[TIPP] MODBUS PROFIL: EVSE-DIN-Laderegler Wallbox
Tomtheripper
Hat sich bedankt: 68 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Beitrag von Tomtheripper »
zwar nichts Großartiges, aber hier ein Modbus-Profil für den Wallbox-Laderegler
EVSE-DIN (evracing.cz).
Meines Wissens wird der Regler in Wallboxen mehrerer Hersteller verbaut, bei mir ist's eine Stark-in-Strom Big-Easy.
Es gibt verschiedene Ausführungen der Laderegler: Simple-EVSE, EVSE-WB, EVSE-16, EVSE-DIN
Die neuen EVSE-DIN (für Hutschiene) haben alle Modbus Onboard, muss nur eingeschaltet werden (Taster an GND und AN, direkt nach dem Bestromen den Taster 5x drücken, Modbus wird temporär angeschaltet und bleibt dauerhaft an, nachdem ein Register (über 2000) beschrieben wurde).
Für meine im TW-Server realisierte Überschussladesteuerung (Story kommt noch im "Erfolgsgeschichten-Unterforum") reichen ein paar wenige Register, laut Anleitung gibt es aber noch mehr.
Thomas
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Mär 30, 2022 7:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3500 #1680
Zurück zu „MODBUS PROFILE“
