Edomi mag es ja nicht wenn nicht sauber heruntergefahren wird (hab ich im anderen Forum gelesen).
Bisher hab ich in so einem Fall den Server einfach heruntergefahren.
Was ist die beste Vorgehensweise beim beenden von Edomi als TWS-App wenn ich den TWS neu starten muss.
- Edomi pausieren (über die Pause Schaltfläche auf der Adminoberfläche)
- Edomi beenden
- Server herunterfahren
- Container oder App beenden
[Frage] [V3.4.3] Edomi[2.03.3] richtig beenden / herunterfahren
rimar
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 12 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Mo Aug 01, 2022 8:57 am, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Martin
TWS 3500M #799 - VPN offen - Reboot erlaubt
AchterB
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
In Edomi kannst du Server herunterfahren auswählen und per Portainer wieder starten. Bin jetzt kein Experte, aber das klingt nach einer vernünftigen Vorgehensweise.
Grüße,
Ben
Grüße,
Ben
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Hallo miteinander
Ich gehe davon aus, dass er sich auf die TW-App bezieht. Dann ist jegliches starten/stoppen via Portainer falsch! Die TW-Apps werden via App-Manager hoch-/runtergefahren. Im Fall von Edomi geht das Herunterfahren zusätzlich direkt aus der Admin-Oberfläche heraus auch.
Das ist ggf. falsch! Es kommt darauf an, wie genau der TE Edomi installiert hat.
AchterB
Danke für die Antwort!
Also im App-Manager sehe ich keine Neustartfunktion, aber im Systemmonitor kann ich Edomi neustarten. Ich denke das meinst du.
