[Frage] VPN Zugang ins Heimnetz unter IPv6
- Hat sich bedankt: 503 Mal
Bei uns im Ort läuft zur Zeit eine Nachfragebündelung für den Glasfaser-Ausbau. Für die privaten Anschlüsse gibt es allerdings nur IPv6, so dass der einfache mobile VPN-Zugang, wie ihn eine Fritzbox bspw bietet, für die Tonne ist. Damit das vergleichbar unter IPv6 läuft, sind einige Klimmzüge erforderlich, vor allem wenn man davon ausgehen muss, dass das mobile Endgerät u.U. gerade nur eine IPv4 Adresse hat.
Wie habt Ihr das bei Euch unter IPv6 so gelöst?
FabKNX
- Hat sich bedankt: 777 Mal
ich hab durch unitymedia / Vodafone schon seit Jahren nur IPv6 Anschluss. Ich hab noch keinen guten weg gefunden. Aber ich habe auch mangels Ahnung und Priorität nicht stark geforscht.
Mich würde eine Lösung auch brennend interessieren.
VG Fabian
- Hat sich bedankt: 2255 Mal
- Danksagung erhalten: 1274 Mal
Welchen Glasfaser Anschluss wirst du erhalten Jochen ? Habe jetzt einen Glasfaser der Telekom seit Freitag. Muss da aber noch prüfen zwecks VPN.
PS: läuft noch paralell zum alten DSL Anschluss.
Zuletzt geändert von Sun1453 am Mo Sep 27, 2021 4:19 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 1538 Mal
Ohh schön zu lesen das Ihr da schon soweit seid, bei uns starten gerade die Bagger am anderen Ortsrand, hoffe also auch noch in den kommenden Monaten meine GF ins Haus zu bekommen.
Würde da ggf auch gleich eine IPV6 Lösung bevorzugen.
@Sun1453 Die Telekom hortet recht viele IPv4 Adressen, insofern würde es mich nicht überraschen, wenn Du auch auf Glasfaser IPv4 bekommst.
Bei mir baut die "Deutsche Glasfaser" aus, so dass ich von Telekom auf die GF wechseln müsste und die bieten für private Anschlüsse nur IPv6. Alternativ wäre noch ein Business-Anschluss möglich, der macht auch IPv4. Allerdings kenne ich die Konditionen noch nicht und da dürfte viel Brimborium drumherum sein, das ich nicht benötige und teurer sein.
@gbglace Wenn Du die Möglichkeit hast eine IPv4 Adresse zu bekommen, macht es Dir den Remote-Access einfacher...
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Mo Sep 27, 2021 9:28 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Bei uns baut die DNS Net die Leitungen und ja man hat da jetzt kostenfreie Hausanschlüsse wenn man erstmal 24 Monate bei denen abschließt. Welche IP Adressen da kommen werden muss ich nochmal nachfragen. Da hier nur überlastete 100MBit maximal im CU gibt sind deren Angebot für 500 für 5Eur mehr gebucht. 1k und 2,5k sind auch möglich, das mir dann aber zu teuer Businessanschluss gibt es mit 10k nur das brauche ich nun wirklich nicht für mein Homeoffice und bissel Forum und Video aus dem Internet.
Hallo Jochen,
habe mal geschaut und ich habe ne IP4 und eine IP6 Adresse.
Guestgiver
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danksagung erhalten: 45 Mal
Ich habe beim mir einen Telekom GF Anschluss mit IPv4. Da gibts keine Probleme.
Gruß, Chris
Hi Stefan, in nem anderen Thread hast Du o.g. Aussage gemacht. Da kommt mir doch geradewegs in den Sinn, da mal direkt bei Euch zu fragen, ob Ihr so einen Service anbietet, bevor ich mir selber ein Gateway über eine VM bei einem Hoster basteln und betreiben muss...
Rahmenbedingungen:
- Lokaler Internetanschluss WAN seitig IPv6 only
- Lokales Netz IPv4 only (ggf. noch Dualstack, wenn nötig. Kann der TWS IPv6?)
- Im öffentlichen Internet Gatewayservice (Relay), der per IPv4 (und IPv6) erreichbar ist und den LAN IPv4 Verkehr durch IPv6 tunnelt (benötigt nach meinen bisherigen Erkenntnissen ein lokales Gateway im LAN, das ausgehend per bspw. Wireguard einen Tunnel zum öffentlichen Gateway/Relay aufbaut. Der Remoteclient verbindet sich dann bei Bedarf zum Gatewayservice im öffentlichen Internet).
- Ein Portmapper Service ist nicht unbedingt was ich möchte, da ich hierfür lokale Clients exponieren müsste und im Vorfeld entsprechend festgelegt/konfiguriert haben müsste, welcher lokalen Clients wie zu erreichen sind
Bietet Ihr so einen VPN-Service ggf. schon konkret als buchbare (für den gelegentlichen privaten Bedarf bezahlbare) Leistung?
Zuletzt geändert von Dragonos2000 am Di Nov 09, 2021 12:12 am, insgesamt 4-mal geändert.
