Fragen zum Logikeditor
Hat sich bedankt: 117 Mal
Danksagung erhalten: 290 Mal
Beitrag von Sensej »
Guten Morgen zusammen,
habe ein paar Fragen zum/zur Logikeditor/Logikengine.
Wird sowas bei der Logik-Engine realisierbar sein?
  • Eine Regel mit der Zeitangabe
Falls eine GA einen bestimmten Wert(z.B. true/false, on/off, 10, usw.) länger als X-Zeit(z.B. 10 Min) hat, dann
  • eine vordefinierte Nachricht über SMTP an X-Emailadresse schicken
  • eine Textnachricht an X-GA schicken
Wird es möglich aus der Logik-Regel eigene Skripte(z.B. Python) mit Parameterübergabe aufzurufen?
Ich denke nach GA Eingang einen Timer zu starten sollte kein Problem werden.
Ganz Alternative Scripte wird eher kompliziert. aber es gibt ja so ganannte Meta-Logiken in denen auch komplexe Sachverhalte in Code gepackt werden kann. Das ist dann sowas wie die im Video gezeigte Logik der Lastensteuerung bei Elabnet.
Mit dem großen Objekteditor lassen sich später auch Objekte die zu einem Dockercontainer verlinken antriggern. In dem Container kann dann ja quasi fast beliebig Code laufen.
Also grundsätzlich wird das alles irgendwie gehen.
Aber womöglich ist die Logikengine so gut das zusätzlicher Code gar nicht mehr notwendig wird.
Da muss man sicher selbst auch erstmal seine eigenen Gedanken Herangehensweisen neu sortieren wenn das auf dem TWS greifbar wird.
Hallo Göran,
Danke für die Erklärung ;)
Zuletzt geändert von Sensej am Mi Nov 14, 2018 9:26 pm, insgesamt 1-mal geändert.
