[Nicht lösbar] Templates bei 1Wire?
Zugschlus
Hat sich bedankt: 136 Mal
Danksagung erhalten: 130 Mal
Beitrag von Zugschlus »
ich habe mir irgendwo Templates für die DS2438 Sensoren gebaut, einen für Humidity und einen für VOC (Siehe Screenshot-Beispiel). Diese Templates kann ich im Gerätemanager zuweisen.
Aber wo ist die Definition der Templates? Ich bin irgendwie zu blöd die im Webinterface zu finden und im neuen WIki kommt der Gerätemanger ziemlich zu kurz.... Bitte einen kurzen Pointer.
Hintergrund ist, dass ich für ein eigenes Bastelprojekt an die vom DS2438 gelieferten Rohdaten Vdd und Vad ran muss...
Marc
Hat sich bedankt: 5523 Mal
Hallo Marc,
was Du meinst sind Applikationen (dort findet die Berechnung aus den jeweiligen Registern statt). Die Templates ist, welche Applikationen für ein 1-Wire Gerät einzurichten ist.
==> Applikationen sind nicht per Definitionsdatei oder ähnlichem ladbar. Das war immer nur vorgesehen, damit die von uns produzierten Sensoren mit Plug´n´Play einfach einbindbar sind.
Ich fürchte, für Deine Bastelprojekte bietet Dir die 1-Wire Implementierung des Timberwolf Servers nicht den benötigten Freiheitsgrad. Dafür solltest Du OWFS und einen eigenen Busmaster nutzen.
Zugschlus
So ein bisschen zu funktionieren scheint es, es ist halt noch ein wenig mehr Klickarbeit, schau mal:
Natürlich sind die Einheiten verkehrt, aber das, was da rauskommt ist immerhin mal halbwegs plausibel.
Die Addition der beiden Volt-Werte (die in Wirklichkeit Hektopascal sind) habe ich mit einer Additions-Logik gemacht, da habe ich noch eine Frage wegen der Synchronität, aber dazu mach ich ein Thema beim Logikeditor auf.
Marc
Zuletzt geändert von Zugschlus am So Feb 20, 2022 3:45 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „1-Wire“
