[Erfahrungsbericht] [V 3.2] [CV v0.12.0-RC5] beim Testen KNX abgestürzt
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von PeterB »
Hmmmm hab jetzt ein paar Taster getestet in der Visu und auf einmal war keine Weiterleitung mehr an KNX möglich.
erst nach Neustart des KNX Stacks hat es wider funktioniert
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 943 Mal
Hallo Peter,
wenn du die KNXnet/IP Tunnels der Timberwolf Server nutzt, bekommst du unter KNX > Schnittstellen Informationen zu den Tunneln und was möglicherweise das Problem sein könnte.
Außerdem gibt es in der nächsten Version noch ein paar KNX Updates, unter Umständen könnte das diesen Fall auch betreffen auf dem 3500er.
Zuletzt geändert von ms20de am Mo Feb 28, 2022 1:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „CometVisu“
