[Frage] iOBroker Daten in Grafana darstellen
Alles rund um io:Broker im Allgemeinen und den entsprechenden Docker-Container für den Timberwolf Server im Speziellen.
Hat sich bedankt: 451 Mal
Danksagung erhalten: 250 Mal
Hallo zusammen
Was ist denn die einfachste Möglichkeit, Daten aus dem ioBroker (Container) direkt in Grafana darzustellen?
Muss man immer über KNX gehen oder kann ich auch direkt in die DB schreiben?
Danke für eure Ideen.
Hat sich bedankt: 1516 Mal
Danksagung erhalten: 2064 Mal
KNX >> Timeserie oder MQTT >> Timeserie oder eigenen Container mit Influx-DB und Grafanainstanz drauf. Die TWS Influx-Instanz erreichst nicht direkt aus einem Container oder extern, zu hohes Schadenspotential.
Was steckt denn da im iOBroker was zu loggen ist aber nicht vom TWS generiert werden kann?
- Viesmann Heizung (Vcontrol)
- Pluggit AP460 KWL (Lüftung)
- Unifi Controller (netzwerküberwachung)
- Nuki Schloss
- eKey
- Velux KLF200 (Velux Fenster/Roläden)
- Grünbeck (Wasserenthärtung)
- Miele cloud (Küchengeräte)
- mobile Alerts (Wetterstation/Sensoren)
ekey per LAN ging ja schonmal als TWS-Native Anbindung.
Heizung / KWL / Velux / Wasserenthärter sind sicher auch Kandidaten zu denen man die Werte via KNX transportieren kann, da dort keine häufigen Zustandsänderungen mit entsprechender Telegrammlast entstehen und einiges davon auch sowieso im KNX gut zu gebrauchen ist. Bei den anderen kann ich da nicht beurteilen wie viele Daten da so durchschnittlich entstehen und ob jene Anbindungen nativ per REST-API z.B. angebunden werden könnten.
Ansonsten halt per MQTT an den TWS durchleiten, um den KNX selbst nicht weiter zu belasten.
Könntest Deine Lösung der Viessmann Anbindung entweder in einem der passen Threads im Forum oder separat genauer beschrieben, oder hattest da schonmal was zu geschrieben?
Ich schau mal wie ich es hinbekomme und würde dann anschließend mal einen kleinen Bericht fertig machen 😉
ThomasD
Hat sich bedankt: 348 Mal
Danksagung erhalten: 89 Mal
Beitrag von ThomasD »
gibt es denn hier schon Feedback, mich würde vor allem da Thema Miele und Velux interessieren.
Thomas
WIREGATE V1.4.0
PBM unlimited mit 67 Slaves
TWS 2600 #572
MrWilson
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 170 Mal
Beitrag von MrWilson »
Hey Thomas,
was interessiert dich genau? Daten vom ioBroker in Grafana darstellen oder Miele/Velux vom ioBroker zum TWS und dort Aktionen auslösen?
Sollte Zweitens zutreffen, dann passt eigentlich der Titel nicht, aber Göran hat es eigentlich schon erklärt. Du kannst aktuell den Weg über MQTT gehen und hast dann die Informationen deiner Geräte im TWS und kannst von dort aus auch Aktionen auslösen (Velux habe ich nicht).
Miele lässt sich eigentlich auch direkt im TWS über HTTP-API einbinden, müsstet dann aber alle 30 Tage den Token manuell aktualisieren. Das ist jetzt ab V3.0 RC 1.1 möglich.
Grüße Willy
Zurück zu „Docker Container: ioBroker“
