[FR] [V3 IP5.1] Publishen von Werten von HTTP API auf MQTT (JSON ARRAY Formatierung)
Hat sich bedankt: 2262 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
Ich habe mal versucht die Daten der HTTP API an MQTT Broker zu übertagen.
Leider scheitert das ganze siehe Screen:
Selektor: [0].stop.ziel sowie [0].stop.zug-bez in den Formaten "string".
Trigger: Auslöser für ALLE Transaktionen: Bei Wertänderung dieses Objekts werden ALLE Transaktion dieser Gruppe ausgelöst
Auf Testserver ausgeführt. Steht in Verbindung mit diesem Thema HTTP-API.
Zuletzt geändert von Parsley am Fr Nov 10, 2023 9:30 am, insgesamt 4-mal geändert.
Hat sich bedankt: 434 Mal
Danksagung erhalten: 1045 Mal
Hallo Michael,
sind ich hätte deine Trigger-Einstellungen bei den Applikationen in MQTT in Verdacht.
Schau mal was die blauen Balken im Histogram bei Mouseover sagen.
ms20de hat geschrieben: ↑Di Jan 04, 2022 3:46 pm Hallo Michael,
Hallo Matthias,
da man hier nicht gut Screenshots machen kann, hatte ich den gewählten Wert beim Neuerstellen ausgewählt und den Text unter Trigger oben im Thema eingetragen.
Muss ich dann später nochmal probieren.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Di Jan 04, 2022 4:24 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hier die Screenshots:
An dieser Stelle kann man ja bisher noch nicht editieren aber ich habe den Dialog so befüllt wie ich das gestern gemacht habe. JSON Selektor ist natürlich leicht aberweichend wegen Fehlermeldung das schon benutzt.
Hallo Michael,
kannst du es bitte mit einem Selektor ohne Array beim Schreiben versuchen.
Ich glaube diese Funktion ist noch nicht verfügbar.
"key" oder "object.key" sollte gehen.
Zuletzt geändert von ms20de am Di Jan 04, 2022 8:11 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Matthias,
ja genau das war es. Ohne das Array geht es. Siehe Screens:
ms20de hat geschrieben: ↑Di Jan 04, 2022 8:10 pm Hallo Michael,
Also ist das etwas was für eine zukünftige Ausbaustufe vom MQTT Modul noch umzusetzen ist.
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Jan 05, 2022 10:29 am Also ist das etwas was für eine zukünftige Ausbaustufe vom MQTT Modul noch umzusetzen ist.
Ist dieses Feature deiner Meinung nach relevant? Ich hatte bis jetzt noch kein Gerät gesehen, dass ein Array als Eingabe-Datenstruktur über MQTT erwartet.
Hat sich bedankt: 5519 Mal
Hi Michael,
Bitte keine Fullquotes.
Ich verstehe nicht, warum mir immer wieder zugemutet wird, erneut auf die Forenregeln zu verweisen.
Hallo Stefan, das macht sich wie schon eher mal geschrieben auf Handy mit dem Forum nicht so gut. Am PC geht das gut zu schneiden aber am Handy haut der meist immer zuviel mit weg. Liegt aber am PHPBB und nicht an euch.
Zurück zu „MQTT“
