[Gelöst] RCT Wechselrichter über Modbus
EarlBacid
- Hat sich bedankt: 140 Mal
Hat sich zufällig schon einmal jemand mit einer Wechselrichter von RCT Power beschäftigt und diesen Erfolgreich über LAN (proprietäres "Serial Communication Protocol") oder Modbus angebunden?
Earl
Earl
Zuletzt geändert von EarlBacid am Fr Nov 19, 2021 12:04 am, insgesamt 1-mal geändert.
Wiregate#1504 + PBM
Timberwolf 950Q #233
alexbeer
- Hat sich bedankt: 214 Mal
Hi Earl,
ein Freund hat letztes Jahr Wechselrichter und Batterie von RCT bekommen und einen Wrapper geschrieben, der die Daten per MQTT published: https://github.com/brainboutique/rct-mqtt.
Vielleicht eine Alternative.
VG Alex
EarlBacid
Vielen Dank, genau sowas habe ich gesucht. Das werde ich gleich mal ausprobieren!
Wiregate#1504 + PBM
EarlBacid
@alexbeer
ich habe mich nun ein eine ganze Weile mit dem Wrapper beschäftigt, aber irgendwo fehlt mir da noch ein wenig die Idee, wie ich das ganze ans Fliegen bekomme. Und zwar schon vom ganz grundsätzlichen her: Was benötige ich, damit ich mit den Files auf github was anfangen kann?
Wenn ich soweit richtig recherchiert habe, benötige ich "npm" um die files zu compilieren. Auf der Suche nach einem Docker image (für ARM) welches das bewerkstelligen könnte bin ich aber dann bisher gescheitert. Hast du (oder jemand anderes) da zufällig einen Tipp?
Earl
Earl
Wiregate#1504 + PBM
alexbeer
Hi Earl,
Ich bin kein Entwickler und habe es nicht selbst getestet -
Daher folgendes ohne Gewähr:
https://hub.docker.com/r/sandrokeil/typescript/ gibt es das schon in fertig. Ob das aber ein vertrauensvoller Container ist, kann ich nicht bewerten.
- du benötigst eine JavaScript Laufzeitumgebung, zB node.js - hier könnte der Container https://hub.docker.com/_/node funktionieren. ARM ist auch angegeben.
- In dem Container müsstest du TypeScript installieren
- Dann die GitHub Sourcen in dein Projekt kopieren und kompilieren
VG Alex
taurus2204
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Ich habe hier noch etwas gefunden, das hilfreich sein könnte um die Modbus-Register direkt auszulesen:
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... rct/rct.py
Ist zwar die Beschreibung der proprietären Schnittstelle, die wohl die App verwendet, aber eventuell lässt dich daraus ja auch auf das Modbus Register schließen.
Es gibt auf Foreneinträge mit vorhandenen Loxone-Anbindungen. Das ist ja auch das gleiche in grün, wenn man an die Beispielprojekte (die wohl direkt von RCT stammen) kommen könnte. S. hier:
https://www.loxforum.com/forum/hardware ... post315882
Ps: Meine Anlage kommt im Sommer. Dann werde ich auch versuchen das direkt einzubinden.
Zuletzt geändert von taurus2204 am Di Mär 15, 2022 11:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
TWS 3500M ID:729, VPN deaktiviert, Reboot nach Rücksprache
EarlBacid
Hi @taurus2204
Ich habe es inzwischen direkt über IP angebunden unter der Nutzung des von Alex genannten RCT - MQTT Gateways. Dieses läuft in einem Container auf dem Wolf und schreibt die Daten auf den MQTT Broker (ebenfalls Container auf dem Wolf), von dem es dann vom Wolf abonniert und verarbeitet wird.
Da die RCT Wechselrichter eh eine LAN Verbindung haben wollen, war dies der deutlich einfachere Weg als über Modbus, insbesondere wenn hier ebenfalls dieses proprietäre Serial Protocol verwendet wird.
Insgesamt war das ganze Unterfangen etwas frickeliger als ich es mir gewünscht hätte, was aber nicht an den Möglichkeiten des Wolfes lag, sondern an der Ignoranz seitens RCT, hier nicht ein Standard Protokoll einzusetzen sondern etwas proprietäres. Außerdem hat der RCT-MQTT Broker keine aktive Community und nur mangelhafte Dokumentation, sodass dessen Inbetriebnahme ein paar Tage ausprobieren erforderte bis die richtigen Rahmenparameter gefunden waren unter denen das Script anstandslos läuft. Dem Ersteller dieses Scripts bin ich jedoch trotzdem sehr dankbar, denn ohne dieses, hätte ich vermutlich noch immer gar keine Integration.
Earl
Earl
Wiregate#1504 + PBM
taurus2204
Hallo @EarlBacid ,
inzwischen ist auch meine Anlage in Betrieb und ich habe mich noch einmal mit dem Thema auseinandergesetzt. Grundsätzlich funktioniert Modbus RTU am Wechselrichter einwandfrei, wenn ich direkt mit kleinen Tools drauf zugreife (QModMaster bspw.). Dass es daneben noch ein proprietäres Protokoll gibt, stört mich eigentlich nicht. Muss ich ja nicht verwenden.
Hab es nur noch nicht über den TW zum laufen bekommen. Wieso auch immer...Das nur als allgemeines Feedback, weil ich anderweitig viel Geschimpfe über RCT und Modbus lese. Kann ich soweit erstmal nicht nachvollziehen. Modbus-Register musste ich nachfragen, war jetzt aber auch nicht der große Akt...
Jetzt versuche ich es eben auch über den TW hinzubekommen, wobei ich vermutlich auf Entwicklerhilfe angewiesen bin um etwas debugging zu betreiben...
Tobias
Tobias
- Hat sich bedankt: 938 Mal
Hallo zusammen
Gibt es Neuigkeiten zum Thema RCT und Timberwolf? Gibt es inzwischen eine Lösung ohne viel Gefrickel?
@taurus2204 gibt es was neues zum Thema RCT und Modbus?
Danke und einen schönen Abend!
taurus2204
Hallo @Parsley ,
nein, an der Stelle hat sich leider noch nichts getan. Ich hab dazu ja grundsätzlich hier eingekippt und warte seit Monaten auf Entwicklerrückmeldung. Nach anfänglicher Hoffnung, dass das Thema gelöst wird, habe ich es inzwischen schon aufgegeben. Es ist ziemlich sicher ein Softwarethema im Timberwolf, da andere Software nachweislich keine Probleme hat den RCT auszulesen. Der Workaround über MQTT funktioniert, ist aber nicht besonders schön. U.a. auch deshalb, weil auch hier der Timberwolf keine Filterung kann und ich das MQTT-Skript nicht dazu überredet bekomme weniger häufig Daten zu schicken. Sollte zwar eigentlich gehn, aber will bei mir nicht. Im Timberwolf selbst ist zumindest das kein Bug, sondern ein missing Feature. Vorbereitet ist die Filterfunktion da schon, aber mit dem Hilfetext, dass sie noch nicht aktiv ist und irgendwann kommt.
Vielleicht ist es ja hilfreich, wenn du in dem Modbus-Profil-Thread auch noch einmal dein grundsätzliches Interesse an der Funktion hinterlässt. Finde es sehr schade, dass das einer meiner 5 Anwendungsfälle ist, weswegen ich den Timberwolf angeschafft habe, aber genau der natürlich Buggy ist und eine Lösung nicht in Sicht scheint.
Tobias
Tobias
