[Erfahrungsbericht] Erfahrungsbericht MQTT in V2.0 IP5 mit Heizungsanlage
pbm
Hat sich bedankt: 173 Mal
Danksagung erhalten: 187 Mal
Beitrag von pbm »
Das MQTT im TWS verfügbar ist, ging dann doch viel schneller, als ich gedacht hätte.
Daher hab ich heute morgen ein paar "Subscribes" vom Node-RED in den TWS verlegt.
Total einfach! (Das MQTT-Video von Elabnet/StefanW sollte man sich vorher mal anschauen. Das erklärt so einiges)
Da mein MQTT-Gerät (viewtopic.php?f=80&t=2728&p=32426#p32426) relativ "wild" alle 10-40 Sekunden published
(immer den kompletten JSON-Datensatz mit ca. 120 Parametern) bleibe ich mit manchen Dingen erstmal noch im Node-RED, da ich da nen Sendefilter eingebaut habe.
Was unschön an der Node-RED Lösung ist: man muss Alles auf den KNX blasen, um es in Timeseries oder die COMETVISU zu bekommen.
Für die Timeseries ist der erste Schritt mit der MQTT-Implementierung schon getan.
Die COMETVISU ist ja auch schon dabei, eine MQTT-Schnittstelle zu implementieren. (Wird das eigentlich entweder KNX oder MQTT, oder geht das auch gemischt?!?)
Was mir bei MQTT im TWS noch fehlt/aufgefallen ist:
- Konfiguration eines Sendefilters (so wie bei MODBUS), "bei Wertänderung" und "nach Zeit".
(Wenn ich jetzt von Node-RED alles auf den TWS umziehe, bläst mir die Wärmepumpe den KNX und die Timeseries voll...)
- Bei "+ App Level Topic hinzufügen" darf man bei "URI" am Ende kein "/" einfügen, sonst geht's nicht.
Da kommt bestimmt noch ne Warnung, so wie bei "MQTT Gerät hinzufügen", da gibts im Feld "Main-Level" ne Info, wenn man ein "/" zu viel einfügt: "Trailing slash not recommended here".
- Es werden immer alle Objektwerte im JSON publiziert, obwohl "Übertragung NUR dieses Objektwertes" aktiviert ist.
Alles in Allem ne feine Sache.
Habe noch ein paar Sonoff-RF-Taster mit ner Sonoff-RF-Bridge mit Tasmota drauf. Die darf dann bei nächster Gelegenheit auch mit dem TWS direkt sprechen. ;-)
Ein paar Bilder:
Die MQTT-Erweiterung (https://www.thermiq.net/) auf eine Trägerplatine geschraubt, die an der gleichen Stelle platziert ist, an der die Erweiterungskarten für die Wärmepumpe normalerweise hin kommt. Dazu noch ein altes Nikon-USB-Netzteil zur Versorgung.
(die Erweiterung ist von der Hardware her ein "ESP32 OLED") Die Erweiterung hängt mit im WLAN. Da das ganze im Blech-Gehäuse verschwindet, ist die Reichweite möglicherweise eingeschränkt. Bei mir kein Problem, da der nächste WLAN-AccessPoint rund 1m daneben ist.
Hier werden Werte an die Wärmpumpe geschrieben.
Mit dem Logikeditor werden Integer-Werte, die aus dem MQTT-JSON extrahiert wurden, in einzelne Bits zerlegt.
(Status der Pumpen/Kompressor/Mischer, usw.)
Hier ist auch ganz nett, dass man sich nen Sendefilter über die Sendeparameter der Ausgänge ("C" - OnChange und "T" für das zyklische Senden) bauen kann.
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jun 18, 2021 8:28 pm, insgesamt 4-mal geändert.
Schöne Grüße
Peer
Danksagung erhalten: 1038 Mal
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pm Die COMETVISU ist ja auch schon dabei, eine MQTT-Schnittstelle zu implementieren. (Wird das eigentlich entweder KNX oder MQTT, oder geht das auch gemischt?!?)
Die CometVisu nutzt eine Verbindung zum Backend. Das kann die bekannte KNX-Verbindung über den eibd/knxd sein, das kann die alte oder neue Verbindung zu OpenHAB sein, oder eben auch MQTT.
Hat sich bedankt: 5518 Mal
Hallo Peer,
vielen lieben Dank für Deinen Bericht und die Details, das hilft der Community (und auch uns) sehr.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pmDas MQTT im TWS verfügbar ist, ging dann doch viel schneller, als ich gedacht hätte.
Jep. wir wollen nichts mehr ankündigen, sondern einfach nur liefern. Das führt nun dazu, dass neue Funktionen nun womöglich überraschend schnell kommen. Wobei es eine Roadmap gibt, damit unsere Kunden und auch Interessenten sehen, woran wir denken.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pmDaher hab ich heute morgen ein paar "Subscribes" vom Node-RED in den TWS verlegt.
Danke sehr. Es war eine für uns überraschende Sache, dass die Wissensvermittlung per Video grundsätzlich so gut ankommt. Wir werden das ausbauen.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pmDa mein MQTT-Gerät (viewtopic.php?f=80&t=2728&p=32426#p32426) relativ "wild" alle 10-40 Sekunden published (immer den kompletten JSON-Datensatz mit ca. 120 Parametern) bleibe ich mit manchen Dingen erstmal noch im Node-RED, da ich da nen Sendefilter eingebaut habe.
Das ist eine interessante Info. Wieviele von den 120 Parametern in dem json ändern sich pro Sendung (nur um ein Gefühl zu bekommen)?
Es ist für mich sehr viel leichter, mit den Entwicklern eine Funktion zu beschließen, wenn es auch eine Begründung dafür gibt, dass diese sinnhaft einsetzbar ist. Wir kennen den Umfang der MQTT Implementierungen am Markt nicht, weil jeder Hersteller hier völlig frei ist und bislang war nicht so klar, wie MQTT Geräte das Aussenden vornehmen.
Dein Beispiel ist hier hilfreich.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pmWas unschön an der Node-RED Lösung ist: man muss Alles auf den KNX blasen, um es in Timeseries oder die COMETVISU zu bekommen. Für die Timeseries ist der erste Schritt mit der MQTT-Implementierung schon getan.
Ja, das besonders gute an MQTT grundsätzlich ist, dass nun damit Kopplungen (zwischen Wölfen) aber auch zu anderen Automatisierungen möglich sind.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pmDie COMETVISU ist ja auch schon dabei, eine MQTT-Schnittstelle zu implementieren. (Wird das eigentlich entweder KNX oder MQTT, oder geht das auch gemischt?!?)
Das sollte Chris beantworten.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pmWas mir bei MQTT im TWS noch fehlt/aufgefallen ist:
Jep, ist verstanden.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pm- Bei "+ App Level Topic hinzufügen" darf man bei "URI" am Ende kein "/" einfügen, sonst geht's nicht.
Jein. Es gibt tatsächlich Geräte, die ein / am Ende erfordern (konkret ist das ein NULL-Topic nach dem Slash). Warnung müssen wir noch überlegen, weil eigentlich nicht verboten, sondern selten erforderlich (auch wenn ich das für unglücklich halte, wenn ein Hersteller das macht)
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pm- Es werden immer alle Objektwerte im JSON publiziert, obwohl "Übertragung NUR dieses Objektwertes" aktiviert ist.
Das wäre dann ein Fehler, müssen wir uns ansehen, es kommt ohnehin bald ein Update.
pbm hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 12:34 pmHabe noch ein paar Sonoff-RF-Taster mit ner Sonoff-RF-Bridge mit Tasmota drauf. Die darf dann bei nächster Gelegenheit auch mit dem TWS direkt sprechen. ;-)
Gerne, bitte darüber berichten
Zuletzt geändert von StefanW am Fr Jun 18, 2021 8:27 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Du könntest jetzt auch mit NR am KNX vorbei, den originalen JSON empfangen, filtern, zerlegen und nochmal auf MQTT werfen und mit dem TWS empfangen.
pbm
Beitrag von pbm »
StefanW hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 1:05 pm Wieviele von den 120 Parametern in dem json ändern sich pro Sendung (nur um ein Gefühl zu bekommen)?
Es sieht so aus, dass die "MQTT-Erweiterung" zyklisch sendet. Mir erschließt sich der Zyklus allerdings nicht.
Mit dem MQTT-Explorer kann man ja gut erkennen, was sich im JSON geändert hat. in den allermeisten Fällen ist es nur time und timestamp. Manchmal liegen nur wenige Sekunden dazwischen, manchmal (aber selten) fast eine Minute.
Und bei Wert-Änderung wird immer gesendet.
(vielleicht ist der Timestamp auch die Wertänderung?!?)
Es werden immer alle Register ins JSON gepackt. (Control- und Status-Register)
ThermIQ_JSON.txt
Die Control- und Status Register der Wärmepumpe.
ThermIQ Thermia Register.pdf
Schöne Grüße
Peer
pbm
Beitrag von pbm »
gbglace hat geschrieben: ↑So Jun 06, 2021 1:29 pm Du könntest jetzt auch mit NR am KNX vorbei, den originalen JSON empfangen, filtern, zerlegen und nochmal auf MQTT werfen und mit dem TWS empfangen.
:think:
Die Idee ist gut!
Mal sehen, was eher passiert:
- dass ich das JSON im NR verändere und dann zum TWS schicke
oder
- dass in der V2.0 IP6/7/8 der Sendefilter im MQTT-Gerätemanager eingebaut wird.
:lol:
Schöne Grüße
Peer
Hallo Peer,
Danke für den Hinweis, wir haben den Fehler heute gefunden und behoben, ist im nächsten Release gefixt.
Zurück zu „MQTT“
