[Gelöst] [CV 12 RC6] Mehrere Configs mit unterschiedlichem Backend in einer Containerinstanz
Hat sich bedankt: 1077 Mal
wenn ich in einer Instanz der CV parallel mehrere Konfigurationsdateien liegen habe und eine mit dem KNX und eine andere mit dem MQTT-Backend konfiguriert ist, sollte das doch prinzipiell funktionieren, oder? :confusion-scratchheadyellow:
Ich habe zwei unterschiedliche CV-Instanzen via APP installiert. In einer liegen beide Konfigdateien parallel. Rufe ich hier die mit dem KNX_Backend auf, dann bekommen ich den hier:
Lege ich die identische KNX-Konfig alleine in die andere Instanz, kommt der Fehler nicht.
Danksagung erhalten: 1016 Mal
In einer Instanz geht sowohl KNX als auch MQTT.
Der Fehler mit dem error Open failed kann daran liegen, dass dort der knxd nicht läuft. In jedem Docker Container (mit konfiguriertem knxd) läuft der knxd, d.h. wenn bei einem der beiden aus irgend welchen Gründen der knxd gestoppt wurde dann kann genau der Effekt passieren, dass ein Container funktioniert, der andere aber nicht.
Zur Analyse kannst Du im Portainer schauen, ob der knxd-Prozess läuft.
Und zum Beheben kannst Du versuchen den Container neu zu starten.
Hi Chris,
zunächst muss ich mich mal korrigieren. Der eine Container ist via APP und der andere manuell entstanden..... :whistle:
Der manuell installierte Container zeigte das Problem. Der knxd lief. Habe ich mit nem "ps" geprüft. Der Container tauchte auch im Wolf in der "/bus/knx/interfaces"-Seite stabil als verbunden auf.
Nachdem ich den Container neu gestartet habe ist die Situation nun zunächst bereinigt.
Komisch..... :confusion-scratchheadyellow:
Jetzt bekomme ich nach ein bisschen geklicke den Sentry-Eintrag den ich gerade gesendet habe.
Keine Ahnung ob der zu einem der bereits gesendeten korrespondiert.....
Zuletzt geändert von blaubaerli am Fr Mär 11, 2022 8:06 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Für das Thema mit dem Open failed, wurde in https://github.com/CometVisu/CometVisu/issues/977 spekuliert, dass es ein (sehr sporadisches!) Timing Problem beim Container-Start sein kann. Hier hab ich jetzt im Basis-Container bisschen mehr Robustheit eingebaut. Der wird dann die Basis für das RC7 sein.
Der Sentry-Report ist ein anderes Thema. Da gab's wohl schon ein Paket für die neue Uhrzeit obwohl die Uhr-Grafik noch nicht geladen war. Hier ist in https://github.com/CometVisu/CometVisu/pull/1239 ein Fix drinnen.
Ist es nach RC 7 noxhmal aufgetreten? Wenn nicht bitte auf gelöst setzen.
Zurück zu „CometVisu“
