[Beantwortet] [3.4.2] Custom Logik Doku unvollständig?
skywalker007
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 37 Mal
Beitrag von skywalker007 »
Hi *.*,
irgendwie versuche ich immer noch die Möglichkeiten des LE auszuloten.
Gemäß Doku sind die Logiken so aufgebaut:
Wenn ich mir aber den code eines bestehenden Logikmoduls ansehe sieht das so aus:
  "levels": [
  "modules": [
  "inputPorts": [
  "outputPorts": [
  "LevelTypes": [
  "mnemonicMap": {
  "expandedCodePortsIn": [
  "expandedCodePortsOut": [
Ist die zweite Variante die erweiterte, moderne? Ist das irgendwo dokumentiert?
Danke und VG, Till
Till J. | TWS3500L ID:724 | Loxone Gen1 | 1-Wire | KNX | DMX | RS485 | MQTT | node-red | Home Assistant | VPN on demand
Möchte langfristig gern Loxone ablösen. Brauche keine Visu / Mach ich über Home Assistant
Hat sich bedankt: 644 Mal
Danksagung erhalten: 800 Mal
Das was Du Dir anschaust ist leider nicht der Custom Code. Es ist ein Code, den Elabnet vermutlich zum Zwecke des internen Debuggings abrufbar gemacht hat. Ich habe schon recht viele Custom-Logiken geschrieben und kann das auch nicht interpretieren...ergo: brauchst du nicht.
Wenn Du den Code einer bestehenden StandardLogik einsehen willst, dann geht das nur über einen Weg
- Neue Logik-Zelle anlegen
- In der Auswahl der zur Verfügung stehenden Standard Logik-Module die Beschreibungstext aufklappen
- Dort dann auf Code klicken
Ich habe es jetzt gerade nicht selber gemacht, aber ich glaube der Code wird dann nicht angezeigt, sondern in den Zwischenspeicher geladen...
Also einfach mit Strg.+V in einen Editor einfügen.
Es gibt ausser den vier Beschreibungs-Arrays Input, Output, Level und Module lediglich noch ein Fünftes, das zum Definieren des Logik-Zellen-Icon da ist.
Zuletzt geändert von Robosoc am Mo Mai 23, 2022 11:46 am, insgesamt 4-mal geändert.
