[Gelöst] [v3.2] custom Logic Problem Error
PeterB
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von PeterB »
Ich hab hgerade versucht eine Custom Logo anzulegen kann Sie aber nicht speichern.
Ich sehe das Modul mit allen Aus und EIngängen und wenn Ich unten rechts auf speichern drücke kommt eine Fehlermeldung
und oben steht Error
kann mir da jemand sagen wo Ich einen Fehler gemacht habe?
Das ist der Code
 * New custom logic
  "_Meta": { // Optional
    "Description": "",
    "Version": "1.00",
      ["Mode","Modus Color o. White","$I_mode"],
      ["red","red brightness, 0..255","$I_red"],
      ["green","green brightness, 0..255","$I_green"],
      ["blue","blue brightness, 0..255","$I_blue"],
      ["gain","gain for all channels, 0..100, applies in mode=color","$I_gain"],
      ["brightness","brightness, 0..100, applies in mode=white","$I_brightness"],
      ["white","white brightness, 0..255","$I_white"],
      ["temp","color temperature in K, 3000..6500, applies in mode=white","$I_temp"],
      ["effect","applies an effect when set","$I_effect"],
      ["turn","on, off, toggle","$I_turn"]
      ["json Out","Datenausgabe als Json","$json_out"]
      ["$I_mode","integer"],
      ["$I_red","float"],
      ["$I_green","float"],
      ["$I_blue","float"],
      ["$I_gain","integer"],
      ["$I_brightness","integer"],
      ["$I_white","float"],
      ["$I_temp","integer"],
      ["$I_effect","integer"],
      ["$I_turn","bolean"],
      ["$json_out","string"],
      ["$mode","string"],
      ["$color","string","color"],
      ["$white","string", "white"]
      ["Multiplexer",["$color","$white"],"$mode","$I_mode"]
5 Loxberrys
Was ich auf die Schnelle vom Lift aus sehe: du hast bei den meisten Levels keinen Default-Wert gesetzt, nur bei den letzten beiden!
PeterB
Ah OK Dachte das ist eine Option veruch Ich gleich zu ändern
5 Loxberrys
PeterB
OK da kommt der selbe Fehler wider :-(
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 1079 Mal
Hallo Peter,
bin unterwegs, daher kann ich das nicht durchtesten.
Probiere das am Besten mal blockweise. Also zunächst mal die Level drin lassen, Input-, Output- und Modul- Block leer lassen, um den Fehler mal auf den Block einzugrenzen.
Zuletzt geändert von blaubaerli am So Feb 20, 2022 12:43 pm, insgesamt 1-mal geändert.
PeterB
Der Klassiker zwei "" haben gefehlt Grrrrrrrrrr
5 Loxberrys
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
@PeterB Wo genau? Ich versuche mich auch gerade an der Logik wegen meiner Philips HUE Bridge weil ich da auch Werte benötige für die HTTP-API
PeterB
bei einer String Variable
falsch ["$white","string", white] richtig ["$white","string", "white"]
Zuletzt geändert von PeterB am So Feb 20, 2022 2:14 pm, insgesamt 1-mal geändert.
5 Loxberrys
