[NEUHEIT] Timberwolf Server 950Q - Jetzt mit 32 GB eMMC (Flash) erhältlich
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Sehr verehrte Foristen,
sehr geehrte Interessenten,
wir haben (lang vor der Chipkrise) eine Bestellung für Module mit mehr Flash aufgegeben und diese stehen nun bereit für ein Upgrade des Timberwolf Servers 950Q.
Ab sofort ist
Timberwolf Server 950Q mit 32 GB Flash Speicher lieferbar
Der für den Nutzer frei verfügbare Platz (nach Notfall-Partition, Werksreset-Image und System-Dateien) verfünffacht sich damit.
Viel mehr Platz für langjährige Zeitserien, Docker-Dateien usw.
Bestellbar hier: https://shop.elabnet.de/timberwolfserve ... d_888_2429
Zuletzt geändert von StefanW am Mi Nov 03, 2021 6:51 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Hat sich bedankt: 2261 Mal
Danksagung erhalten: 1276 Mal
mal ne Frage dazu. Wenn man schon einen Server mit der kleineren Größe hat, wäre es möglich das man dieses 32 GB Modul als Erweiterung für diese Server auch nutzen könnte?
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Nov 03, 2021 3:45 pmWenn man schon einen Server mit der kleineren Größe hat, wäre es möglich das man dieses 32 GB Modul als Erweiterung für diese Server auch nutzen könnte?
Theoretisch ja, praktisch ist das eine Menge Arbeit
- Ticket
- Server annehmen, Auspacken, als Kundeneigentum markieren, gesichert aufbewahren
- Server zerlegen, Modul austauschen, neuen Security Chip einlöten
- Server zusammen bauen
- Server mit Teststand verbinden, kompletter Check und Initialisierung (was alleine 40 Minuten läuft)
- Dabei wird auch die Backup-Karte initialisiert (da muss man irgendwie die Dateien vorher retten und restaurieren bzw. nutzt die Gelegenheit und baut auch eine größére Backup-SD Karte ein, muss dann aber von der alten auf die neue Karte kopieren)
- Alles verpacken, zurück senden
- Abrechnen
- Doku
Das ist schon eine Menge Arbeit. Man kann sich überlegen, das ein wenig "am Fließband" zu machen und ein spezielles Teststand-Programm für das umkopieren der Backup-Daten, aber da müssten sich schon eine sehr hohe zweistellige, wenn nicht dreistellige Zahl an Kunden für so ein Makeover interessieren und man müsste das ziemlich in einem Rutsch machen, so dass dies flott von der Hand geht
==> Wäre das Interesse denn da auf Kundenseite für ein Upgrade auf z.B. 950er mit 32 GB pSLC Flash plus 128 GB µSD High Endurance?
also ich meinte da eher so ein stabiles und von euch erprobtes Laufwerk als Extention an den Server zu bringen um die Kapazität zu erhöhen. Also in ein Gehäuse und dann per USB mit dem bestehenden Server zu verbinden.
Hallo Michael,
Sun1453 hat geschrieben: ↑Mi Nov 03, 2021 4:33 pmalso ich meinte da eher so ein stabiles und von euch erprobtes Laufwerk als Extention an den Server zu bringen um die Kapazität zu erhöhen. Also in ein Gehäuse und dann per USB mit dem bestehenden Server zu verbinden.
Also einen USB Stick. Das ist nicht anzuraten, einen Massenspeicher, den das System permanent benötigt, extern ansteckbar zu machen.
Wenn dann geht nur ein Upgrade der Prozessorplatine wie oben beschrieben.
Wenn daran Interesse besteht, dann bitte melden
maggyver
Hat sich bedankt: 252 Mal
Danksagung erhalten: 446 Mal
Beitrag von maggyver »
Ja klar, daran hätte ich schon Interesse.
Geht das auch mit einem TWS 950QL ?
René
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Hallo René,
maggyver hat geschrieben: ↑Mi Nov 03, 2021 5:50 pmGeht das auch mit einem TWS 950QL ?
also theoretisch machen kann man das mit jedem 950Qxx in allen Varianten, ebenso mit 350Qxx in allen Varianten.
Man könnte das per "Reperaturauftrag" machen, dann ist es aber eine Einzelfallsache und das wird zu teuer. Wenn da ein allgemeines Interesse besteht, dann würden wir das vom Aufwand und Ablauf her entsprechend optimieren
maggyver
ich verstehe ... kommt halt darauf an was du unter "zu teuer" verstehst?
Und nein, werde dich nicht auf eine eventuell, diesbezüglich getroffene Aussage "festnageln" ...
Das so eine Massnahme einen sehr subtilen Prozess hat, sollte jedem klar sein.
Einzelfallsachen wird es hier und da trotzdem geben ... wird sich nicht gänzlich verhindern lassen.
Selbst wenn es in naher Zukunft eine entsprechende Maßnahme von euch geben wird, dann gibt es sicherlich Nachzügler ...
Kommt auch auf die Kli­en­tel dabei an.
René
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Ich finde es sehr spannend, dachte erst auch Interesse zu haben, aber ich tendiere momentan eher dazu mir einen weiteren TWS zuzulegen (der Dritte dann) :evil: Aber den würde ic hauf jeden Fall mit größerem Speicher nehmen. Tolle News!
maggyver
Hallo Sven,
darf man fragen was für ein Kraftwerk du damit baust? :roll:
Diese Überlegung ist sicherlich auch unter gewissen Umständen oder Topologienen dann die bessere Wahl.
Auf jeden Fall kann man Speicher nur mit mehr Speicher ersetzen ... :dance:
René
René
TWS 2600LW ID:504
TWS 3500 ID:1306
Zurück zu „Bekanntmachungen“
