[Implemented] Grafana-Diagramme in Visu einbinden, wie Login lösen? (WD-1801)
Eure Wünsche und Phantasien
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 1499 Mal
Hallo miteinander,
in der Knowledge-Base findet sich ein Artikel, wie man Grafana-Diagramme in eine Visu einbindet. Allerdings wird dort überhaupt nicht darauf eingegangen, wie man das Login-Problem in Griff bekommt. Da ich das bisher erfolglos versucht habe, hier nun also die Frage, ob das schon jemand sauber gelöst hat und ob das dann auch dauerhaft funktioniert!
Bei mir geht es darum, Grafana-Diagramme in Edomi einzubinden. Edomi bietet ein spezielles Visu-Element an, in welchem man eine URL eintragen kann, welche dann auf der Edomi-Visu in diesem Visu-Element dargestellt wird. So hatte ich bisher die RRD-Grafiken vom Wiregate eingebunden.
Mache ich das nun aber mit den Grafana-Diagrammen wie in der Knowledge-Base beschrieben, wird mir das hier auf dem Büro-Rechner auch korrekt angezeigt. Da war ich aber auch vorher in Grafana eingeloggt. Auf dem ControlPro oder dem Tablett funktioniert das aber nicht, dort sehe ich entweder einen Zertifikatsfehler oder die Grafana-Loginpage.
Das Ganze ist sehr davon abhängig, ob auf den TW via *.local, Hostname+LokaleDomain oder IP zugegriffen wird. In meinem Fall funktioniert ein Zugriff via timberwolf<nummer>.local nicht, da sich der TW in einem anderen Subnetz befindet. Die *.local-Auflösung funktioniert erst unter IPv6 sauber, was beim TW leider kein Thema ist. Somit habe ich im TW meine lokale Domain konfiguriert und greife über timberwolf<nummer>.<lokale-domain> auf den TW zu. Das wiederum generiert in jedem Browser eine Warnung, da das Zertifikat nicht dazu passt. Mit einem speziellen Edomi-Account in Grafana mit eigenem Access-Token habe ich auch schon experimentiert, nur leider war das auch nicht von Erfolg gekrönt.
Ergo: Alles nicht so recht zufriedenstellend an diesem Punkt. :roll:
Ich bin für jeden Vorschlag und jede Idee dankbar!
Zuletzt geändert von StefanW am Sa Nov 07, 2020 11:51 am, insgesamt 1-mal geändert.
jockel
Hat sich bedankt: 203 Mal
Danksagung erhalten: 180 Mal
Beitrag von jockel »
Das ist mir auch erst später aufgefallen, die Darstellung funktioniert nur, wenn man mit dem gleichen Browser am TW eingeloggt ist.
Die beste Lösung wäre wahrscheinlich, wenn Elabnet die Grafana Konfiguration anpassen würde. Bei meiner bisherigen Installation waren dazu die beiden folgenden Parameter notwendig:
[users]
# disable user signup / registration
allow_sign_up = false
[auth.anonymous]
# enable anonymous access
enabled = true
Ich kann aber im Moment nicht sagen, welche Implikationen das bezüglich der Sicherheit hat...
In jedem Fall werde ich einen FR aufmachen.
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Danke, FR gesehen, sehen wir uns an
Cool, freut mich zu hören!
Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Ich habe mehr und mehr Graphen, welche ohne Login zur Verfügung stehen sollen...
Danksagung erhalten: 1016 Mal
Wenn die Visu eine CometVisu ist, dann geht's auch ohne Login :)
Tom
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Tom »
starwarsfan hat geschrieben: Fr Nov 08, 2019 9:13 pm Wie ist denn hier der Stand der Dinge? Ich habe mehr und mehr Graphen, welche ohne Login zur Verfügung stehen sollen...
Auch wenn die Kappa sicherlich in den Vorbereitungen der L&B stecken :-)
Gibt es zu diesem Thema inzwischen eine Lösung? Habe das selbe Problem wie #starwarsfan und der Einbindung in EDOMI.
Auf meinem Visu-Rechner möchte ich mich eigentlich nicht dauerhaft auf dem TW einloggen um die einzelnen Diagramme sehen zu können!
TWS 2400 #131 (VPN offen, Reboot nach Rücksprache), PBM mit 3x40 Kanälen, Edomi (Docker), ...
Hallo Tom,
das ist ein FR für den es bisher nicht einmal einen einzigen Vote gibt und Du frägst nach der Umsetzung?
Da gibt es schon eine Reihe von FR die deutlich mehr Stimmen bekommen haben... Weil wenn es dann (fast) keiner braucht....
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Feb 19, 2020 4:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Naja, da gibt es 3 Probleme:
1) im Beta Forum gibt es kein Voting
2) ohne Push postings versinken solch Dinge in der Versenkung
3) Ich würde dieses Feature selbst als (noch) nicht user von Grafana als Must sehen und du hast selbst mit “wir sehen uns das an” signalisiert, das ihr das als Requirement verstanden habt.
Ich schiebe es mal ins FR Forum...
Zuletzt geändert von Robert_Mini am Mi Feb 19, 2020 6:11 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 1771 Mal
Danksagung erhalten: 1027 Mal
Hallo @Tom
Bitte Durchlesen
viewtopic.php?f=8&t=331#p2896
Danke für dein Verständnis
