[Gelöst] [CV 0.12 RC2] Testergebnisse User Fechter65
fechter65
Hat sich bedankt: 229 Mal
Danksagung erhalten: 184 Mal
Beitrag von fechter65 »
Installiert, gemäss Anleitung.
Habe dann meine grosse config-Datei (umfasst ca. 6000 Zeilen) mit dem eingebauten Editor angepasst, d.h. nur das plugin "calendarlist" gelöscht ( vorgängig habe ich die coole Update-Funktion laufen lassen, vielen Dank).
Leider erhalte ich dann folgende Fehlermeldung
_update@https://10.0.1.14/proxy/visutest/cv/package-4.js:1:2709
update@https://10.0.1.14/proxy/visutest/cv/index.js:318:329903
onUpdate/<@https://10.0.1.14/proxy/visutest/cv/index.js:39:352744
onUpdate@https://10.0.1.14/proxy/visutest/cv/index.js:39:352719
update/<@https://10.0.1.14/proxy/visutest/cv/index.js:39:352892
update@https://10.0.1.14/proxy/visutest/cv/index.js:39:352846
handleRead@https://10.0.1.14/proxy/visutest/cv/index.js:39:362924
dispatchEvent/
Gruss
Diego
Zuletzt geändert von StefanW am So Jan 30, 2022 2:35 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Hat sich bedankt: 258 Mal
Danksagung erhalten: 1060 Mal
Ich die Fehlermeldung nur auf der Console - oder kommt die auch im roten Fenster das einen Upload zum Sentry anbietet?
Falls ja, dann den bitte machen.
Hintergrund: Das JavaScript ist in den Releases (und Vorab-Releases) minimiert. Daher kann man als Mensch eigentlich nicht mehr wirklich nachvollziehen wo das Problem liegt (oben z.B. in der 39 Zeile an Stelle 329903...). Für dieses Problem gibt es folglich "Source Maps", die dass übersetzen. Beim Sentry sind die hinterlegt, so dass der Theorie nach da ein vernünftiger Stack-Trace ankommt.
fechter65
Die Fehlermeldung kam in einem roten Fenster. Ich habe nun eine halbe Stunde intensiv mit dem Editor "gespielt", während dieser Zeit ist der Fehler - natürlich - nicht mehr aufgetreten, heute morgen früh jedoch mehrfach.
Zwei weitere Feststellungen:
a) Die Nachrichtenzentrale meldet mir immer wieder, dass das Plugin "calendarlist" nicht geladen werden konnte. Den entsprechenden Eintrag in der config-Datei habe ich gelöscht, trotzdem erscheint die Meldung immer wieder.
b) Der eingebaute Texteditor begeistert mich sehr, vielen Dank. Auch die direkt eingebaute Fehlerprüfung ist gut. Gegenüber der alten Version hat die Fehlerprüfung zwei Nachteile: Die Fehler sind nicht ohne weiteres auffindbar (es wird keine Zeilennummer mehr ausgegeben und die Markierung des Fehlers im Texteditor ist derart dezent, dass sie leicht übersehen wird) und es wird keine Beschreibung des Fehlers mehr angezeigt.
Der ganze "Backoffice-Teil", d.h. der Manager, beeindruckt mich sehr und bereit mir grosse Freude. Vielen Dank.
fechter65 hat geschrieben: ↑Mo Jan 17, 2022 1:49 pm a) Die Nachrichtenzentrale meldet mir immer wieder, dass das Plugin "calendarlist" nicht geladen werden konnte. Den entsprechenden Eintrag in der config-Datei habe ich gelöscht, trotzdem erscheint die Meldung immer wieder.
Klingt auch nach ServiceWorker-Bug => bitte mit RC3 + geleertem Cache nochmal versuchen
Zurück zu „CometVisu“
