Kann der Multiplexer String Variablen ausgeben?
["$I_mode","integer",1],
["$mode","string","test"],
["$color","string","color"],
["$white","string", "white"]
["Multiplexer",["$color","$white"],"$mode","$I_mode"]
wenn Ich im DoktorModus den Eingang $I_mode ändere (0/1) bekomme Ich am Ausgang immer nur den Standard Variablen Text "test" ausgegeben.
Was mach Ich falsch?
[Beantwortet] [V3.2] Kann der Logikbaustein "Multiplexer" String-Variablen ausgeben
PeterB
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 35 Mal
Zuletzt geändert von StefanW am So Feb 20, 2022 6:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
5 Loxone Miniserver im Gateway/Client Verbund, Extensions: RS485, IR, 1-Wire, DMX
5 Loxberrys
5 Loxberrys
- Hat sich bedankt: 644 Mal
Aber wenn ich mich richtig erinnere, dann unterstützt der Doktormodus keine Strings...du musst das Ergebnis also irgendwo anders testen.
PeterB
Ist auf A es funktioniert dann wenn Ich einen Trigger einbaue mit 1 s triggerzeit
5 Loxberrys
5 Loxberrys
Sehr gut. Ich würde aber weiterhin vermuten, dass es auch ohne den Trigger funktioniert , aber der Doktormodus dies nicht richtig darstellt.
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Kann ich so nicht bestätigen, bei mir klappt das im Doktormodus.
