Telegrammstatistik angezeigt
  • Auswahl der KNX Schnittstelle: Auswahl der KNX Schnittstelle wurde vereinfacht
  • Bessere Lesbarkeit von PA und GA: Im Busmonitor werden GA und PA nun in jeweiliger Farbe angezeigt
12. Zeitsynchronisierung 3.0 (NTP, KNX und Manuell)
Die Seite Zeit-Synchronisierung wurde komplett überarbeitet und enthält nun alle Synchronisierungsvarianten auf einer Seite. Damit kann die Synchronisierung per NTP, per KNX und (notfalls) manuell administriert werden.
Verbesserungen
  • KNX Zeit Client: NEU! Darstellung der ETS Einstellungen als KNX Zeitclient
  • KNX Zeit Server: NEU! Darstellung der ETS Einstellungen als KNX Zeitserver
  • Manuelle Zeiteinstellung: NEU! Dialogbox für manuelle Zeiteinstellung auf diese Seite umgezogen
  • Hilfetexte: NEU! Alle Dialogboxen verfügen über Informationstexte
  • Verlinkung mit Wiki: Die Infotexte sowie die Seite sind kontextsensitiv mit dem Wiki verlinkt
Hinweis: Die Einrichtung von KNX Zeitclient oder KNX Zeitserver muss mit der ETS in der Timberwolf Server Applikation unter "Spezialobjekte" erfolgen. Bitte die Hinweise in den ausklappbaren Infotexten und den von dort verlinkten Wiki Seiten beachten.
13. Reverse Proxy Manager 3.0
Der Reverse Proxy Manager wurde komplett überarbeitet und bietet nun Übersichtlichkeit und einfachere Bedienung.
Verbesserungen
  • Darstellung Seite: Die Darstellung wurde komplett neu gestaltet mit übersichtlicherer Bedienung
  • Pausieren: Einzelne Reverse-Proxy Eintragungen können pausiert werden
  • Hilfetexte: Tooltipps für verbesserte Erklärung der Bedienelemente
  • Warnung beim Löschen: Modale Rückfrage mit umfangreichen Hinweisen vor dem Löschen eines Reverse Proxy Eintrages
  • Unterstützung Web-Sockets: Verbesserte Unterstützung für Websockets (für Nutzung durch CometVisu, Edomi)
  • Sperre von Einträgen: Markierung der durch APPs automatisch angelegten Konfiguration, nun auch gegen Änderung gesperrt
14. APP Manager 3.0
Der App Manager wurde an das Look & Feel der übrigen Benutzeroberfläche der Web-APP angepasst und um Funktionen erweitert. Jetzt auch mit Edomi als APP - für die Nutzung mit nur einem Klick.
Verbesserungen
  • Hilfetexte: Für jede APP steht ein Link zur Anleitung im Wiki zur Verfügung (an den Texten dort wird noch gearbeitet)
  • Ausfüllunterstützung: Hinweis auf Default-Werte bei nicht ausgefüllten Feldern
  • Unterstützung Edomi: Edomi kann nun mit einem Klick fertig parametriert installiert werden. Zwei Links zu Visu und Logik inkl.. Edomi wird vom Timberwolf Backup berücksichtigt.
15. Anlegen und Anmelden mit der Elab ID
Ab der IP3 zur V 3.0 stellen wir die Möglichkeit bereit, ein Anmeldekonto mit Cloud-Synchronisierung anzulegen und dieses für Anmeldungen am gleichen und weiteren Timberwolf Servern benutzen.
NEUHEIT
  • Elab ID: Erweiterung der Anmeldung über ein optionales Cloud-Konto, vereinfacht die Anmeldung an vielen Servern
  • Verwendung mit Cloud-Services: Künftige Verwendung für optionale Cloud-Services wie IFTTT
  • Verwendung mit Bezahl-Services: Künftige Verwendung für optionale Bezahlservices (z.B. der Cloud Kosten)
Die Elab ID ist (ähnlich wie eine Adobe ID oder eine Microsoft ID oder eine Apple ID) ein Cloudkonto (hier in der Timberwolf Cloud). Diese Elab ID dient vor allem dafür, kommende Cloud-Funktionen (die man als Nutzer aktivieren KANN) damit administrieren zu können.
Mit der Elab ID kann man (oder wird man können):
1. Sich am Timberwolf Server einloggen (alternativ zu den lokalen Benutzerkonten, die bestehen bleiben). Dies ist sinnvoll, weil man dieses Konto auch mehreren Timberwolf Servern zuweisen kann (das ist z.B. für Integratoren interessant) und sich anschließend an all diesen Servern mit diesem Konto anmelden kann. Das ist vergleichbar mit der Windows Domänen Anmeldung, die an allen PCs der Domäne nutzbar ist (soweit so eingerichtet).
2. Mit der Elab ID kann man künftige Clouddienste bestätigen. Zum Beispiel die Aktivierung von IFTTT. Weil bei der initialen Verbindung von IFTTT mit dem Timberwolf Server muss man sich gegenüber der Timberwolf Cloud ("TWC") authentifizieren können (es gibt keinen direkten Zugriff von IFTTT auf den Timberwolf Server selbst, sondern nur von IFTTT auf die Timberwolf Cloud).
3. Buchung optionaler Dienstleistungen
Mit der Elab ID können im Lizenzshop des Server optionale Dienstleistungen und später auch Lizenzen gebucht werden.
Damit die Einrichtung der Elab ID einfach ist, erfolgt diese über die Benutzerverwaltung des Timberwolf Servers.
16. Neue Influx DB 1.8.10
Ab RC 1.1 zur V 3.3 wird ein Update der Influx Datenbank auf die Version 1.8.10 zur Verfügung gestellt.
Verbesserungen
  • Restore: Daten-Rücksicherung funktioniert vollständig
  • Performance: Nochmal bessere Performance für Abfragen
  • Kompaktierung: Verbesserte Kompaktierung nach Datenlöschung
17. Backup Manager unterstützt nun auch USB Sticks
Die neue Version von Timberwolf Backup unterstützt nun mehrere Datenträger.
Verbesserungen
  • Multi-Datenträger: Unterstützung für Backup SD / µSD, USB-Sticks(sowie SSD bei TWS 3500)
  • Multi-USB-Sticks: Es werden auch mehrere eingesteckte USB Sticks unterstützt
  • Leistungssteigerung: Deutlich gesteigerte Datenrate durch neue Host-USB-Controller Software (nur TWS 3500)
  • Flexible Ziele für temporäre Dateien: Die Software prüft künftig auf freien Platz auf USB-Sticks, dann SD-Karten bevor die SSD für temporäre Dateien genutzt wird. Durch diese Optimierung wird Backup auch auf Servern mit ausgelasteter SSD möglich.
Im neuen Backup Manager kann das Speicherziel nun ausgewählt werden (sofern ein oder mehrere USB Backup Stick angesteckt sind).
Ein ab Werk vorbereiteter und geprüfter USB Stick ist im Shop erhältlich.
USB Backup Stick
  • Hohe Kapazität: 128 GB
  • Markenware: USB Stick ist von Samsung
  • Robust: Der USB Stick ist außergewöhnlich robust gegen Stoß, Wasser, Röntenstrahlung
  • Automatische Erkennung: Der USB Stick ist ab Werk präpariert und wird von allen Timberwolf Servern als Backup Stick erkannt
Bestellen unter: https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... p_896_2449
18. Systemausstattung / Einstellung Titelleiste und Einblendungen
Die Auflistung der Systemausstattung wurde umfangreich erweitert
Verbesserungen
  • Anzeige Hardware: Verbesserte Anzeige der Hardware, Links zum Datenblatt (gängige Modelle)
  • Taktrate: NEU! Die derzeit gewählte Taktrate wird angezeigt
  • Volumen der SSD: NEU! Volumen der eingebauten SSD wird angezeigt
  • Umfang RAM Speicher: NEU! Das eingebaute RAM wird angezeigt (nicht alle Modelle)
  • USB Controller und Geräte: NEU! Auflistung aller USB Controller und angeschlossenen Geräte
  • Software Version: NEU! Anzeige der Software Version und der Release Trains
  • Systemkennzeichnung: NEU! Nutzerspezifische Konfiguration der Systemkennzeichnung
Einstellung der Farbe der Titelleiste sowie Text-Einblendungen
Die Titelleiste der Timberwolf Server Web-APP kann nun auf andere Farben eingestellt werden. Zudem sind optionale Texteinblendungen auf der Anmeldeseite, in der Titelleiste und in der Footer-Zeile möglich.
Einstellbar unter Systemeinstellungen -> System -> Ausstattung
Hinweise:
  1. Die Texte in Zeile 1 und Zeile 2 werden IMMER auf der Anmeldeseite angezeigt und je nach Option auch in der Titel und der Fusszeile
  2. Es kann eine Hervorhebung mit den angegebenen TAGs vorgenommen werden. Andere Steuerzeichen sind nicht möglich.
  3. Die Notizen werden NUR HIER angezeigt
  4. Es können keine anderen Farben vergeben werden, als hier vorgegeben (diese sind nach Harmonie zur Farbgebung der Web-APP ausgesucht worden)
Auf der Anmeldeseite sieht dies dann so aus:
19. Nachrichtenzentrum V 1.0
Ab sofort stellen wir den ersten Teil des Nachrichtenzentrum zur Verfügung
  1. Nachrichtenverteiler: Zentraler Nachrichtenverteiler erlaubt die Annahme, Aktualisierung und Verteilung von Nachrichten
  2. Nachrichten-Komposer: Der Nachrichten-Komposer ermöglicht das Erstellen von lesbaren Texten mit beliebiger Anzahl Variablen mit Fortschrittsbalken und Links
  3. Nachrichten Monitor: Die Web-APP erhält in der Titelleiste einen Nachrichten Monitor als erstem Empfänger von Nachrichten
  4. Prioritäten: Drei verschiedene Stufen der Priorität
  5. Benachrichtigungstypen: Es wird derzeit zwischen Nachrichten und Aufgaben unterschieden. Aufgaben löschen sich von selbst, wenn Problem behoben / Aufgabe erfüllt ist.
20. Security Update des Betriebssystems
Mit dieser Version stellen wir umfangreiche Debian Security Updates mit einem Umfang von etwa 60 Paketen zur Verfügung.
Details im Changelog unten.
21. ETS 6 Projekt Import
Ab RC6 kann der Timberwolf Server auch Projekt Dateien im Format der ETS 6 einlesen
22. Lizenzshop
Mit RC6 wurde auch der Lizenzshop für erste Tester zur Verfügung gestellt und nun mit RC7 für alle Nutzer freigeschaltet.
Ab sofort können die früher abgeschlossenen Care-Verträge verwaltet werden und optionale Dienstleistungen gebucht werden. Den Anfang macht die Garantieverlängerung, diese ist wichtig, weil die Ersatzteilelage sehr schwierig ist und wir diese gerne für Euch einlagern wollen. Es gibt nun auch die Möglichkeit, die Garantieverlängerung in drei Stufen zu buchen, mit Vorab-Austausch binnen 24 Stunden.
Hierzu gibt es in Kürze eine eigene Beschreibung des neuen Leistungsmerkmales
Bekannte Probleme:
Ein Produkt wie der Timberwolf Server wird im Zusammenhang mit komplexen Netzwerken und Protokollen (KNX, Ethernet, 1-Wire, DMX, Modbus, MQTT, HTTp-/REST-API und künftig auch TCP/UDP, IFTTT usw.) genutzt. Die Zusammenstellung der Anlagen bei den Kunden ist stark unterschiedlich, kein Kunde nutzt die selbe Konstellation. Alleine die Vielzahl der anschließbaren Komponenten geht in die zehntausende, die möglichen Einstellungen und Konfigurationen sind unzählig. Entsprechend kann nicht jedes Szenario getestet werden und mit jedem Update des Timberwolf Servers und / oder dieser anderen Komponenten und deren Konfigurationen können potentiell auch Inkompatibilitäten entstehen.
Wir werten die Rückmeldungen unserer Kunden diesbezüglich sorgfältig aus und werden im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen bei Kompatibilitätsprobleme Abhilfe zu schaffen bzw. darauf hinzuweisen. Folgend eine Liste der derzeit bekannten Kompatibilitätsprobleme. Diese Liste wird laufend angepasst.
Anzeige Anmeldemöglichkeit mit der Elab ID: Auf der Anmeldeseite der Web-APP wird nun angezeigt, ob die Online Anmeldung mit der Elab ID verfügbar ist. Dies wird nicht angezeigt, wenn man sich vom Server eben erst abgemeldet hat. Zwar funktioniert hier die Anmeldung mit der Elab ID durchaus, aber das Fehlen der Anzeige kann irritieren. Hier bitte mit F5 refreshen.
Browser Cache Probleme mit Elab ID: Es gibt bei einigen Nutzern Anzeigeprobleme für die neuen Funktionen und Schaltflächen rund um die Elab ID in der Benutzerverwaltung. Diese Anzeigeprobleme sind offenbar auf Cacheing-Probleme der Browser zurückzuführen. Wir empfehlen, den Timberwolf Server nach dem Upgrade auf diese Version komplett neu zu starten UND den Cache des Browsers zu leeren (alternativ F12, wodurch die Entwicklertools im Browser aktiviert und der Cache deaktiviert wird, dann F5 um die Web-APP neu zu laden, danach wieder F12 um die Entwicklertools wieder abzuschalten).
Doppelte bzw. mehrfache MAC-Adressen: Mehrere Kunden haben von Problemen in der IP-Kommunikation aus Containern berichtet. Diese sind auf doppelte MAC-Adressen für die Container zurückzuführen. Die genaue Ursache ist nicht gefunden, dürfte in jedoch in Docker und / oder Portainer liegen und steht NICHT im Zusammenhang mit diesem Update selbst, sondern nur mit dem Neustart. Dies tritt auch bei sonstigen Neustarts auf, unabhängig ob ein Update zuvor installiert wurde oder nicht. Wir haben daher u.a. die Darstellung im Container Management ab Version 1.6 erheblich verbessert, doppelte MAC-Adressen werden gelb unterlegt dargestellt. Wir bitten alle Nutzer, die mehr als eine Container nutzen, die Vergabe der MAC-Adressen NACH JEDEM EINZELNEN NEUSTART zu prüfen und in Portainer ggfls. anzupassen, so dass diese eindeutig sind.
Workaround: Timberwolf Server und alle Container auf MacVLAN umstellen. Hierzu muss man manuell MAC_Adressen und IP-Adressen hinterlegen, die im LAN nicht doppelt vorkommen dürfen (unbedingt Exclude-Bereich im DHCP Server anlegen, falls vorhanden).
Wichtiger Hinweis zu Fehlermeldungen:
Dies ist eine Insider Version und damit eine Vorabversion. Fehler und Probleme sind sehr wahrscheinlich. Bitte installieren Sie diese Vorabversion keinesfalls, wenn Sie sich nicht sicher sind.
Auf jeden Fall gilt:
==> Bitte in DIESEM Thread ausschließliche Probleme / Erfolge mit der INSTALLATION des Updates selbst angeben (NICHT Probleme mit der somit installierten neuen Software selbst).
==> Nach erfolgreichem Update aufgetretene Probleme und Fehlermeldungen mit der damit installierten Software selbst, AUSSCHLIEßLICH in die entsprechenden Unterforen. Bei INSIDER VERSIONEN (sowohl Insider Previews wie auch Release Candidates) NUR IM SPEZIELLEN INSIDER UNTERFORUM in jeweils einem EIGENEN THREAD mit Angabe der Version im Titel. Bei der Problembeschreibung bitte auf VOLLSTÄNDIGE Angaben achten, wie in den https://wiki.timberwolf.io/forenregeln angegeben. Bitte KEINE Tickets hierzu bei uns eröffnen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis. Beiträge, die nicht in diesen Thread gehören, werden gelöscht.
Zuletzt geändert von StefanW am So Aug 14, 2022 12:56 pm, insgesamt 3-mal geändert.
Changelogs für Version 3.5:
Changelog für diesen "Release Candidate 7 zur Version 3.5" bzw. "V 3.4.4 für TWS 3500"
Services and Licenses
• NEW!: Management and booking services and licenses (WD-2189)
Registration
• IMPROVEMENT: optimized loading (WD-1913)
• BUGFIX: save only relevant data to database (WD-1913)
• IMPROVEMENT: date picker update (WD-2208)
• IMPROVEMENT:Minor fixes and updates (WD-2187)
• IMPROVEMENT: better timeout and error handling (WD-2190)
HTTP Devices
• BUGFIX: allow missing description (WD-2207, WD-2217)
MQTT Devices
• BUGFIX: fix missing description handling (WD-2207)
KNX GA Editor
• IMPROVEMENT: hide Grafana icon as long as DPT is not known (WD-2214)
Login
• BUGFIX: fields not visible when viewing bookmark (WD-2212)
Users
• BUGFIX: updated maximum password length to 128 (WD-2211)
MQTT Devices
KNX
• NEW!: ETS 6 Project Import(WD-2216)
Hardware Management
• IMPROVEMENT: Changed firmware for new CM4 modules (WD-2216)
Changelog für vormaligen "Release Candidate 6 zur Version 3.5" bzw. "V 3.4.3 für TWS 3500"
Device Registration
• IMPROVEMENT: updated date inputs (WD-1913)
HTTP-API
• BUGFIX: increased size limit of bearer token to 4K (WD-2224)
• IMPROVEMENT: show incorrect additional headers (WD-2225)
Device Registration
• IMPROVEMENT: hide Seller Info hint when unneeded (WD-1913)
Modbus Controllers
• IMPROVEMENT: direct link to subsystem's devices (WD-1913)
KNX Busmonitor
• IMPROVEMENT: minor updates to filter buttons (WD-2120)
Time Series
• IMPROVEMENT: update grafana URL when updating name (WD-2215)
Changelog für vormaligen "Release Candidate 5 / 5.1 zur Version 3.x" bzw. "V 3.4.2 für TWS 3500"
Registration
• NEW!: Store your contact details to save time in case of a support request (WD-2186)
Licenses
• NEW!: Show booked support and hardware replacement packages (WD-2186)
System
• BUGFIX: Resolve issues when rebooting TWS with inaccessible DNS servers. Not all TWS affected. (WD-2195)
• BUGFIX: Accessing TWS not working on with https://timberwolf<id>/ while using user VPN. Not all TWS affected. (WD-2195)
MQTT Subsystem
• IMPROVEMENT: allow changing of URI description (WD-2200)
• IMPROVEMENT: allow changing group's URI (WD-2206)
• IMPROVEMENT: allow parsing of basic values type in JSON strings (WD-2197)
HTTP/REST-API Subsystem
• IMPROVEMENT: pase "open" string as true when boolean is selected (WD-2197)
Backup / Restore
• IMPROVEMENT: offer safe remove functionality (WD-2204)
• BUGFIX: Allow downloading backup when disk is full (WD-2205)
Connection Assistent
• IMPROVEMENT: allow multiple sources always AT USER'S OWN RISK (WD-2202)
KNX Subsystem
• BUGFIX: filter for free format GAs (WD-2198)
• BUGFIX: KNX/TP shows sometimes as offline after reboot on TWS model 9xx (WD-2199)
Changelog für vormalige "Release Candidate 4 zur Version 3.x" bzw. "V 3.4.1 für TWS 3500"
Notification center
• NEW!: Notification Center V 1.0 (WD-1397)
• NEW!: Notification Monitor V 1.0 (WD-1397)
Base
• IMPROVEMENT: show loading info while Web App is loading (WD-2150)
Backup
• IMPROVEMENT: If possible automatically use SD card or USB backup stick as temporary space when creating backup (WD-2184)
Timberwolf APPs
• BUGFIX: Fix issue with Edomi App (WD-2175)
• BUGFIX: Fix Better error handling while updating Apps (WD-2181)
Container
• IMPROVEMENT: moved old message to Notification center (WD-2185)
System Monitor
• IMPROVEMENT: hide certain (Container) stats (WD-2182)
Logic
• BUGFIX: Fix issue with timers (WD-2092)
Logic Manager
• BUGFIX: unable to re-open closed unsaved logic (WD-2180)
• IMPROVEMENT: re-populate filter types on create and delete (WD-2178)
• IMPROVEMENT: fix for new object display when multiple connections and doctor mode is active (WD-2082)
• IMPROVEMENT: string parameter inputs have no port objects (WD-2158)
KXN Interfaces
• IMPROVEMENT: text update for logging status (WD-2177)
• IMPROVEMENT: show if BAU Schlüssel is set (WD-2169)
• IMPROVEMENT: updated deletion feedback (WD-2149)
• IMPROVEMENT: if tunnel pa does not match application pa, show message (WD-2165)
• IMPROVEMENT: improved deletion text (WD-2149)
KNX PA Editor
• IMPROVEMENT: added column title translations (WD-2157)
KNX Projects
• IMPROVEMENT: improved deletion question (WD-2156)
Dispatcher / DOS
• Bugfix: fixed having to double click to open after closing DOS (WD-2170)
• IMPROVEMENT: close with ESC key (WD-2170)
• IMPROVEMENT: updated Time Series button handling (WD-2172)
• IMPROVEMENT: improved feedback for duplicate names (WD-2160)
• IMPROVEMENT: updated value tooltips (WD-2112)
HTTP-API
• IMPROVEMENT: improved headers display (WD-2171)
MQTT Devices
• IMPROVEMENT: minor updates when adding a device (WD-2173)
Login
• BUGFIX: only show error if logging if was user triggered (WD-2167)
Time Series
• IMPROVEMENT: updated display of time range for quick views (WD-2123)
• IMPROVEMENT: updated object display for connection-less objects (WD-2130)
1-Wire Settings
• IMPROVEMENT: updated interval section (WD-2174)
1-Wire Devices
• BUGFIX: Allow usage of iButton on Timberwolf Server 3500 (WD-2168)
• BUGFIX: fixed interval for new rules (WD-2174)
• IMPROVEMENT: updated assistent display (WD-2174)
• IMPROVEMENT: added temperature with precision translations (WD-2174)
• IMPROVEMENT: added inventory translations and interval updates (WD-2174)
• IMPROVEMENT: allow clicking object value for updates (WD-2125, WD-2139)
Changelog für vormalige "Release Candidate 3 zur Version 3.x" bzw. "V 3.4 für TWS 3500"
KNX Interfaces
• IMPROVEMENT: status unavailable when not in application mode (WD-2146)
• IMPROVEMENT: show tunnels for old programming (WD-2141)
• IMPROVEMENT: hide TP status when stopping interface (WD-2136, WD-2111, WD-2139)
• BUGFIX: updated German TP status to match tooltip (WD-2136, WD-2111, WD-2139)
• BUGFIX: updated tooltip path to match new menu (WD-1846)
KNX Busmonitor
• IMPROVEMENT: when changing filters, re-search (WD-2126)
KNX Programming via ETS
• IMPROVEMENT: reload after switching to project file (WD-2127)
• IMPROVEMENT: replaced overlay with toasts (WD-2127, WD-2129)
KNX Project Import
• IMPROVEMENT: improve log display by adding header instead of progress above historical log (WD-2134)
KNX GA Editor
• IMPROVEMENT: updated tooltip for DPT mismatch between GA and object (WD-2142)
• IMPROVEMENT: more tooltips for combined view (WD-2137)
• IMPROVEMENT: updated Grafana tooltip (WD-2137)
KNX Objects
• BUGFIX: fixed directional DOS implementation (WD-2148)
Subsystem Manager
• IMPROVEMENT: show total object counts (WD-2118)
• IMPROVEMENT: fixed minimal width for header (WD-2143)
Device Specifications
• IMPROVEMENT: show scsi:0 when scsi child not found (WD-2140)
Timezone
• IMPROVEMENT: updated time-of-day overlay (WD-2147)
Time Sync
• IMPROVEMENT: removed outdated warning (WD-2139)
Time Series
• IMPROVEMENT: updated tooltip for auto-zoom (WD-2138)
Changelog für vormalige "Release Candidate 2 zur Version 3.x" bzw. "V 3.3 für TWS 3500"
Time Sync
• NEW!: added KNX Time Sync Informations to Web-APP (WD-2070, WD-2104, WD-2116)
Grafana
• IMPROVEMENT: updated to version 8.3.4 (WD-2054)
Base System
• IMPROVEMENT: minor fixes throughout the UI (WD-1913, WD-2107, WD-2131, WD-1968)
• IMPROVEMENT: updated pages with help (WD-2065)
• IMPROVEMENT: allow support account to set internal header per device (WD-2041, WD-2074)
• IMPROVEMENT: minor fixes (WD-2055, WD-2035)
• IMPROVEMENT: change USB host controller on model 3500 for better performance (WD-2069)
Updates
• IMPROVEMENT: add missing translations (WD-2052)
Users
• IMPROVEMENT: wider screen (WD-2062)
• IMPROVEMENT: minor bugfixes (WD-2049, WD-2026)
• IMPROVEMENT: page update (WD-2072)
Object Management
• IMPROVEMENT: updated header to show total server objects (WD-2105)
• IMPROVEMENT: auto-search (WD-2090)
• IMPROVEMENT: auto-select first subsystem on technology change (WD-2090)
• IMPROVEMENT: auto search when clicking technology (WD-2090)
• IMPROVEMENT: technologies as icons (WD-2053)
• IMPROVEMENT: minor fixes (WD-2032)
Dispatcher
• IMPROVEMENT: icon placement improved for DOS (WD-2130)
• IMPROVEMENT: updated empty object tooltip (WD-2109, WD-2110)
• IMPROVEMENT: minor fixes and updates (WD-2009, WD-1913)
• IMPROVEMENT: increase max number of connections shown (WD-2075)
• IMPROVEMENT: updated Dispatcher objects (WD-2009)
• IMPROVEMENT: minor updates to KNX results (WD-2084)
Reverse Proxy
• BUGFIX: fixed setting secure flag for websocket (WD-2117)
• IMPROVEMENT: block deleting of protected proxies (WD-2066)
• IMPROVEMENT: complete page redesign in Web-APP (WD-2060)
• IMPROVEMENT: updated secure options texts (WD-2057)
• IMPROVEMENT: some optimizations (WD-1694)
• IMPROVEMENT: added missing translation (WD-2020)
• IMPROVEMENT: added support for Reverse Websocket (WD-2020)
Time Series Manager
• IMPROVEMENT: Auto-zoom is passed to Grafana (WD-2123)
• IMPROVEMENT: replace empty quick view text (WD-2133)
• IMPROVEMENT: updated tooltips and wording (WD-2109, WD-2110)
• IMPROVEMENT: updated deletion text (WD-2108)
1-Wire Devices Manager
• IMPROVEMENT: get Dispatcher value with a click (WD-2125)
• IMPROVEMENT: fixed send cycle (WD-2094)
Modbus Device Manager
• IMPROVEMENT: new calculation of estimated execution time of groups (WD-2099)
• IMPROVEMENT: changed timing for improved Modbus RTU performance with mulitiple devices (WD-2098)
KNX GA / PA / Object Editor
• REMOVED: removed history undo feature (WD-2100)
APP Manager / APPs
• NEW!: added EDOMI app (WD-2033)
• IMPROVEMENT: updated view in Web-APP (WS-2010)
• IMPROVEMENT: added placeholders (WD-2097)
• IMPROVEMENT: add custom actions for future apps (WD-2033)
• IMPROVEMENT: improve text when none installed (WD-2076)
• IMPROVEMENT: support for CometVisu multi architecture image (WD-2068)
• IMPROVEMENT: updated help links for apps (WD-2080)
Logic Manager
• IMPROVEMENT: minor bugfixes and improvements (WD-2058, WD-2014)
Modbus Busmonitor
• IMPROVEMENT: fixed milliseconds switch (WD-2063)
• IMPROVEMENT: updated changing connections (WD-2027)
Backup / Restore
• NEW!: added support for more storage types (WD-2006, WD-2061)
KNX Busmonitor
• IMPROVEMENT: show subsystem name in interface selector (WD-2119)
• IMPROVEMENT: updated colours for clearer view (WD-2078)
• IMPROVEMENT: fixed clickable address examples (WD-1913)
• IMPROVEMENT: show when active filters differ from shown telegrams (WD-2050)
• IMPROVEMENT: auto-reload density graph and improvements (WD-2013)
KNX GA Editor
• IMPROVEMENT: allow multiple linked objects to be shown (WD-2051, WD-2096)
• IMPROVEMENT: updated tooltips (WD-2137)
KNX PA Editor
• IMPROVEMENT: fixed width for PA and label (like GA Editor) (WD-2135)
KNX Interfaces
• NEW!: Add TP status (WD-2111)
• NEW!: added TP bus voltage status tooltip (WD-2136)
• NEW!: add grafana snail for interface stats (WD-2048)
• NEW!: show telegram sending rate limit (WD-2071, WIP)
• IMPROVEMENT: updated tooltips for tunnel usage (WD-2136)
• IMPROVEMENT: updated TP status tooltip (WD-2136)
• IMPROVEMENT: connection log title update (WD-2122)
• IMPROVEMENT: only show TP status for interfaces in application mode (WD-2111)
• IMPROVEMENT: updated ETS label colour (WD-2102)
• IMPROVEMENT: fixed telegram rate limit tooltip characters (WD-2083)
• IMPROVEMENT: updated view for telegram rate limit (WD-2083)
KNX Project Import
• NEW!: show warnings and errors counter (WD-2087)
• IMPROVEMENT: updated progress log with fancy icons (WD-2101)
• IMPROVEMENT: only set background colours of progress log if number of warnings / errors is greater than 0 (WD-2101)
• IMPROVEMENT: when log message says "error", mark it so (WD-2087)
• IMPROVEMENT: improved log messages (WD-2073)
KNX Objects
• IMPROVEMENT: tooltips updated (WD-2132, WD-2128)
• IMPROVEMENT: show loading animation (WD-2007)
• IMPROVEMENT: updated mismatch warning title and fixed paging (WD-2013)
• BUGFIX: fix unit for newly created TS connections (WD-2079)
KNX Stack
• BUGFIX: improve stability on 3500 (WD-2086)
• BUGFIX: possibilty of wrong tunnel PAs before first programming(WD-2091)
• IMPROVEMENT: publish KNX special objects to dispatcher (WD-1973)
KNX (general)
• IMPROVEMENT: made resource (ETS programming) the base database (WD-2007)
• IMPROVEMENT: updated object info in tooltip (WD-2095)
• IMPROVEMENT: set GA colours (WD-2067)
• IMPROVEMENT: added priority / communication / special object label (WD-2070, WD-2087, WD-2088)
• IMPROVEMENT: improved tooltip (WD-2051, WD-2077)
• REMOVED: manual saving disk (WD-2089)
Changelog für vormaligen Release Candidate 1.1 zur Version 3.0
Global Settings
• NEW! Add own information and layout customization in system specification (WD-2035, WD-2041, WD-2043)
Login-Page
• NEW! Show given system information on login page (WD-1913)
KNX Busmonitor
• IMPROVEMENT! Density graph updates (WD-1957, WD-1312, WD-2013)
• IMPROVEMENT! minor improvements to columns (WD-2034)
• IMPROVEMENT! minor improvements (WD-1913)
• FIX! Can not select interface when use multiple interfaces (WD-2042)
KNX Objects
• IMPROVEMENT! responsive updates (WD-2013)
• IMPROVEMENT! updated mismatch warning (WD-2013)
Logic Manager
• IMPROVEMENT! optimized loading (WD-1997)
• IMPROVEMENT! minor improvements (WD-1997, WD-2014)
Backup / Restore
• NEW! adds support for multiple backup sources / targets (WD-2006)
LAN Settings
• IMPROVEMENT! improvements to header information, warning and help messages (WD-2028)
• IMPROVEMENT! added a confirmation and help to DHCP Server feature (WD-2029)
Elab ID
• IMPROVEMENT! updated e-mail validation (WD-1975)
• IMPROVEMENT! updated password validation (WD-2026)
Reverse Proxy
• IMPROVEMENT! added support for Reverse Websockets and better error messages (WD-2020)
• FIX! possible issue when adding and removing duplicate proxies (WD-1694)
1-Wire Devices
• FIX! Multiple rules can be wrongly marked as changed (WD-2017)
HTTP-API Devices
• NEW! ability to edit settings of server entry after creation (WD-2023)
• NEW! added support for PUT requests (WD-2019)
• IMPROVEMENT! following HTTP redirects toggle (WD-2025)
• IMPROVEMENT! minor fixes and improvements (WD-2023, WD-2025)
• FIX! follow HTTP set after disabling (WD-2018)
MQTT Device Manager
• IMPROVEMENT! Additional help text shown if no subsystem created (WD-1923)
• FIX! Limit duplicate selector message to write-objects only (WD-2031)
• FIX! Problems while adding multiple applications without renaming of objects (WD-2027)
APPs Manager
• IMPROVEMENT! New View (WD-2010)
• IMPROVEMENT! prevention of duplicate installs (WD-2010)
• FIX! Intermittent display of wrong APP state (WD-2040)
APPs Manager
• NEW! added more settings to help support employees (WD-2041)
• IMPROVEMENT! minor help icon improvement (WD-1913)
• IMPROVEMENT! minor updates and improvements throughout
• IMPROVEMENT! updated built-in Grafana dashboard (WD-2000)
• FIX! Ngnix does not start if upstream not available / Reverse Proxy (WD-1989)
• FIX! InfluxDB disk usage grows after removal of series (WD-1994)
• FIX! InfluxDB possible dataloss after restore from backup (WD-2016)
• FIX! After USB device was connected on a Timberwolf Server 3500 not sometimes not all actions were performed as expected (WD-2044)
• FIX! A connection of an busmaster type DS9490R on a Timberwolf Server 3500 may lead to high CPU usage and unresponsive 1-wire subsystem occasionally(WD-2045)
Changelog für vormalige Insider Preview 5.1 zur Version 3.0
KNX Busmonitor
• FIXNEW! Density graph also for non-Developer-Server
Changelog für vormalige Insider Preview 5 zur Version 3.0
Base
• IMPROVEMENT: colours updated throughout the Webapp
• IMPROVEMENT: updated shutdown and reboot prompts
• IMPROVEMENT: added more interfaces to the header
• IMPROVEMENT: more header stats
• FIX: Smaller fixes and updates
KNX pages
• IMPROVEMENT: updated header with updated information
Help
• IMPROVEMENT: Added KNX help pages
KNX Object Manager
• IMPROVEMENT: improved mismatch feature
• IMPROVEMENT: show priority
KNX Busmonitor
• NEW! Density graph (WD-1957, WD-1312)
• IMPROVEMENT: minor improvement for smaller devices
KNX Project
• IMPROVEMENT: improved page load time (WD-1815)
• IMPROVEMENT: added missing translations (WD-1815)
1-Wire
• IMPROVEMENT: support for busmaster DS9097U
1-Wire Plug'n'Play
• IMPROVEMENT: updated texts (WD-1913)
HTTP-API
• IMPROVEMENT: allow space in data location (WD-2004)
Logic Manager
• IMPROVEMENT: colour and header updates (WD-1997)
• IMPROVEMENT: improved boolean values in doctor mode's grafana dashboards (WD-1913)
• IMPROVEMENT: updated view for longer strings (WD-2005)
Modbus Interfaces
• IMPROVEMENT: added missing translations (WD-1913)
Users
• IMPROVEMENT: modernized overview page (WD-1913)
• IMPROVEMENT: take into account cloud availability (WD-1913)
• IMPROVEMENT: message about Elab ID is more prominent (WD-1913)
Location
• IMPROVEMENT: more reliable map (WD-1913)
• IMPROVEMENT: enable saving when browser location is used (WD-1913)
System Monitor
• IMPROVEMENT: fixed sorting (WD-1913)
Time Series
• IMPROVEMENT: Dispatcher integration
Grafana Dashboards
• IMPROVEMENT: updated scripted dashboards (WD-1913)
Reset to factory defaults
• IMPROVEMENT: added a security question before resetting (WD-1913)
Device specifications
• IMPROVEMENT: added USB devices and updated listing (WD-1913)
Time / Time sync
• IMPROVEMENT: merged pages (WD-1823)
User VPN
• IMPROVEMENT: enabling / disabling updates header interfaces (WD-1913)
Apps
• IMPROVEMENT: updated look of page (WD-1913)
Changelog für die vormalige Insider Preview 4 zur Version 3.0
User Manager
• IMPROVEMENT: button texts are visible on smaller displays (WD-1913)
Timberwolf Base System
• IMPROVEMENT: automatic reload to refresh cache if path not found (WD-1913)
• FIX: Password reset of local admin user not working after introduction of Elab ID (WD-1991)
Timberwolf System Backup & Restore
• IMPROVEMENT: Display a warning and guidance if a backup on the SD-card is from another Timberwolf Server (WD-1991)
• IMPROVEMENT: Remove login issues if a backup from another Timberwolf Server (WD-1991)
Link Manager 2.0
• IMPROVEMENT: show new-object-button when no exact match is found (WD-1913)
Time Series Subsystem
• IMPROVEMENT: minor fix for adding time series without unit (WD-1913)
HTTP-API Subsystem
• IMPROVEMENT: Add transport compression support for HTTP-API (WD-1992)
• FIX: crash if response is empty and application/json selected (WD-1990)
1-Wire Plug´n´Play Subsystem
• IMPROVEMENT: Updated device product data for Plug & Play
Changelog für die vormalige Insider Preview 3 zur Version 3.0
User Manager
• NEW! Complete new Implementation of "Elab ID" (WD-1975)
• IMPROVEMENT: Security update (WD-1778)
1-Wire Slaves Manager
• IMPROVEMENT: when busmaster unknown or offline, show this (WD-1913)
Privacy Settings
• NEW! Added Elab ID and IFTTT to privacy page (WD-1975)
• IMPROVEMENT: improvements for autocompleting unwanted usernames (WD-1913)
• IMPROVEMENT: while deleting a backup, block all other actions (WD-1913)
Link Manager 2.0
• IMPROVEMENT: show associated 1-Wire Device tags (WD-1919)
• IMPROVEMENT: show logic editor tags (WD-1919)
Logic Editor
• IMPROVEMENT: update tag cloud when editing tags in logics (WD-1887)
• IMPROVEMENT: minor fixes (WD-1933)
KNX Projects
• IMPROVEMENT: minor text update (WD-1788)
KNX Interfaces
• FIXED: Deletion of first TPUART or TPUART Pro leads to wrong setting of application mode on Timberwolf Server model 2400 (WD-1988)
Grafana
• IMPROVEMENT: Upgrade to 8.2.3
HTTP-API Resource Manager
• IMPROVEMENT: text/plain POST sending (WD-1985)
• IMPROVEMENT: preselect URI when posting to text/plain and Body is already in use (WD-1926)
• IMPROVEMENT: red exclamation when JSON is incorrect (WD-1926)
• IMPROVEMENT: allow forward slash in data path (WD-1913)
Changelog für die vormalige Insider Preview 2 zur Version 3.0
• CHANGED: Changed lables for statistics
• FIXED: Don't show stats for new subsystems yet
• NEW!: Added elapsed time for resource call
• NEW!: Added ability to for optional custom headers
• NEW!: Subsystem status added
• NEW!: Translations added
• NEW!: Added statistics about resource calls
• IMPROVEMENT: Allow changing of settings if subsystem is disabled
• IMPROVEMENT: Better response behavior to user input at high subsystem loads
• CHANGED: Changed default resource trigger time to 30 minutes
• FIXED: Fixed changing of settings not working without reload in DIN rail devices
• FIXED: Fixed hiding of selector input on sending transactions
• FIXED: Stability fixes
Timeseries
• IMPROVEMENT: New timeseries is now shown afer adding without reload
KNX Object Manager
• CHANGED: Updated mismatch text
MQTT
• FIXED: Allow all ASCII characters in TOPIC except + and # sign
• FIXED: Broker status on device page
• FIXED: Issues with missing data after broker reconnect
Changelog für die vormalige Insider Preview 1 zur Version 3.0
• IMPROVEMENT: New OS Security Updates with 60+ libraries and packets
HTTP-API Connection Manager
• NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Connections
• NEW! Complete NEW Feature for managing HTTP-/REST-Ressources
Grafana 8
• NEW! Complete NEW Grafana Version 8.2.1
Link Manager 2.0
• NEW! Complete NEW Link Manager V 2.0
KNX Object Manager V 2.0
• NEW! Complete NEW KNX Object Manager V 2.0
• NEW! Complete NEW Object Manager V 2.0
Time Series Manager V 2.0
• NEW! Complete NEW Time Series Manager V 2.0
Dispatcher
• NEW! Automatic type conversion of object values
Debian OS Changelog
Das Update ist vom Stand 22. November 2021
Changelog, wenn Sie von der Hauptversion 2.0 aus auf diese Insider Version updaten (manche dieser Updates waren bereits in IP1 enthalten und alle diese waren im OS Update vom 23. Dezember 2021 bereits enthalten)
Arch | Package | Version in A | Version in B
! all | ca-certificates | 20200601~deb9u1 | 20200601~deb9u2
! all | dnsmasq | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! all | exim4-config | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! all | krb5-locales | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! all | libldap-common | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! all | libx11-data | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
- all | linux-headers-4.9.0-14-common | 4.9.240-2 | -
+ all | linux-headers-4.9.0-16-common | - | 4.9.272-2
! all | mariadb-common | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! all | nginx | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! all | nginx-common | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! all | python-apt-common | 1.4.2 | 1.4.3
! all | python3-urllib3 | 1.19.1-1 | 1.19.1-1+deb9u1
! all | tzdata | 2020d-0+deb9u1 | 2021a-0+deb9u2
! amd64 | bind9-host | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | busybox | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! amd64 | busybox-static | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! amd64 | cron | 3.0pl1-128+deb9u1 | 3.0pl1-128+deb9u2
! amd64 | dnsmasq-base | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! amd64 | docker-ce | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! amd64 | docker-ce-cli | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! amd64 | exim4-base | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! amd64 | exim4-daemon-light | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! amd64 | hostapd | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! amd64 | isc-dhcp-client | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! amd64 | isc-dhcp-common | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! amd64 | klibc-utils | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! amd64 | libbind9-140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libbsd0 | 0.8.3-1 | 0.8.3-1+deb9u1
! amd64 | libcurl3-gnutls | 7.52.1-5+deb9u12 | 7.52.1-5+deb9u16
! amd64 | libdns-export162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libdns162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libelf1 | 0.168-1 | 0.168-1+deb9u1
! amd64 | libgcrypt20 | 1.7.6-2+deb9u3 | 1.7.6-2+deb9u4
! amd64 | libgnutls30 | 3.5.8-5+deb9u5 | 3.5.8-5+deb9u6
! amd64 | libgssapi-krb5-2 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libhogweed4 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! amd64 | libicu57 | 57.1-6+deb9u4 | 57.1-6+deb9u5
! amd64 | libisc-export160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisc160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisccc140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libisccfg140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | libk5crypto3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libklibc | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! amd64 | libkrb5-3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libkrb5support0 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! amd64 | libldap-2.4-2 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! amd64 | liblwres141 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! amd64 | liblz4-1 | 0.0~r131-2+b1 | 0.0~r131-2+deb9u1
! amd64 | libmariadbclient18 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | libnettle6 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! amd64 | libnghttp2-14 | 1.18.1-1+deb9u1 | 1.18.1-1+deb9u2
! amd64 | libnginx-mod-http-auth-pam | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-cache-purge | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-dav-ext | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-echo | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-fancyindex | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-geoip | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-headers-more-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-image-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-lua | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-ndk | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-perl | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-subs-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-uploadprogress | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-upstream-fair | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-http-xslt-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-mail | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-nchan | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libnginx-mod-stream | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | libntfs-3g871 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! amd64 | libp11-kit0 | 0.23.3-2 | 0.23.3-2+deb9u1
! amd64 | libpam-systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libpython2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython2.7-stdlib | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | libpython3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | libpython3.5-stdlib | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | libssl1.0.2 | 1.0.2u-1~deb9u3 | 1.0.2u-1~deb9u6
! amd64 | libssl1.1 | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! amd64 | libsystemd0 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libtiff5 | 4.0.8-2+deb9u5 | 4.0.8-2+deb9u7
! amd64 | libudev1 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | libwebp6 | 0.5.2-1 | 0.5.2-1+deb9u1
! amd64 | libx11-6 | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
! amd64 | libxml2 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u3 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u5
! amd64 | libzmq5 | 4.2.1-4+deb9u3 | 4.2.1-4+deb9u4
! amd64 | linux-compiler-gcc-6-x86 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
- amd64 | linux-headers-4.9.0-14-amd64 | 4.9.240-2 | -
+ amd64 | linux-headers-4.9.0-16-amd64 | - | 4.9.272-2
! amd64 | linux-headers-amd64 | 4.9+80+deb9u12 | 4.9+80+deb9u14
- amd64 | linux-image-4.9.0-14-amd64 | 4.9.240-2 | -
+ amd64 | linux-image-4.9.0-16-amd64 | - | 4.9.272-2
! amd64 | linux-image-amd64 | 4.9+80+deb9u12 | 4.9+80+deb9u14
! amd64 | linux-kbuild-4.9 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! amd64 | linux-libc-dev | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! amd64 | login | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! amd64 | mariadb-client-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-client-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-server-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | mariadb-server-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! amd64 | nginx-extras | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | nginx-full | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | nginx-light | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! amd64 | ntfs-3g | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! amd64 | openssl | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! amd64 | passwd | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! amd64 | python2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | python2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! amd64 | python3-apt | 1.4.2 | 1.4.3
! amd64 | python3.5 | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | python3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! amd64 | sudo | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! amd64 | sudo-ldap | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! amd64 | systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | systemd-sysv | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | udev | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! amd64 | wpasupplicant | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! armhf | bind9-host | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | busybox | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! armhf | busybox-static | 1:1.22.0-19+b3 | 1:1.22.0-19+deb9u2
! armhf | cron | 3.0pl1-128+deb9u1 | 3.0pl1-128+deb9u2
! armhf | dnsmasq-base | 2.76-5+deb9u2 | 2.76-5+deb9u3
! armhf | docker-ce | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! armhf | docker-ce-cli | 5:19.03.14~3-0~debian-stretch | 5:19.03.15~3-0~debian-stretch
! armhf | exim4-base | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! armhf | exim4-daemon-light | 4.89-2+deb9u7 | 4.89-2+deb9u8
! armhf | hostapd | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
! armhf | isc-dhcp-client | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! armhf | isc-dhcp-common | 4.3.5-3+deb9u1 | 4.3.5-3+deb9u2
! armhf | klibc-utils | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! armhf | libbind9-140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libbsd0 | 0.8.3-1 | 0.8.3-1+deb9u1
! armhf | libcurl3-gnutls | 7.52.1-5+deb9u12 | 7.52.1-5+deb9u16
! armhf | libdns-export162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libdns162 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libelf1 | 0.168-1 | 0.168-1+deb9u1
! armhf | libgcrypt20 | 1.7.6-2+deb9u3 | 1.7.6-2+deb9u4
! armhf | libgnutls30 | 3.5.8-5+deb9u5 | 3.5.8-5+deb9u6
! armhf | libgssapi-krb5-2 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libhogweed4 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! armhf | libicu57 | 57.1-6+deb9u4 | 57.1-6+deb9u5
! armhf | libisc-export160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisc160 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisccc140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libisccfg140 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | libk5crypto3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libklibc | 2.0.4-9 | 2.0.4-9+deb9u1
! armhf | libkrb5-3 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libkrb5support0 | 1.15-1+deb9u2 | 1.15-1+deb9u3
! armhf | libldap-2.4-2 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u6 | 2.4.44+dfsg-5+deb9u8
! armhf | liblwres141 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u7 | 1:9.10.3.dfsg.P4-12.3+deb9u10
! armhf | liblz4-1 | 0.0~r131-2+b1 | 0.0~r131-2+deb9u1
! armhf | libmariadbclient18 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | libnettle6 | 3.3-1+b2 | 3.3-1+deb9u1
! armhf | libnghttp2-14 | 1.18.1-1+deb9u1 | 1.18.1-1+deb9u2
! armhf | libnginx-mod-http-auth-pam | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-cache-purge | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-dav-ext | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-echo | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-fancyindex | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-geoip | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-headers-more-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-image-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-lua | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-ndk | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-perl | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-subs-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-uploadprogress | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-upstream-fair | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-http-xslt-filter | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-mail | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-nchan | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libnginx-mod-stream | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | libntfs-3g871 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! armhf | libp11-kit0 | 0.23.3-2 | 0.23.3-2+deb9u1
! armhf | libpam-systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libpython2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython2.7-stdlib | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | libpython3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | libpython3.5-stdlib | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | libssl1.0.2 | 1.0.2u-1~deb9u3 | 1.0.2u-1~deb9u6
! armhf | libssl1.1 | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! armhf | libsystemd0 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libtiff5 | 4.0.8-2+deb9u5 | 4.0.8-2+deb9u7
! armhf | libudev1 | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | libwebp6 | 0.5.2-1 | 0.5.2-1+deb9u1
! armhf | libx11-6 | 2:1.6.4-3+deb9u3 | 2:1.6.4-3+deb9u4
! armhf | libxml2 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u3 | 2.9.4+dfsg1-2.2+deb9u5
! armhf | libzmq5 | 4.2.1-4+deb9u3 | 4.2.1-4+deb9u4
! armhf | linux-kbuild-4.9 | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! armhf | linux-libc-dev | 4.9.240-2 | 4.9.272-2
! armhf | login | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! armhf | mariadb-client-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-client-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-server-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | mariadb-server-core-10.1 | 10.1.47-0+deb9u1 | 10.1.48-0+deb9u2
! armhf | nginx-extras | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | nginx-full | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | nginx-light | 1.10.3-1+deb9u5 | 1.10.3-1+deb9u7
! armhf | ntfs-3g | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u1 | 1:2016.2.22AR.1+dfsg-1+deb9u2
! armhf | openssl | 1.1.0l-1~deb9u2 | 1.1.0l-1~deb9u4
! armhf | passwd | 1:4.4-4.1 | 1:4.4-4.1+deb9u1
! armhf | python2.7 | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | python2.7-minimal | 2.7.13-2+deb9u4 | 2.7.13-2+deb9u5
! armhf | python3-apt | 1.4.2 | 1.4.3
! armhf | python3.5 | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | python3.5-minimal | 3.5.3-1+deb9u3 | 3.5.3-1+deb9u5
! armhf | sudo | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! armhf | sudo-ldap | 1.8.19p1-2.1+deb9u2 | 1.8.19p1-2.1+deb9u3
! armhf | systemd | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | systemd-sysv | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | udev | 232-25+deb9u12 | 232-25+deb9u13
! armhf | wpasupplicant | 2:2.4-1+deb9u7 | 2:2.4-1+deb9u9
Für eine Liste der OS Aktualisierungen lesen Sie hier bei Debian: https://www.debian.org/lts/security/2021/
Changelogs für vormalige Version 2.0
Falls Sie an Ihrem Timberwolf Server von einer älteren Version (1.6.x oder früher) aus auf diese Insider Version zur 3.0 upgraden, dann lesen Sie bitte auch die Versionsinformationen zur Version 2.0 hier: viewtopic.php?f=8&t=2915
tger977
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 316 Mal
Beitrag von tger977 »
Update war problemlos bisher, danke mal wieder ans Team!
Andi
Hat sich bedankt: 5527 Mal
Hallo Andi,
tger977 hat geschrieben: ↑Do Aug 11, 2022 8:39 pmUpdate war problemlos bisher, danke mal wieder ans Team!
danke sehr, wird ausgerichtet.
Auch wenn Dein Care noch eine Zeitlang reicht, bitte darüber nachdenken, ob Du Dir nicht die Garantieverlängerung (für danach) sichern willst, weil ob diese dann (wenn Dein Care abläuft) noch angeboten wird, steht wegen der Bauteilknappheit in den Sternen.
Falls Du Dir also noch ein paar Jahre sichern willst, dann jetzt buchen und anschließend Ticket eröffnen, dass der Vertragsbeginn an das Ende Deines Care angepasst wird.
Zuletzt geändert von StefanW am Di Aug 16, 2022 6:58 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 911 Mal
Danksagung erhalten: 1505 Mal
Hallo Stefan
StefanW hat geschrieben: ↑Do Aug 11, 2022 7:08 pm 13. Reverse Proxy Manager 3.0
Das sieht nach c&p Fehler aus resp. passt nicht so recht zusammen...
Danke Yves,
hab ich verbessert.
Hi Foristen,
an dieser Stelle folgende Bitte:
Alle Nutzer mit ETS 6 mögen bitte den ETS 6 Projekt Import in den TWS testen
und eine kurze Rückmeldung geben
Hat sich bedankt: 1540 Mal
Hatte das ja schon gemacht als das ETS-upgrade kam. Und es funktioniert. Habe aber auch keine Spezialitäten wie RF oder Secure im Projekt.
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Hallo StefanW und das ElabNET-Team,
Update von V3.0 RC5 bzw. V3.0 RC6 auf V3.0 RC7 ohne Probleme.
Und so viele "Kleinigkeiten" habt Ihr verbessert. Man muss schon mal genauer hinsehen und die grauen Zellen anstrengen ob das vorher auch schon da war.
Sehr schön geworden. :handgestures-thumbupright: Weiter so!
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hat sich bedankt: 366 Mal
Danksagung erhalten: 435 Mal
Hallo ElabNET-Team,
mein Update verlief ohne Probleme (V3.4.2 auf V3.4.4).
Ich habe nun mein ETS6-Projekt (V6.0.4) in den TWS importiert. Das lief problemlos, bis auf einige Fehlermeldungen zu DPTs (weil der TWS das ETS-Projekt wirklich sehr penibel prüft - dafür vielen Dank an das Team, denn diese Tiefenprüfung ist sehr hilfreich).
Ein Problem ist allerdings aufgetreten: in der ETS gibt es den DPT 9.030 Dichte (µg/m³). Den kann ich einem TWS-Univeralobjekt allerdings nicht zuweisen, weil er nicht in der Liste enthalten ist:
Liegt das vielleicht daran, dass der DPT 9.030 in der ETS6 neu ist und daher noch nicht im TWS enthalten ist?
Zurück zu „Bekanntmachungen“
