wie kann ich eine Float-Zahl (Logik-Eingang) in eine Integer-Zahl (Logik-Ausgang) umwandeln?
Thomas
[Gelöst] [V3.0 RC2] Float zu Integer umwandeln
Tomtheripper
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 61 Mal
3500 #1680
3500 #1680
- Hat sich bedankt: 1077 Mal
Hallo Thomas,
meinst du in einer Custom-Logik?
Einfach die Level typgerecht definieren und den Wert mit einem Latch übernehmen. Sollte dir das als Hinweis nicht genügen, dann versorge uns bitte mit mehr Input.
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Mär 11, 2022 6:48 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Tomtheripper
Hallo Jens,
Danke für die schnelle Antwort!
Das versteh' ich leider nicht, würde das auch mit einer Standard-Logik funktionieren?
Oder könntest Du mir eine kurze Custom basteln? (Ein Eingang mit Kommazahl, ein Ausgang mit einer gerundeten Ganzzahl)
Durch "Reverse-Engineering" kapier ich's noch am besten...
Nochmals Danke!
Thomas
Nochmals Danke!
Thomas
Zuletzt geändert von Tomtheripper am Fr Mär 11, 2022 7:04 pm, insgesamt 1-mal geändert.
3500 #1680
3500 #1680
Du kannst eine Standard-Addition nutzen, auf dem ersten Eingang den Float rein, dann eine fixe 0 aufaddieren und am Ausgang dann das Int-Objekt zuweisen. Konvertierung läuft dabei implizit.
- Hat sich bedankt: 5516 Mal
so eine Konvertierung macht das System schon ganz alleine, wenn man einen Float-Wert (z.B. von KNX-Objekt) mit einem Objekt verknüpft, das als Integer angelegt ist. Da muss man es nicht erst für die Konvertierung über die Logik jagen.
Nennt sich Auto-Konvertierung. Kann man weder ein- noch ausschalten, passiert automatisch.
- Hat sich bedankt: 2260 Mal
Wäre vielleicht auch eine gute Hilfe im Wiki, wenn es dort nicht schon als Artikel vorhanden ist.
Wird bei Verknüpfungen aber auch angezeigt in einem Mouse-Over
Ins Wiki kommt es sicher auch mal, muss ich Zeit für finden.
