Hallo
zum Anschluss dieses Sensors die Frage welche der drei Anschlussmöglichkeiten (Klemmen / Steckleiste) man nun verwenden muss. Die Techn. Daten im Download des Sensor geben darüber leider auch nicht Auskunft.
Wie/wo schaltet man die beiden I/O Ausgänge auf (bedeutet 28V/20mA - eine Versorgung durch Bus für die Abfrage von pot. freien Kontakte)?
[Gelöst] Wie die IOs des 1 Wire Multisensor 306 anschließen?
ErwinW
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Feb 25, 2022 8:38 am, insgesamt 1-mal geändert.
lg Erwin
- Hat sich bedankt: 5486 Mal
- Danksagung erhalten: 9565 Mal
Hi Erwin,
was ist die genaue Frage? Was soll angeschlossen werden? 1-Wire? Die Anschlüsse sind auf der Platine beschriftet und 1W, GND, 5V sollten selbsterklärend sein.
IOs sind inkl. Anschlussbild auf Seite 13 der Anleitung erklärt. Anschlüsse sind A / B (für die beiden Ports) sowie GND. Für die Abfrage von potentialfreien Kontakten einfach an A + GND bzw. B + GND anschließen, Versorgung aus dem Bus.
Die 28V/20 mA bedeutet, dass dies die maximale Spannung mit dem maximalen Strom ist, die nach GND geschaltet werden können. Sollte sich aus den Abbildungen auf Seite 13 der Anleitung ebenfalls erklären.
PS: Und bitte künftig den Thread entsprechend der Forenregeln bezeichnen, weil damit auch andere die Antwort finden können.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Feb 25, 2022 8:39 am, insgesamt 1-mal geändert.
ErwinW
@StefanW
Besten Dank für die Mühe einer Antwort. Leider passt es noch nicht ganz. Daher versuche ich mein Problem anders zu formulieren (Seite 13 hilft mir da auch nicht weiter).
Der Multisensor 306 hat Sensoren für Temperatur, Feuchte und Licht, sowie drei Anschlüsse, davon zweimal 1 Wire und ein mehrpoliger Platinenstecker. 1Wire Klemmen sind beschriftet. Soweit ok.
- Welcher der beiden 1-Wireklemmen gehört jetzt zu welchen Sensor?
- Wie ist die PIN Belegung bei dem Platinenstecker?
- Welches Gegenstück zum Platinenstecker braucht man zum Anschluss?
- Im Endeffekt braucht man dann wohl eine Leitung mit 12 Adern damit man alles anschließen kann, oder?
Oder verstehe ich da irgendwas nicht auf Seite 13?
Zuletzt geändert von ErwinW am Mo Feb 28, 2022 7:22 am, insgesamt 1-mal geändert.
lg Erwin
MrWilson
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 170 Mal
Hey Erwin,
einfach wie Stefan und auf Seite 11 oder 12 beschrieben den Multisensor anschließen. Dann taucht der Sensor im Server auf und dort kannst du die entsprechenden Sensoren konfigurieren und die Werte empfangen.
Der Multisensor hat zusätzlich 2 I/O Anschlüsse. Nur wenn du die die belegen möchtest, z.B. mit einem Fensterkontakt, dann muss das entsprechend angeschlossen werden, beschrieben auf Seite 13.
Zuletzt geändert von MrWilson am Mo Feb 28, 2022 8:28 am, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Erwin,
alle auf EINER Baugruppe enthaltenen 1-Wire Sensoren werden über dieselbe EINE LEITUNG angeschlossen (mit zwei oder drei Adern). Es ist ja ein Bussystem.
Die IOs können mit weiteren drei Adern angeschlossen werden.
Mithin benötigst Du von zwei Adern (nur 1-Wire parasitär ohne die IO-Ports) bis hin zu sechs Adern (1-Wire powered und beide IO-Ports angeschlossen).
Das mit dem Platinenstecker kann ich nicht nachvollziehen. Sprechen wir vom selben Sensor aus unserem Hause? Hast Du bitte ein Foto, was Du meinst?
CHD
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Hallo Erwin,
ich möchte da noch was ergänzen, damit es ganz klar wird bezüglich der gerade erwähnten Adern. Die gehören in getrennte Leitungen/Kabel!
Keine hochpaarigen Kabel verwenden. Bitte immer daran denken, dass für den 1Wire-Bus eine eigene, geeignete Leitung verwendet wird! Empfohlen wird eine lila KNX Leitung (nicht grün, damit man die nicht ausversehen mal mit KNX verwechselt und was elektrisch zerstört beim Anklemmen). Dann noch unbedingt die Verlegerichtlinien beachten und sauber verklemmen! Abweichungen davon oder ein falsches Kabel führen bei größeren Anlagen mit vielen Sensoren und langen Leitungen schon mal zu Problemen. Alles, was nicht zum 1Wire-Bus gehört getrennt mit eigenen Kabeln verlegen.
Gute und richtige Kabel sind kein Kostenfaktor! -> I/0s immer separat in eigener Leitung führen, sonst holt man sich ggf. Störungen in die Anlage... Und bis man das später mal gefunden hat, hätte man x-mal separate Kabel verlegen können. Da gibt es im Netz genug Geschichten von und dann ist der Bus schuld - aber in Wirklichkeit hat man es vorher nicht korrekt umgesetzt.
Ich habe bei mir in Summe mehrere hundert Meter verlegt und läuft ohne Probleme. Hatte bei mir am Anfang nur das Problem, dass ich übersehen hatte, die Masse bei vielen VCCs um den PBM zu führen, da dieser intern nicht für einen so großen Strom ausgelegt ist. Und genau mit solchen Punkten hat man später genug zu tun, da braucht es nicht noch weitere, potentielle Fehlerquellen.
VG, Christian
VG, Christian
Viele Grüße, Christian
ErwinW
@StefanW
ein Foto aus eurem Shop. Als Platinenstecker bezeichne ich das hellbraune Teil in der Mitte.
ext/dmzx/imageupload/files/e765b41058e2 ... 6547da.png
lg Erwin
- Hat sich bedankt: 1737 Mal
- Danksagung erhalten: 693 Mal
Wenn du dir das Bild vom C Serie Sensor 298 anschaust dann siehst das hier an dem von dir gemeinten Stecker ein Luftfeuchtigkeitsmesser mit Temperatur angeschlossen ist.
Diese Platine wird in verschiedene c Serie Teilen verwendet, wobei die Bestückung anders ist.
Für dich ist somit der Stecker ( von dir als platinenstecker bezeichnet) als nicht vorhanden zu betrachten und hat in dieser Konstellation keine Verwendung.
Vorbeugend auf weitere Fragen warum dann der Stecker vorhanden ist erübrigt sich wenn du das Bild anschaust vom 298.
diese Platine wird auch bei sowas verwendet und um die Produktivität zu erhöhen werden nur einige der verbauten Platinen für einen größeren c Serien Einsatz produziert.
Diese Platine wird in verschiedene c serien eingebaut und somit ist in deinem Fall diese Platine eben für mehrere Einsätze gedacht und der
platinenstecker mit drauf ohne Funktion in deinem Anwendungsfall.
