[DISKUSSION] OpenHAB und REST API
Alles rund um OpenHAB im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
@Matze76 In folgendem Post hast Du über Probleme mit dem KNX Binding berichtet:
viewtopic.php?f=95&t=2991&p=33971#p33971
Da ich den anderen Thread nicht kapern wollte, hab ich hier einen neuen aufgemacht.
Welche Probleme hast Du konkret unter OH3? Mir ist nichts aufgefallen und ich habe OH auch per KNX Bindung angebunden...
Was mich eher am OH Binding nervt ist, dass es bei Programmiervorgängen dazwischen funkt und ich bei vielen Geräten auf langsame Buskommunikation stellen muss. Oder die OH Instanzen solange stoppen...
Matze76
Hat sich bedankt: 292 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von Matze76 »
Ich habe ein paar Rules, für die zum Triggern KNX-Items auf "received command" reagieren sollen. Das haben sie bis einschließlich OH 2.5 auch getan.
Seit OH 3.0 lassen sich die Rules nur noch (über das Item selbst) OH-intern z. B. über das HABPanel triggern. Sie reagieren aber nicht mehr, wenn von außen auf die jeweils zugeordnete GA gesendet wird.
Leider habe ich keinen brauchbaren Hinweis in den Foren gefunden. Vielleicht habe ich in den Things/Items Dateien etwas falsch konfiguriert, was in OH 3.0 jetzt restriktiver gehandhabt wird als vorher. Ich wüsste aber nicht was.
Es gibt ja die Vorgabe, dass wenn OH als virtueller Aktor auftritt und Commands verarbeiten soll, das Thing z. B. nicht den Type "switch" bekommen darf, sondern "switch-control". Das habe ich aber meines Erachtens korrekt eingerichtet, und es hat wie gesagt bisher ja auch funktioniert.
Naja, ich habe mich auch nicht mehr weiter drum gekümmert. Es sind nur ein paar eher unwichtige Logiken, die nun sowieso auf der Liste für die Überführung in den Timberwolf stehen.
Matze76
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Mi Okt 20, 2021 10:42 pm Was mich eher am OH Binding nervt ist, dass es bei Programmiervorgängen dazwischen funkt und ich bei vielen Geräten auf langsame Buskommunikation stellen muss. Oder die OH Instanzen solange stoppen...
Als ich es noch auf dem Raspberry laufen hatte, musste ich es auch zum Programmieren immer stoppen.
Seit es im Container auf dem TWS läuft habe ich zumindest kein so offensichtliches Problem mehr. Aber vielleicht sollte ich es auch dann mal versuchsweise ausschalten - Abbrüche bei der Programmierung sind durchaus aufgetreten.
Es kommt auf's Device an und manchmal läuft es auch bei mehreren Versuchen durch. Bei mir ist es worst-case, weil ich zwei OH Instanzen laufen habe (eine für Echtbetrieb und eine Spielwiese). Besondere Divas in der Hinsicht sind bei mir die MDT LED Controller. Die bekomm' ich so gut wie gar nicht programmiert,wenn OH läuft.
Ursache ist, dass OH mit Disconnects dazwischen funkt. Soweit ich das mal recherchiert habe ist das Verhalten aber wohl by Design und sogar KNX konform. Krieg die Hintergründe nur nicht mehr zusammen...
Dragonos2000 hat geschrieben: ↑Do Okt 21, 2021 12:05 amUrsache ist, dass OH mit Disconnects dazwischen funkt. Soweit ich das mal recherchiert habe ist das Verhalten aber wohl by Design und sogar KNX konform. Krieg die Hintergründe nur nicht mehr zusammen...
Es würde mich schon wundern, dass ein Verhalten, das dazu führt, dass man ein Device nicht programmieren kann, am Ende KNX konform ist.
Es hat schon einen Grund, warum wir NICHT auf eibd / knxd aufgesetzt haben....
Hmm, viele der Links funktionieren nicht mehr. Was ich auf die Schnelle noch habe dazu: (wen's interessiert)
https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/4238
https://github.com/calimero-project/cal ... /issues/77
Dieses Verhalten von OH ist zum Ko…. und der einzige Grund, warum mein WG noch läuft. Das lässt sich davon nicht beirren (warum auch immer).
Die Tage von OH sind vermutlich gezählt, sofern IFTTT auch Alexa abdeckt.
Ich bin halt mit NR sehr zufrieden um IoT Sachen wie Alexa und Velux zu verbinden. OK Alexa ist auch Cloud, da ist das dann mit IFTTT wohl auch fast egal. Aber Velux geht halt auch noch ohne Cloud mit NR zu verbinden.
Robert_Mini hat geschrieben: ↑Do Okt 21, 2021 9:52 pm Die Tage von OH sind vermutlich gezählt, sofern IFTTT auch Alexa abdeckt.
Ja, da ist was dran. Bleibt nur noch die Visu. Solange Cometvisu auch nur per nativer GA angekoppelt ist, macht es allerdings noch keinen Sinn von OH zur Cometvisu zu migrieren. Denn der Aufwand ist schon nicht unerheblich. Den nehme ich nur einmal in kauf, nämlich wenn ich von der nativen GA Konfiguration weg komme...
Zurück zu „Docker Container: OpenHAB“
