leider habe ich kein passenderen Ort für eine Frage zum Reverse Proxy des TWS gefunden...
ich würde gerne meinen RasPi, der im Moment nur als Reverse Proxy für den Alexa LBS in EDOMI im Einsatz ist, auch noch loswerden. Der Reverse Proxy des TWS sollte ja https verschlüsselung out of the box mitbringen, damit wäre ich auch das eigene Zertifikat von letsencrypt für den RasPi los.
Wie kann ich nun folgendes einrichten:
Wenn aus dem Internet nun eine URL aufgerufen wird, die wie folgt beginnt:
https://<DYNDNS_NAME>/edomi/
Dann soll diese Anfrage an den EDOMI Dockercontainer weitergeleitet werden auf diese URL:
https://<IP_EDOMI_Container_auf_TW>/admin/lbs/alexa
welches dann wiederrum dem Verzeichnis /usr/local/edomi/www/admin/lbs/alexa im EDOMI Container entsprechen sollte.
Geht das mit dem Reverse Proxy des TWS? Dort ist ja wohl immer automatisch noch das /proxy/ in der URL nötig, ich möchte aber ohne dem /proxy/ eine URL nutzen?!
Reverse Proxy einrichten
tger977
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Zuletzt geändert von tger977 am So Okt 21, 2018 10:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 434 Mal
Hallo Andi @tger977,
aktuell funktioniert der Reverse Proxy nur mit dem /proxy/ in der URL. Die Funktion ist mit der Beta 10 auch ohne Fehler nutzbar.
Auf unserer TODO-Liste steht auch, dass man es mit einer Subdomain, wie alexa.timberwolf100.local verwenden können soll.
Allerdings sind wir gerade stark ausgelastet u.a. mit den neuen Timberwolf-Modellen und zu dieser Funktion bekommen wir wohl erst im nächsten Jahr.
mttgx3
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Hallo Andi @tger977 ,
ich stehe vor dem gleichen Probleme -> Alexa LBS in EDOMI.
Hast du hierfür eine Lösung gefunden?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Christian
Christian
TWS 3500L #843, Support VPN nur auf Anfrage, Reboot bitte nur nach Absprache
tger977
geht leider nach wie vor nicht ohne /proxy/ daher läuft bei mir weiterhin der zusätzliche Raspi als ReverseProxy (und der macht wirklich nichts anderes...) und verbraucht leider eigentlich unnötigen zusätzlichen Strom. Solche Wünsche fallen leider immer wieder bei ElabNet hinten runter da zuwenig Nachfrage gesehen wird.
Andi
Andi
- Hat sich bedankt: 1539 Mal
Was macht denn den Alexa LBS so besonders? Ich habe bei mir via einem Container NodeRed auch Alexa am TWS / KNX. Kann da per Sprech KNX auslösen und auch Ansagen aus KNX an Alexa machen.
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
interessante Diskussion ohne Versionsangaben im Betreff.
- Hat sich bedankt: 910 Mal
Wird sich bei einem Thread aus 2018 nur nicht mehr ändern lassen...blaubaerli hat geschrieben: ↑Fr Dez 09, 2022 7:41 am interessante Diskussion ohne Versionsangaben im Betreff.![]()
