[Frage] [V3 IP 5.1] HTTP-Anfrage mit text/plain verarbeiten
olicat
Hat sich bedankt: 12 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von olicat »
Hi!
Bei http-API-Anfragen und JSON ist die Zuordnung der eingehenden Werte ja klar - man gibt den entsprechenden Key an und erhaelt dessen value.
Wie ist das aber bei text/plain gedacht? Da fehlt mir noch irgendwo etwas wie eine "Befehlserkennung" (Loxone-Sprech), wo ich den interessanten Teil aus der Antwort ausschneide.
Als Beispiel:
Ich erhalte als Antwort vom API-Server folgende response:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LL control="dev/sys/cpu" value="93%" Code="200"/>
Darin enthalten ist das value 93 - das ich gern als INT-Wert weiterverarbeiten wollte.
Interessant ist aber auch der Key Code der mit der 200 eine erfolgreiche Uebertragung signalisiert.
Ich finde hier bisher aber keinen Weg, das zu parsen.
Suche ich nur nicht richtig oder ist das tatsaechlich noch nicht implementiert?
Oliver
Zuletzt geändert von olicat am Mo Jan 10, 2022 8:34 pm, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500L #644 / VPN aktiv / Reboot erlaubt
Hat sich bedankt: 5515 Mal
Hallo Oliver,
olicat hat geschrieben: Mo Jan 10, 2022 5:48 pmBei http-API-Anfragen und JSON ist die Zuordnung der eingehenden Werte ja klar - man gibt den entsprechenden Key an und erhaelt dessen value.
Richtig
olicat hat geschrieben: Mo Jan 10, 2022 5:48 pmWie ist das aber bei text/plain gedacht?
Wir arbeiten daran, dass man in solchen Fällen im Selektor eine Regular Expression hinterlegen kann, mit der man dann den String parsen kann.
olicat hat geschrieben: Mo Jan 10, 2022 5:48 pmInteressant ist aber auch der Key Code der mit der 200 eine erfolgreiche Uebertragung signalisiert.
Es gibt Statusobjekte, die automatisch erzeugt werden (ausklappen) und damit enthält man die HTTP-Statuscodes als Objekt pro Ressource.
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Jan 12, 2022 4:37 pm, insgesamt 1-mal geändert.
