[Gelöst] [CV 12 RC5] Darstellung abgelaufener Timer in der CV
Hat sich bedankt: 1081 Mal
ich habe mich im Urlaub der Einbindung neuer Heizkörperthermostate in Logik und Visualisierung gewidmet. Dabei tauchte dann auch das Thema auf, wann man bei offenem Fenster die Temperatur absenkt, wie lange gelüftet werden sollte und was man macht, wenn die gewünschte Lüftungszeit überschritten wurde.
Dabei ging es zum Einen um die Visualisierung der Lüftungszeit und dann auch um die Alamierung, wenn die gewünschte Zeit überschritten wurde.
Um mir das Umrechnen des Sekunden-Ergebnisses aus dem Timer in Stunden, Minuten und Sekunden zu sparen, bin ich auf die Idee gekommen, hier mal den DPT 10.001 zu nutzen und den dann vom Clock-Plugin entsprechend darstellen zu lassen. Klappt auch prima, solange ich im positiven Zahlenbereich bin. Wenn der Timer abgelaufen, aber noch nicht gestoppt ist, bekomme ich einen negativen Zahlenwert. Damit kann das Clock-Plugin leider nicht umgehen.
Also, korrekt für die Aktion ist wohl der DPT 8.005. Wenn darin nun das Ergebnis meines Timers steht und der Wert nun sowohl positiv, als auch negativ sein kann, dann kann man da bestimmt mit den Formeln in den Mappings und JavaScript was bauen siehe Doku hier.
Ich hätte gerne eine Darstellung der Form HH:MM:SS und bei einem negativen Wert ein vorangestelltes "-"-Zeichen (Minus) und eine Einfärbung des Strings in rot.
Dazu habe ich aber nicht genügend JS-Know-How. Hat von euch schon mal jemand so was gebaut? :confusion-scratchheadyellow:
Danke.
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1061 Mal
Ich verstehe nur halb was Du machen möchtest.
Ein DPT:10 kann prinzipiell keine negativen Uhrzeiten.
Wie soll die Darstellung am Schluss aussehen?
Mit einer Uhr und Ziffernblatt?
Nur eine Darstellung oder auch eine Interaktion bei der der Visu-User was einstellen kann?
Was liegt für eine Eingangsgröße vor? (Hab ich richtig verstanden, dass das erst mal eine Vorzeichen behaftete Zahl mit Sekunden ist?)
Auch wenn die Randbedingungen mir noch nicht klar sind, schon mal der Versuch einer Lösungsidee ohne fiese JavaScript-Tricks: hast Du mal auf das neue Roundbar-Widget geschaut, ob das nicht damit umsetzbar ist?
Hallo Chris,
genau weil der DPT 10.001 nicht vorzeichenbehaftet ist, habe ich das damit dann verworfen.
Ansatz ist nun den DPT 8.005 zu nutzen. Also vorzeichenbehaftet und Inhalt Sekunden. Den versuchte ich nun ohne Ziffernblatt über ein Info-Widget nur lesend entsprechend darzustellen. Der Visu User soll da also nichts einstellen können.
Das Roundbar-Widget hatte ich noch nicht entdeckt. Schaue ich mal, aber die Umrechnung des Sekundenwertes in Stunden, Minuten und Sekunden nimmt mir das ja auch nicht ab. Ich kann darüber die Situation zwar schön visualisieren, aber der WAF ist bei höheren Sekundenwerten halt nicht sooooo dolle.
Eine vorzeichenbehaftete Zahl in einen String vom Format einer typischen Zeit mit Stunden, Minuten und Sekunden zu konvertieren geht mit:
sign=x<0?'-':'';x=Math.abs(x);hours=Math.floor(x/3600);minutes=Math.floor((x-hours*3600)/60);seconds=x-hours*3600-minutes*60;y=[sign+hours,('0'+minutes).substr(-2),('0'+seconds).substr(-2)].join(':')
In einem <formula> in einem <mapping> hab ich das zwar nicht ausprobiert, sollte aber schon funktionieren. Das "<" muss dann halt durch ein "&lt;" ersetzt werden, damit das gültiges XML ist.
Hallo Chris,
danke für die Hilfestellung! :bow-yellow: :handgestures-thumbupright:
Hier mal als Doku für mitlesende Foristen:
  • DPT 8.005 mittels ETS für das relevante Objekt im TWS freischalten und die entsprechende GA zuordnen
  • Dann in der CV-Konfigurationsdatei ein entsprechendes "mapping" hinterlegen:
    <mapping name="HourMinute">
       <formula>y = sign=x&lt;0?&apos;-&apos;:&apos;&apos;;x=Math.abs(x);hours=Math.floor(x/3600);minutes=Math.floor((x-hours*3600)/60);seconds=x-hours*3600-minutes*60;y=[sign+hours,(&apos;0&apos;+minutes).substr(-2),(&apos;0&apos;+seconds).substr(-2)].join(&apos;:&apos;);</formula>
    </mapping>
  • Optional für die Einfärbung der Anzeige noch einen "styling"-Eintrag zufügen:
    <styling name="Ventilationtime">
       <entry range_max="1">red</entry>
       <entry range_min="0" default="true">green</entry>
    </styling>
  • Dann verbleibt noch der eigentliche Eintrag:
    <info mapping="HourMinute" styling="Ventilationtime">
       <label>Beispiel</label>
       <address transform="DPT:8" mode="read">X/X/X</address>
    </info>
Und nun viel Spaß beim Nachkochen. ;) :D
Zurück zu „CometVisu“
